neue Firmware GW1000/WH2650 v1.6.9
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 506 mal
fuer das GW1000 sowie die WH2650 gibt es ein neues Firmware-Update:
GW1000V1.6.9
  • Support WS90 related data reception, calibration and upload.
Somit wird erstmals der neue Kombisensor WS90 unterstuetzt.
Das Update gilt natuerlich auch fuer saemtliche Derivate wie etwa Froggit DP1500 oder WH2600Pro WLAN.
Ich warte noch einen Moment mit dem Update - den WS90 will ich (noch) nicht an meinen GW1000 haben ...
Danksagung erhalten: 619 mal
Re: neue Firmware GW1000/WH2650 v1.6.9
ich habe versuchsweise einen meiner GW1000 und einen meiner WH2650 dem Upgrade unterzogen - und
1. man muss unbedingt die WS View Plus App auf Version 2.0.29 upgraden, anderenfalls sieht man nichts (das Upgrade selbst kann man durchführen, aber der WS90 erscheint nicht in der Senosren Liste [Sensors ID]).
Nach dem Upgrade der WS View Plus App erschien auch der Piezo Rain und der normale Regen in den Live-Daten (das Upgrade hatte den WS90 unaufgefordert aktiviert. Habe ihn wieder deaktiviert, da er mir sonst mein Dashboard "versaut", weil er die WS80 Daten überschreibt (genau genommen macht das der GW1000 wegen des aktivierten WS90)).
Soweit so gut.
ABER
2. Das Upgrade des WH2650 war erfolglos - in dem Sinne, dass zwar das Upgrade durchgeführt wurde (Success Meldung und die Überschrift sagt jetzt V 1.6.9,), aber der WS90 NICHT in der Sensor IDs Liste erscheint. :roll:
Ich habe Ecowitt bereits informiert und um eine Erklärung gebeten.
Antwort von Ecowitt - sehr schnell - innerhalb einer Stunde !!! :thumbup:
"...the app has not support wh2650 for supporting ws90. We will release an upgrade soon."
Die WS View Plus App muss ein weiteres Upgrade erfahren, das bald kommen soll.
WSView+ V 2.0.30 ist jetzt verfügtbar (SEHR schnell !!).
Und, man kann die WS90 Regendaten jetzt auch für einen WH2650 in der WSView+ App sehen.
Viele Benutzer im wxforum melden, dass mit dem Update auf FW 1.6.9 das Senden der Stationsdaten zu Weather Underground (WU) nicht mehr funktioniert ...
Der Fehler wurde an Ecowitt gemeldet.
Moin!
Inzwischen wird Firmware v1.7.0 fuer das GW1000 und die WH2650 verteilt.
Im Changelog ist aber leider keine Rede von den bisher bekannten Problemen mit v1.6.9:
GW1000V1.7.0
1. Support WS90 related data reception, calibration and upload.
2. Please use the latest version of WSView Plus app to check the data after upgrading the firmware
Ich habe diese Version nun auf einem meiner GW1000 installiert und werde das testen. Ansonsten warte ich aber auch noch auf Antwort von Ecowitt.
Zumindest konnte ich schon feststellen, das weiterhin die WH31 mit nur einer Nachkommastelle versandt werden.
Senden zu WU geht (qualitativ = an sich) wieder, es gibt jedoch inhaltliche Probleme mit der Übertragung der Wind und Regenwerte. Die sind nämlich Null bzw. "--"
Laut einer Mitteilung von Ecowitt ist 1.7.0 nur zur Behebung der WU-Sendeblockade. (nur teilweise geglückt :thumbdown: ).
Die Antwort von Ecowitt implizierte zwischen den Zeilen, das es wohl noch offene Probleme gibt:
We have just released a 1.7.0 for fixing the WU issue. If there is other problem found, we will release another update later.
Dazu kommen auch noch die Spontan-Reboots (die aber davon womoeglich unabhaengig sind). Diese wollte man sich erst nach der Freigabe der v1.7.0 anschauen. Wobei mein Test-GW1000 jetzt schon seit mehr als 7,5 Stunden ohne Reboot ist - mit v1.6.9 hatte ich nur einmal eine laengere reboot-lose Zeit (12 Stunden) geschafft.
Ich denke, in Kuerze wird es da ein weiteres Update (oder ein 1.7.0-ReRelease) geben - vorhin sah ich nebenher irgendwo eine neue Beta der v1.7.0.
Zumindest die fehlenden Regen-/Wind-Werte sind ja leicht verifizier- und nachstellbar.
Bei der Reboot-Problematik ist es etwas komplizierter, weil das Ding eben irgendwann und ohne Fehlermeldung neu startet.
Eine Debug-Moeglichkeit ist mir nicht bekannt (und Ecowitt hat mir auch auf explizite Nachfrage nichts dazu geschrieben).
Auffaellig ist, das diese Reboots zumindest bei mir hier immer so 3 Minuten nach einer vollen Stunde geschehen. Das kann nach einer, zwei. 5, 7 oder 12 Stunden der Fall sein - das wechselt also. Die 3 Minuten nach voller Stunde sind bisher aber wohl immer der Fall gewesen (bei ca. 5 Reboots/Tag).
Das fehlerhafte WU Posting ist von Ecowitt als Bug identifiziert und wird bearbeitet. Wird wohl 1.7.1 werden - mit wievielen weiteren Korrekturen, Verbesserungen ist offen.
