WS80, Zweifel an den Böen-Werten (Oder die Werte insgesamt?)
Online
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: WS80, Zweifel an den Böen-Werten (Oder die Werte insgesamt?)
lokal klappt das nur, wenn Du lokal auch einen Webserver installiert hast (web server ist ein Programm, das Web-Kommunikation ermöglicht, z.B. das Aufrufen (und Darstellen) einer Web-Seite. Nicht zu Verwechseln mit einem Server im Web/Internet, obwohl auf denen meistens (auch) ein Webserver-Programm läuft).
Unter Windows müsstest Du dazu die Internet-Webservices installieren, unter Linux ein entsprechendes Programm (nginx, apache2) installieren und starten.
Auf einem NAS-Server geht das auch, wenn dort ein Webserver aktiviert ist.
Unter der sogenannten Web-Root (i.d.R. eine (Verzeichnis-)Freigabe, die oft www oder Web oder public_html heisst) muss dann der Ordner mit den Webfiles angelegt werden.
Aber es muss ein Programm geben, das den Aufruf http://IP-Adresse/index.html empfängt, verarbeitet und den Inhalt von index.html an den Aufrufenden (Browser) in einem Format zurückschickt, das dort auch verstanden wird. Ergebnis ist dann die im Browser angezeigte Webseite.
Online
LSchenk hat geschrieben: 25 Jan 2022, 18:20 ... siehe auch voriger Post ....
Welche Dateien sind wohin in welche Struktur (Selbe Ebene oder Unterordner?) zu kopieren, bzw. später dann per Batch auf den Webspace zu senden, damit die aktuellen Daten auch angezeigt werden?
der Inhalt des Ordners ..\CumulusMX\webfiles wird in ein beliebig genanntes Verzeichnis im "Webspace" kopiert, z.B. CumulusMX - im Verzeichnis ..\CumulusMX\webfiles ist die Struktur durch Unterverzeichnisse bereits vorgegeben.
also FTP ..\CumulusMX\webfiles\*.* (einschliesslich Verzeichnisse) ---> webspace ...\CumulusMX
Was dann zur Aktualisierung per FTP wohin übertragen wird, ist an genannter Stelle im Cumulus-WiKi beschrieben - ebenso, wo was bei den Einstellungen anzugeben, anzukreuzen etc. ist
Irgendwie ist die CMX-Doku da einerseits extrem umfangreich, aber Wichtiges mal auf einen Blick.... Völlige Fehlanzeige :-(
Ja, ist (teilweise sehr) gewöhnungsbedürftig.
Wenn, sobald ich dazu komme, werde ich unsere WiKi-Einträge um ein Kochrezept zur CumulusMX Webpräsenz aktualisieren bzw. einrichten. Die ist dann hoffentlich besser.
LSchenk
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
#13
Beitrag von LSchenk »
Vielen, vielen Dank noch mal Gyvate,
aber ich glaube das ist mir eine Nummer zu hoch. Die Doku ist auch teils in einem recht speziellem Progger-Fach-Englisch geschrieben, ich verstehe da einfach einige Termini nicht wirklich.
Für mich sieht es so aus, dass diese Doku von jemand geschrieben wurde der voraussetzt (nicht böse gemeint), dass diese von Leuten mit selbem oder annähernd ähnlichem Wissens- bzw. Sachverstand des Verfassers gelesen wird.
Daher denke ich, wir vertagen das Thema besser erst mal.
Vielleicht werde ich ja mal schlauer, wenn du das Wiki weiter bearbeiten kannst. Ist aber von mir aus keine Eile notwendig.
Ich dachte es ginge eben mal so schnell, aber leider ein Trugschluss.
Ach, das Wichtigste noch vergessen: Mein Hintergedanke eigentlich war, auch mal den Weboutput von CMX laufen zu lassen um zu sehen, ob und wie sich die Daten evtl. zu Wswin oder dann auch bei Awekas abweichen.
LG, Lutz
Online
#14
@Lutz
Übrigens gibt es ein Update von CMX, 3.14.2 (3162), das die Behandlung von Windwerten bei Benutzung der HTTP (Ecowitt) Station anpasst. Hattest Du nicht die HP2551 Konsole (HP1000SE Pro) mit CumulusMX via http (Ecowitt) verbunden ?
(Fix: GW1000 & HTTP Ecowitt: Wind speed handling now consistent across both protocols)
LSchenk
#15
Gyvate hat geschrieben: 28 Jan 2022, 01:44 (Fix: GW1000 & HTTP Ecowitt: Wind speed handling now consistent across both protocols)
Hallo Gyvate,
ja, das war ich mit CMX, und per CmxMerge nach WsWin. Das Update habe ich schon drauf, war Zufall dass ich gerade an dem Tag als es heruas kam ein Update machen wollte.
Leider kann ich mit dem Satz nicht wirklich was anfangen, weil ich nicht weiß, welche beiden Protokolle gemeint sind und ob das für mich relevant ist.
Gruß Lutz
Online
#16
die Winddaten wurden unterschiedlich verarbeitet bei einem GW1000 und der HTTP(Ecowitt) Schnittstelle. Das wurde vereinheitlicht. Einzelheiten in einem Thread im CMX Forum.
