DAS NEUE WIKI
- Jürgen
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Frage: Einbinden von Bildern aus dem alten Wiki (rechtliche Frage)
von dem alten Wiki habe ich größtenteils auch die Bilder mit gesichert.
Meine Frage ist jetzt, kann sich die in das neue Wiki übertragen ?
Oder ist das urheberrechtlich ein Problem ?
Da wären zB.
- diverse Bilder von Wetterstationen
- "Regenschreiber wird restauriert"
- Statistiken ab 2012 (da waren noch tw. übder 30 Leute aktiv <träum/>)
Da wären zB.
Re: DAS NEUE WIKI
Hallo Jürgen,
Du warst ja unheimlich fleißig im Wiki
Rechtlich gibt es überhaupt kein Problem, diese wieder einzubinden, denn sie wurden ja seinerzeit mit dem Zweck eingestellt, der Allgemeinheit und hier insbesondere der Wetter-Community zur Verfügung zu stellen. Da dieses Forum dem selben Zweck dient und der Nachfolger des alten Forums ist, gibt's also rechtlich gar keine Probleme. Es werden ja keinerlei persönliche Rechte des Inhabers verletzt, noch kommerzielle oder wirtschaftliche Ziele des Forums verfolgt.
Mit den Bildern solltest du aber noch ein wenig warten, da wir technisch noch die Möglichkeit schaffen müssen, auch in den Untermenüs Bilder einzustellen, sonst haben wir Chaos im Medienmanager
- Jürgen
Re: DAS NEUE WIKI
Ich sehe gerade: momentan kann ich gar keine Dateien hochladen (egal, in welches Verzeichnis).LE-Wetter hat geschrieben: 29 Dez 2020, 08:20 Mit den Bildern solltest du aber noch ein wenig warten, da wir technisch noch die Möglichkeit schaffen müssen, auch in den Untermenüs Bilder einzustellen, sonst haben wir Chaos im Medienmanager
Sie besitzen nicht die notwendigen Berechtigungen, um Dateien hochzuladen.Weiterhin habe ich noch das unschöne Problem, daß in meinen Benutzernamen (aber nur im Wiki) das "ü" kaputt ist (Darstellung "Jürgen", ist aber auch bei anderen Benutzern mit Umlaut so)
Kann man da nochmal schauen?
Re: DAS NEUE WIKI
Rubrik Software ist jetzt auch in der Navigation auswählbar
Das Umlauteprobem werden wir auch lösen, dazu muss im php Script filename und filepath angepasst werden, müssen wir warten bis Rodolfo wieder da ist
@Jürgen du hast eine PN
Re: DAS NEUE WIKI
ich kann im Wiki die Kältesumme nicht mehr Bearbeiten,
bei mir fehlt der Bleistift und das Bearbeiten.
Re: DAS NEUE WIKI
Hallo, es geht wieder.
Re: DAS NEUE WIKI
Das kann passieren, wenn zeitgleich ein anderer User an der Datei werkelt, das wird aber oben angezeigt
Re: DAS NEUE WIKI
sorry das wusste ich nicht Danke für die Info.
Re: DAS NEUE WIKI
wenn ich im Wiki Änderungen vornehme erscheint unten
nicht mehr mein Benutzername sondern diese Buchstaben
und Zahlen. Zuletzt geändert: 2021/01/12 09:11von 2003:d0:8f14:bb00:4916:5f7b:d802:4884.
Wie kann ich das ändern?
Re: DAS NEUE WIKI
Ich vermute du warst nicht eingeloggt, müsstest du mal schauen oben rechts, ob du eingeloggt bist im Wiki
