der PM2.5-Sensor WH41 lässt wohl keine Kanalwahl zu, aber man müsste mit einem GW1100 oder GW2000 mehrere dieser Sensoren verbinden können, denn unter SensorID sind mehrere aufgeführt. Wie ist dies möglich, denn es kann doch sein, dass man zwei Sensoren erwischt, die auf dem gleichen Kanal senden wollen?
WH41 Kanalwahl
Re: WH41 Kanalwahl
Missverständnis. Die Sensoren haben nichts zu sagen. Chef ist die Konsole.
Sie senden auch nicht auf einem festen Kanal sondern liefern bei ihrer Sendung nur die SensorID mit.
Die Kanalzuordnung trifft die Konsole. (Das ist anders bei den WH31 Sensoren, dort wird der Kanal beim Sensor eingestellt und die Konsole hat keine Auswahlmöglichkeit - ausser zwei WH31 Sensoren sendeten auf demselben Kanal, was allerdings nicht wirklich zielführend ist).
Die Konsole entscheidet (bei automatischer Suche), welchen Sensor sie welchem "Kanal" zuordnet.
Du kannst das auf zwei verschiedene Arten auch selbst machen:
1. alle vier WH41/43 EInträge deaktivieren und danach nur den "öffnen", den Du Deinem WH41/43 zuordnen willst. Hast Du mehrere WH41/43, dann solltest Du bei den anderen bei dieser Methode die Batterien entfernen. Wenn der erste mit dem Kanal verbunden ist, der Dir gefällt, wird der nächste Deiner Wahl geöffnet. (technisch gesehen ist diese Auswahl nicht wirklich mehrwertbehaftet, aber des Menschen Wille ...)
2. alle vier WH41/43 Kanäle deaktivieren und dann gezielt die Sensor-ID des WH41/43, um den es Dir geht, Deinem Wunschkanal zuordnen (eintragen). Die Sensor-ID kommt bei den WH41/43 normalerweise als Aufkleber am Geräterand unthalb des Solar panels mit. Bei mehreren WH41/43 den Vorgang mit dem nächsten Wunschkanal wiederholen.
