Seite 2 von 8
Re: Froggit HP 1000se Single Sensor
Verfasst: 31 Mai 2022, 11:41
von zunshiner
Jochen86 hat geschrieben: 31 Mai 2022, 09:57
Ok danke, ja sieht man ja gut den Unterschied.
Was könnt ihr denn als Strahlenschutz auf einer Freifläche empfehlen?
Eine Wetterhütte
Verfasst: 31 Mai 2022, 14:10
Wer nicht so der Bastler ist und es auch dimensionenmässig etwas "schnukkeliger" haben will, sollte sich einen (semi-)professionellen Strahlungsschutz(-schild) besorgen - der wird dann an einem kleinen Mast/Pfahl .... befestigt.
Es gibt dazu auch hier Eigenbauvarianten im Forum.
Preislich am günstigsten und ziemlich effizient ist ein Davis 7714 Schutzschild
z.B.
https://davis-wetterstationen.de/davis- ... p-141.html
(der WH32 Aussensensor passt dort gekippt/angewinkelt rein, aber das tut der Messqualität keinen Abbruch)
oder die Königsklasse:
einen MeteoShield Pro (allerdings muss für die Qualität auch entsprechend Geld hingelegt werden):
https://www.baranidesign.com/meteoshield-professional
https://barani-design.myshopify.com/pro ... ofessional
und ja, das ist der Preis einer ganzen Amateur-Wetterstation
(aber ein tolles Teil - ich habe mir einen gegönnt und die Versprechen auf der Barani-Design Webseite stimmen alle)
Verfasst: 31 Mai 2022, 14:36
Hattest Du nicht auch ein
MetSpec-Shield in Deinem Zoo?
Wie sind da die Erfahrungen? Besser als das Davis 7714?
Verfasst: 31 Mai 2022, 14:44
Da ich keinen Davis 7714 besitze, kann ich die beiden nicht vergleichen, aber der MetSpec Rad02 ist schon gut bis sehr gut; kommt aber nicht ganz an den Barani-Design MeteoShield Pro heran (verständlich, nicht nur wegen der Preisklasse).
Ich habe ja beide im Einsatz, mit einem WH32-EP (MS+) und einem WH31-EP (MS-R02) bestückt und die Abweichungen sind gering bzw. wenn größer oft mikroklimabedingt. Die Reaktionszeiten des MeteoShield sind halt Spitze, insbesondere bei Wetteränderungen. Kommt halt vom triple-helix Design.
Auf
https://www.ecowitt.net/home/index?id=57473 siehst Du beide (datenmässig) nebeneinander.
Verfasst: 31 Mai 2022, 20:25
von Jochen86
Was ist eigentlich ist der Station von Ecowitt? Passen da alle Sensoren dran, sie hat wohl den Ultraschall Windsensor und die Anzeigestation wäre in schwarz
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/4
Verfasst: 31 Mai 2022, 20:32
wenn Du wissen willst, welche Ecowitt (Klon) Konsolen mit welchen Sensoren zusammenarbeiten können, schau Dir die Tabelle in
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0 (freie Registrierung nötig).
Eine Kurzform findet sich auch in unserem WiKi:
wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... ro_konsole
Verfasst: 31 Mai 2022, 20:41
Seit Kurzem gibt es nun auch bei Ecowitt eine derartige Uebersicht.
Auf allen
Stationsseiten unter
MANUAL & SOFTWARE.
Interessant: dort wird auch ein neuer - mir noch unbekannter - Sensor WN37 aufgefuehrt.
Verfasst: 31 Mai 2022, 21:20
von Jochen86
Hat der Ultraschall Windsensor Vorteile ?
Verfasst: 31 Mai 2022, 21:36
Vorteile ?
Das Fehlen jeglicher mechanischer Teile sehe ich als klaren Vorteil hinsichtlich Wartung und Fehleranfälligkeit. Ansonsten ist der US-Sensor wohl sensibler. Aber das können die Nutzer sicher noch detaillierter berichten. Den WS80 setze ich nicht ein.
Verfasst: 31 Mai 2022, 22:59
olicat hat geschrieben: 31 Mai 2022, 20:41
Vielleicht ist
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730 footnote #9 die bzw. eine Antwort
bereits 2020 hatte Ecowitt Alias-Namen für den WN30 und den WH31-EP
WN37xN und WH37xS.
Man findet das heute noch auf der Handbuchseite:
https://www.ecowitt.com/shop/manualDownload
Seite 6 und 7
