Problem "custom already open"
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
ein Hinweis, der für betroffene user nützlich sein kann.
Es tritt bei manchen Usern hin und wieder das Problem auf, dass beim Abarbeiten der custom-Schiene eine Datei im WSWIN-Verzeichnis zurückbleibt, die normalerweise ins html-Verzeichnis automatisch verschoben wird. Dies hat die Folge, dass die Abarbeitung der custom-Schiene gestärt ist. Es wurde nun ein kleines Update bereitgestellt, das dieses Problem beheben kann, indem WSWIN automatisch einen Neustart macht, wenn das Problem aufgetreten ist.
Nach dem update muss die Funktion allerdings in WSWIN eingeschaltet werden unter
"Datei - Optionen - Einstellungen" und hier den Haken setzen bei "Restart -> CustomAlreadyOpen"
Zum Update wie gewohnt die Datei wswin32_r.exe aus dem Userverzeichnis laden und dann ausführen.
desisguad
Re: Problem "custom already open"
Beitrag von desisguad »
Danke für den Hinweis
Marc S
Beitrag von Marc S »
Danke. Hatte das bisher anders gelöst, wenn der Fehler auftrat. Funktioniert gut. :)
mfg
Marc
Vantage Pro 2 | Vantage Pro 2 aktive Plus | Vantage Pro 2 aktive Plus | WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
Wetter Gevenich
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
Das würde mich interessieren,,,, wir haben uns nämlich lange darüber den Kopf zerbrochen.
Marc S
Hi Tex
Das ganze ist nicht von mir, sondern von einem anderen User. Hatte er damals im Forum reingestellt. Ich habe das nur für mich erweitert bzw. abgeändert. Das ganze läuft über Powershell . Dort wird dann die "WSWINERR.TXT" Datei überwacht. Hier mal ein Ausschnitt. Das schöne daran ist, dass auch bei anderen Fehlern, WSWin neu gestartet werden kann. Bis auch den Schnittstellen Fehler. Dazu gibt es leider keinen Eintrag in der WSWINERR.TXT oder wo anders.
Off-topic
######################################################### Vantage_LIVE #####################################################################
# setzen der Variablen
$ProgName = "Vantage_LIVE"
$ProgNameStart = "F:\Vantage_LIVE\Vantage_LIVE.exe"
$LogPath = "F:\Vantage_LIVE\"
$LogPath_1 = "F:\WSWIN-Logdateien\"
$LogWswin = "WSWINERR.TXT"
$SearchString = "Vantage LIVE nicht gefunden 10"
$SearchString_1 = "Html/WAP-Error Rewrite"
$SearchString_2 = "CustomAlreadyOpen"
$SearchString_3 = "Start"
$LogRest = "restart_log_Live.log"
$RestText = "Restart von Wswin nach vorherigen Fehler - Time Out"
$RestText_1 = "Restart von Wswin nach vorherigen Fehler - Html/WAP-Error Rewrite"
$RestText_2 = "Restart von Wswin nach vorherigen Fehler - CustomAlreadyOpen"
$RestText_3 = "Restart von Wswin nach vorherigen Fehler - Start"
$LineNumber = 0
$RealRest = 0
$RealRest_1 = 0
$RealRest_2 = 0
$RealRest_3 = 0
mfg
Marc
Wetter Gevenich
alanna97
Beitrag von alanna97 »
Habe die Softwareversion aktualisiert, weil bei mir das Problem auch desweilen auftritt.
Jetzt nach Neuinstallation ist die Software auch gleich aktiv geworden, siehe WSWIN Error .txt.
22.08.2022 20:25:05.224 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 Restart CustomAlreadyOpen activated!
22.08.2022 20:25:05.224 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:3430
22.08.2022 20:25:05.240 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
22.08.2022 20:25:07.153 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen ... Try Restart
22.08.2022 20:25:07.153 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 CustomAlreadyOpen ... Restart
22.08.2022 20:25:17.271 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 C:\Wswin\Wswin32.exe /Restart /H:4956
22.08.2022 20:25:19.969 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 5 Try Terminating old Program, if running - PID:4956
22.08.2022 20:25:19.969 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 5 Try now taskkill /F /PID:4956
22.08.2022 20:26:06.781 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 Program Restarted ?
22.08.2022 20:36:34.127 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 CRC-Error Command: DMPAFT Date/Time Length: 0 CRC: 0A0D CRC_calc: 0000
22.08.2022 20:36:34.127 V2.99.9.0 6.1-7601 1 40 5 CRC-Error Command: DMPAFT Date/Time Length: 0 CRC: 0006 CRC_calc: 0000
Was zur Folge hatte, das die Com 3 Schnittstelle nicht mehr verfügbar war und nur ein manueller Eingriff mit nochmaliger Aktiviertung der Schnittstelle zum Erfolg geführt hat und wieder Daten ausgelesene wurden.
Ich hoffe, das war ein einmaliges Problem, ansonsten hilft das ganze nicht wirklich.
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hallo Tex,
zu deiner Frage ...
Tex hat geschrieben: 18 Aug 2022, 22:05
Ich glaube der Marc bezieht sich auf den folgenden Beitrag ...
https://pc-wetterstation.de/forum/viewt ... f=1&t=9643
Ich hatte seiner Zeit mal 'nen Powershell-Script erstellt. Seit dem hatte ich dann keine Probleme mehr mit "hängender Instanz".
Rainer
_______________
Davis VP2 mit Solar, und Blitzortung unter https://www.krentruperhagen.de/aktuell.php
