Monatsabschluß Monat Juni 2022
Monatsstatistik für Monat Juni 2022
Mittel 19,23 °C STDV + 1,35 K
Max 35,3 °C am 19.06.
Min 5,0 °C am 02.06.
Mittel 11,9 °c
Max 21,6 °C am 27.06.
Min 2,7 °C am 03.06.
Mittel 1015,5 hPa
Max 1025,1 hPa am 17.06.
Min 1005,8 hPa am 19.06.
Gesamt 28,55 l/m² STDV - 23,1 l/m² = 55,3 %
Max/Tag 20,4 l/m² am 20,06.
ET 128,36 l/m²
Mittel 3,8 km/h
Spitze 25,7 km/h am 19.06.
Böen Mittel 5,1 km/h
Böen Spitze 45.0 km/h am 13.06.
Gesamt 312:54 h STDV 139,1 %
Max/Tag 14:40 h am 23.06.
kalte Tage 0
Frosttage 0
Eistage 0
warme Tage 27
Sommertage 20
heiße Tage 5
Tage mit Niederschlag 11
Tropennächte 0
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Monatsabschluß Monat Juni 2022
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar Wetterdaten aus Petershagen (bei Berlin). Der Juni war mal wieder zu warm (3,7 Grad über dem langjährigen Mittel) und zu trocken (33% weniger als im langjährigen Mittel). Mit 37,2 Grad wurde am 19.06.2022 die sechsthöchste Temperatur seit Wetteraufzeichnung in unserer Region (1937) gemessen. Trotzdem gab es noch keine Tropennächte, aber viermal sind wir mit Temperaturen über 19 Grad daran "vorbeigeschrammt"...
Wetter Petershagen Juni 2022.JPG (159.01 KiB) 2110 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Statistik für Juni 2022 aus Leipzig Gohlis
Mittel 20,7°C ( +4,02 K vom Mittel)
Maximum 36,2°C 19.06.2022
Minimum 9,1°C 01.06.2022
Mittel 1017,3hPa
Maximum 1026,5hPa 17.06.2022
Minimum 1006,5hPa 19.06.2022
Mittel 61%
Maximum 91% 20.06.2022
Minimum 27% 23.06.2022
Regen
Regenmenge gesamt 23,7l/m² ( -41,4l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 9,9l/m² 20.06.2022
Regentage 11Tage
Wind Mittel 0,1km/h
Wind Maximal 27,5km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 2
warme Tage 29
Sommertage 18
Heiße Tage 5
Affenhitze 1 (max >=35 frei definiert)
Tropennächte 3 (im Jahr)
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Juni 2022 Private Wetterstation Steinoelsa
Der Juni 2022 war überdurchschnittlich warm und sonnenscheinreich.
Niederschläge leicht unternormal.
Ø 20,8 °C(3,67K )
Min. 4,6 °C 03.06.2022
Max. 38,1 °C 19.06.2022
Ø : 9,5 °C
Min. -0,7 °C 03.06.2022
Max. 20,5 °C 30.06.2022
Druck
Ø : 1016,0 hPa
Min. 1005,0 hPa 19.06.2022
Max. 1024,7 hPa 17.06.2022
Summe : 73,7 l/m² (97,2% )
Max.Tagessumme : 31,2 l/m² 28.06.2022
Summe : 320:01 h
Ø : 3,3 km/h
Max. : 28,4 km/h 24.06.2022
Max Windböe: 57,6 km/h 24.06.2022
Heiße Tage : 7 Tage
Sommertage : 20 Tage
Warme Tage : 30 Tage
Kühle Tage: 8 Tage
Kalte Tage: 0 Tage
Frosttage : 0 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 14 Tage
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Juni 2022
Temperatur-Monatsmittel 19,32 °C
die höchste Maximumtemperatur 34,3 °C am 18
die mittlere Maximumtemperatur 24,6 °C
die tiefste Minimumtemperatur 6,6 °C am 2
die mittlere Minimumtemperatur 13,5 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 12
heiße Tage Monat 3
die mittlere Luftfeuchtigkeit 69 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 36 % am 17
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 9
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 63,4 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 22,8 mm am 5
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 14 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1016,5 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1006,5 hPa am 24
Höchster Luftdruck während des Monats 1024,8 hPa am 14
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 125:26 Stunden
Windstille Werte 1765
Windstille % 41,0 %
VerteilungWR% Werte 2545
VerteilungWR% N-NO 2,279 %
VerteilungWR% NO 4,833 %
VerteilungWR% NO-O 7,662 %
VerteilungWR% O 13,006 %
VerteilungWR% O-SO 11,827 %
VerteilungWR% SO 10,373 %
VerteilungWR% SO-S 9,745 %
VerteilungWR% S 6,051 %
VerteilungWR% S-SW 1,847 %
VerteilungWR% SW 1,375 %
VerteilungWR% SW-W 2,200 %
VerteilungWR% W 10,688 %
VerteilungWR% W-NW 4,479 %
VerteilungWR% NW 4,440 %
VerteilungWR% NW-N 6,326 %
VerteilungWR% N 2,868 %
Cybergrobi
Beitrag von Cybergrobi »
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom Juni 2022:
Schwörstadtwetter
Junirückblick von Schwörstadt
Hallo liebe Wetterfreunde,
hier der Rückblick auf den ersten Sommermonat von 79739 Schwörstadt:
Hitze und Blitze war das Motto des ersten Sommermonats. Laut Meteo Schweiz war es in der Schweiz der zweitwärmste Juni seit Messbeginn 1864. In Schwörstadt war der gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 1,6°C zu warme und 11 Std. zu sonnenscheinarme Juni der viertwärmste seit Messbeginn 1966. Trotz vieler Gewitter gab es ein Niederschlagsdefizit von 14,5 l/m².
