Regenmesser-Kipplöffel korrekte Regenmenge ausmessen
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 133 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Hi,
ich bräuchte mal das Schwarmwissen hier, ob ich eventuell einem Denkfehler aufsitze.
Ich habe gerade mal versuchsweise an einer noch nicht installierten Testwetterstation die Flüssigkeitsmenge ausgetestet, ab welcher der Kipplöffel kippt, dies ergab bei mehreren Messungen immer 2,6ml.
Die Station zeigt bei einer Wippbewegung dann 0,3mm Niederschlag an.
Nun habe ich das ganze mal nachgerechnet:
Durchmesser des Trichters 124mm
Daraus folgt eine Fläche von (Durchmesser/2 das ganze ins Quadrat und dann mal Pi) 12070 qmm
Wenn nun auf diese Fläche 0,3mm Niederschlag fallen, müsste der Kipplöffel kippen.
Rechne ich nun aber obige Trichterfläche * 0,3mm, so ergibt das 3,6ml, der Kipplöffel kippt aber schon bei 2,6ml (mehr Flüssigkeit kann er übrigens auch gar nicht aufnehmen, denn mit 2,6ml ist er so gut wie randvoll), d.h. ich habe rund 30% Fehlertoleranz oder habe ich einen Rechen-/Denkfehler?
Gruß Frank
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Regenmesser-Kipplöffel korrekte Regenmenge ausmessen
Beitrag von Tex »
Nein, deine Rechnung stimmt.
Aber:
1) die meisten Systeme sind von Haus aus nicht metrisch ausgelegt. Es wird also von Inch auf mm umgerechnet - also mit Umrechnungsschwund verbunden
2) die allermeisten Systeme zeigen nur 1-stellige Werte (gerundet) an, rechnen aber intern mit 3-stelligen Werten.
3) daraus folgt in der Gesamtrechnung (Stunden- Tagesniederschlag etc.):
beim 1. Wippenschlag 0,3 mm
beim 2. Wippenschlag 0,5 mm
beim 3. Wippenschlag 0,8 mm
beim 4. Wippenschlag 1,0 mm usw.
Addiert dein System immer stur 0,3 mm auf, dann ist das falsch....
Wetterfrosch
Hi Tex,
stimmt, die Station liefert den Wert über das WU-Protokoll und dort ist die Einheit Inch, d.h. die Station meldet den Messwert in Inch und wird dann erst beim Wetternetzwek in mm umgerechnet (mm = inch * 25,4 ?).
Schaue ich bei WU nach, wird mir pro Kippbewegung 0,25mm angezeigt.
Wie es aussieht, wenn er 2 mal direkt hintereinander kippt, muss ich mal austesten, was da dann als Summe angezeigt wird.
