DAS NEUE WIKI
Jürgen
Danksagung erhalten: 3 mal
Frage: Einbinden von Bildern aus dem alten Wiki (rechtliche Frage)
#41
Beitrag von Jürgen »
von dem alten Wiki habe ich größtenteils auch die Bilder mit gesichert.
Meine Frage ist jetzt, kann sich die in das neue Wiki übertragen ?
Oder ist das urheberrechtlich ein Problem ?
Da wären zB.
- diverse Bilder von Wetterstationen
- "Regenschreiber wird restauriert"
- Statistiken ab 2012 (da waren noch tw. übder 30 Leute aktiv <träum/>)
Jürgen
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Re: DAS NEUE WIKI
#42
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Jürgen,
Du warst ja unheimlich fleißig im Wiki :thumbup:
Rechtlich gibt es überhaupt kein Problem, diese wieder einzubinden, denn sie wurden ja seinerzeit mit dem Zweck eingestellt, der Allgemeinheit und hier insbesondere der Wetter-Community zur Verfügung zu stellen. Da dieses Forum dem selben Zweck dient und der Nachfolger des alten Forums ist, gibt's also rechtlich gar keine Probleme. Es werden ja keinerlei persönliche Rechte des Inhabers verletzt, noch kommerzielle oder wirtschaftliche Ziele des Forums verfolgt.
Mit den Bildern solltest du aber noch ein wenig warten, da wir technisch noch die Möglichkeit schaffen müssen, auch in den Untermenüs Bilder einzustellen, sonst haben wir Chaos im Medienmanager
Jürgen
Re: DAS NEUE WIKI
#43
LE-Wetter hat geschrieben: 29 Dez 2020, 08:20 Mit den Bildern solltest du aber noch ein wenig warten, da wir technisch noch die Möglichkeit schaffen müssen, auch in den Untermenüs Bilder einzustellen, sonst haben wir Chaos im Medienmanager
Ich sehe gerade: momentan kann ich gar keine Dateien hochladen (egal, in welches Verzeichnis).
Sie besitzen nicht die notwendigen Berechtigungen, um Dateien hochzuladen.
Auch habe ich entdeckt, wo das ominöse "Wetter-Wiki"-Menü bearbeitet werden kann (wg. Einfügen von "Software"). Hier darf ich aber ebenfalls nicht ändern.
Weiterhin habe ich noch das unschöne Problem, daß in meinen Benutzernamen (aber nur im Wiki) das "ü" kaputt ist (Darstellung "Jürgen", ist aber auch bei anderen Benutzern mit Umlaut so)
Kann man da nochmal schauen?
Jürgen
Re: DAS NEUE WIKI
#44
Rubrik Software ist jetzt auch in der Navigation auswählbar :thumbup:
Das Umlauteprobem werden wir auch lösen, dazu muss im php Script filename und filepath angepasst werden, müssen wir warten bis Rodolfo wieder da ist
@Jürgen du hast eine PN
Danksagung erhalten: 19 mal
Re: DAS NEUE WIKI
#45
ich kann im Wiki die Kältesumme nicht mehr Bearbeiten,
bei mir fehlt der Bleistift und das Bearbeiten.
Re: DAS NEUE WIKI
#46
Hallo, es geht wieder.
Re: DAS NEUE WIKI
#47
Das kann passieren, wenn zeitgleich ein anderer User an der Datei werkelt, das wird aber oben angezeigt
Re: DAS NEUE WIKI
#48
sorry das wusste ich nicht Danke für die Info.
Re: DAS NEUE WIKI
#49
wenn ich im Wiki Änderungen vornehme erscheint unten
nicht mehr mein Benutzername sondern diese Buchstaben
und Zahlen. Zuletzt geändert: 2021/01/12 09:11von 2003:d0:8f14:bb00:4916:5f7b:d802:4884.
Wie kann ich das ändern?
Re: DAS NEUE WIKI
#50
Ich vermute du warst nicht eingeloggt, müsstest du mal schauen oben rechts, ob du eingeloggt bist im Wiki