Am 1. Juni begann der meteorologische Sommer! Das Wetter verschlief mit Tief „Kerstin“ diesen Start allerdings etwas, zumindest, wenn man die Temperatur als Maßstab heranzieht. Allgemein spricht man nämlich erst ab 25°C von einem Sommertag. Mit 25,2°C wurde am 3. Juni der besagte erste Sommertag des Monats erreicht. Da die Luft überwiegend vom Atlantik her wehte, war sie in Verbindung der Tiefs „Maya“ und „Nana“ auch recht feucht. So summierte sich der Niederschlag nach täglichem Regen bis zum 9. auf 35,4 l/m². Mit herbstlichen 7,3°C sank die Temperatur am Morgen des 10. auf die tiefste Temperatur in diesem Monat. Mit Hoch „Cenk“, einem Ableger des umfangreichen Azorenhochs gab der Sommer ab dem 10. Juni sein Comeback. Mit Sonnenschein von früh bis spät erreichten wir am 12. Juni mit 30,9°C den ersten Hitzetag in diesem Monat. War die erste Juniwoche noch 1,5°C zu kalt, so zeigte sich jetzt nach diesem Sommercomeback die erste Junihalbzeit 0,1°C zu warm, mit 36 l/m² fiel 34% des normalen Juniniederschlages und die Sonne schien an 120 Std. 47% des Junisolls. Die zweite Junihälfte begann am frühen Morgen des 16. Juni mit einem kurzen Gewitter, das uns 3,8 l/m² Regen brachte. Mit heißen Luftmassen aus Südwesten startete die erste große Hitzewelle des Sommers 2022. So kletterten die Temperaturen täglich über 30°C. Nachdem das Thermometer am 18. schon auf 35,4°C anstieg, erreichten wir einen Tag später mit 35,8°C den Höhepunkt der Hitzewelle. Auch am 20. und 21. Juni stieg die Temperatur nochmals über 30°C an, aber mit den schwül-heißen Luftmassen bildeten sich jeweils die ersten Gewitter, die zum Teil leichten Hagel mit im Gepäck hatten. Nach der Hitze und den milden Nächten der vergangenen Tage gingen ab dem 22. neben den tieferen Tagestemperaturen besonders auch die Nachttemperaturen auf erfrischende „Durchlüfttemperaturen“ zurück. Die südwestliche Grundströmung mit angefeuchteten und warmen Luftmassen fand auch bis zum Monatsende ihre Fortsetzung. So wurden wir bei sommerlichen Temperaturen neben Sonneanteilen auch mit weiteren Gewittern, Schauern und Saharastaub versorgt. Vor unwetterartigen Gewittern blieben wir aber zum Glück verschont.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Viele Grüße Helmut​
Monatsstatistik 06.2022 für Hückelhoven
Max 35,1°C
Min 4,1°C
Max 21,6°C
Min 2,3°C
Max 1024,0 hPa
Min 1005,4 hPa
Max 94%
Min 30%
Gesamt 99,2 mm
Max Tag 27,4 mm
Windspitze 29,7 km/h W
Spitzenböe 35,1 km/h W
Sonnenschein 298:37 h
