Zehntel Grad Anzeige auf der Konsole Vantage pro 2
Artikel von Fachleuten zu diversen Themen
Sodeli
Beitrag von Sodeli »
Guten Morgen zusammen,
Nachdem sich meine alte Station verabschiedet hat habe ich eine neue Davis Vantage pro 2 angeschafft, läuft perfekt, nur ein Problem das ich nicht lösen kann:
Wie kann ich auf der Konsole die Zehntel Grad bei der Innen- und Aussentemparatur anzeigen lassen? Sehe leider nur die ganzen Grad.
Finde es nicht in der Betriebsanleitung
Vielen Dank für Eure Hilfe
Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Zehntel Grad Anzeige auf der Konsole Vantage pro 2
Beitrag von wneudeck »
zunächst mal so einstellen, dass die Außentemperatur gewählt ist.
Dann drücke 2ND und anschließen UNITS. Dann werden die verschiedenen Möglichkeiten bei der Temperatur angezeigt (z.B. F für Fahrenheit). Und diese beiden Schritte musst Du dann solange wiederholen, bis die Temperatur in Celsius und mit Kommastelle kommt.
