Sainlogic WS3500 Profi WLAN Luftdruck kalibrieren....
zante
Beitrag von zante »
Da meine Station seit Tagen nur Regen anzeigt, wurde mir empfohlen den Luftdruck zu "kalibrieren" jedoch finde ich keine Möglichkeit. Ich finde nur eine Möglichkeit, zwischen Absoluten&Relativen umzuschalten....
Danksagung erhalten: 668 mal
Re: Sainlogic WS3500 Profi WLAN Luftdruck kalibrieren....
die WS3500 ist ein WH2910 Klon, der auch als Ventus W830 bei ELV oder Froggit WH3000SE vertrieben wird.
Die Handbücher, wo die Kalibrierung beschrieben ist, gibt es bei ecowitt.net in Englisch oder bei den Wiederverkäufern auf der Produktseite, z.B. https://files2.elv.com/public/12/1298/1 ... 830_um.pdf
Meines Wissens wird allerdings bei dieser Station kein Offset (Differenz) zum absoluten Luftdruck (den man normalerweile aus der Höhe der Konsole überm Meeresspiegel berechnet) eingegeben, sondern bereits der fertige Wert der aktuellen Berechnung..
Man muss für den relativen Luftdruck in den Setup-Modus gehen und die Set-Taste 13 Mal drücken.
Details zur Wetterstationskalibrierung siehe in unserem WikI unter Ecowitt Wetterstationen. Dort ist ein Kapitel Kalibrierung vorhanden.
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen
Ob das allerdings bei den Wettervorhersage-Symbolen etwas ändert, ist eine andere Sache.
Die Konsole braucht i.d.R. bis zu vier Wochen, um aus den gemessenen Luftdruckänderungen eine Pi-mal-Daumen Wettervorhersage zu "basteln".
Trotzdem sollte die Luftdruckkalibrierung natürlich stimmen.
zante
Beitrag von zante »
@givate, Da es mir keine Ruhe lässt, habe ich weitergesucht und bin hier fündig geworden: https://www.sainlogic.com/german/sainlo ... und-1.html hier gibt es eine Anleitung in Deutsch, die ist genauer, da steht genau wie man die Kalibrierung machen soll und es hat funktioniert, jetzt werde ich das ganze Mal beobachten. Danke auch für die Links! Ps.: Ich habe schon bei der Einrichtung meine Meereshöhe (28 Meter) eingegeben, werde sehen wie es jetzt stimmt, eine Station ist ca. 10 km entfernt, jedoch 0 Meereshöhe, denke das der Druck derselbe sein muss, annähernd, wie bei mir, oder?
