kennt sich von euch Jemand mit diesem System aus:
https://holfuy.com
Das System ist darauf ausgelegt, dass man auf einem Berg eine autarke Wetterstation (meist Davis) betreiben kann.
Meist von Paragleitern usw. betrieben um die Flugbedingungen auf dem Berg abschätzen zu können.
Das System arbeitet ohne die Davis-Konsole, d.h. es werden nur die Ausensensoren istalliert und diese werden mit der Holfuy-Box per Kabel verbunden.
Die Holfuy-Box sendet dann im 2-Minuten Intervall die Daten zu dem Holfuy-Server, wo sie dann grafisch aufgearbeitet und dargestellt werden.
Nun zum Problem:
Ein befreundeter Hängegleiterclub betreibt bei mir in der Nachbarschaft genau dieses System mit einer Davis.
Nun ist aufgefallen, dass die Regendaten nicht zwischengespeichert werden, d.h. es wird nur Regen an den Webserver übertragen, wenn genau zum Übertragungszeitpunkt die Wippe im Regenmesser kippt.
Der Übertragungszeitpunkt, ist wie oben beschrieben, alle 2 Minuten.
Normalerweise müsste die Holfuy-Box innerhalb den 2 Minuten die Messwerte zwischenspeichern und dann die gespeicherten Werte zum Übertragungszeitpunkt an den Webserver übertragen, doch wie gesagt, diese Zwischenspeicherung findet aktuell nicht statt.
Kennt sich hier Jemand mit dem System aus und weiß vielleicht, ob es sich dabei eventuell nur um ein Konfigurations- / Einstellungsproblem handelt?
Danke für die Infos.
Gruß Frank
Holfuy Wetternetzwerk, Probleme mit Regendaten - suche Hilfe
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 135 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
