Hallo, habe jetzt versucht, mein altes Netbook mit WinXP zu reaktivieren, weil mein WetterPC laute Lüftergeräusche macht, und sich regelmäßig aufhängt.
Bekomme aber den CP210 Treiber unter XP nicht installiert, somit keine Verbindung zu Datenlogger Vantage, unter WIN 7 hats immer geklappt, liegts am alten System ?
Oder ist der Vorgang der Installation ein anderer.?
Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Re: Davis Vantage 2 USB Datenlogger unter WINXP an WSWIN geht nicht
Keine Ahnung, hast du Wswin bei XP unter C:// Programme installiert?
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 31 mal
Versuche es mal mit dem Programm Weatherlink ob du auf den Logger zugreifen kannst, wenn das nicht funktioniert dann wird wohl XP schuld sein.
Lg Herbert
Lg Herbert
Bei XP solltest du aber unter C://Programme installieren
- Marc S
- Hat sich bedankt: 2 mal
Hi
Kommt eine Fehlermeldung beim Installieren?
Der Treiber aus dem Userbereich von PC-Wetterstation hat beim Testen auf dem VM System funktioniert.
Versuche mal den alten Treiber zu installieren für XP.
https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
mfg
Marc
Vantage Pro 2 | Vantage Pro 2 aktive Plus | Vantage Pro 2 aktive Plus | WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Wetter Gevenich
Marc
Wetter Gevenich
alanna97
Danke, das wars, läuft erstmal auf XP.
