Ich als Wetterfrosch helfe manchen seine Wetterstation einzurichten, dabei hatte ein bekannter die neue Station aufgestellt und alles funktioniert, bis ich drauf gekommen bin, dass der Nachbar etwa 150m entfernt auch dieselbe Davis Vue hat. Und diese funkt jetzt zu ihm ins Haus auf die Anzeige.. Bzw auf das Weatherlink Live mit dem er die Daten ins Internet überträgt. Man kann die Station neu starten und alles nebeneinander liegen lassen aber die eigene ISS funkt nicht zur Anzeige bzw Weatherlink Live.. Sonder die 150 m entfernte Station.. Erkennt man wenn man das Windrad dreht oder Wasser in den Regenmesser gibt..
Wie kann man das Problem lösen? Bei der davis Pro 2 kann man die Empfänger ID schon einstellen aber wie geht das bei der Vue?
Kennt sich jemand aus?
LG. Manuel
Davis Vue Konsole empfängt Daten der Nachbarsstation
Mani.wetterfrosch
- Danksagung erhalten: 2 mal
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 31 mal
Re: Davis Vue Konsole empfängt Daten der Nachbarsstation
Hallo Manuel!
Das geht, aber nicht über die bekannten Steckverbindung. Ich müsste allerdings in die Betriebsanleitung sehen die ich aber jetzt nicht bei der Hand habe, wie das funktioniert. Die LED spielt dabei eine Rolle.
Lg Herbert
Lg Herbert
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Da es ja leider dieselbe VUE ist, die dazwischen funkt.
versuche es trotzdem mal dieses durchzulesen (Seite 6)
Vielleicht gibt es dort doch eine Möglichkeit NUR die Eigene Id zuwählen.
https://www.manualslib.de/manual/573567 ... e=9#manual
- Werner
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 51 mal
Warum stellt er dann die ID der eigenen VUE nicht um?Und diese funkt jetzt zu ihm ins Haus auf die Anzeige.. Bzw auf das Weatherlink Live mit dem er die Daten ins Internet überträgt
Es stehen ja schließlich 8 ID's zur Auswahl zur Verfügung
Wahrscheinlich nutzt der Nachbar ID1 (=default) , also dann die eigene VUE auf eine andere ID z.B. ID2 einstellen.
Bei WeatherLinkLive kann er dann ja, wenn er will, zusätzlich die VUE des Nachbar empfangen
- gargamel
Wie man die ID an der "VUE-ISS" verstellt, glaube ich hier gefunden zu haben:
(Seite 5):
https://www.e-wetter.eu/downloads/manuelvviss.pdf
(Seite 5):
