Eine neue Konsole kündigt sich an: die HP2560C.
Noch sind kaum Informationen dazu bekannt - nicht mal die Maße.
Offenbar handelt es sich um eine nur leicht modifizierte HP2551C.
Interessant klingt zumindest die Erwähnung der Kompatibilität zu Homeseer und Homeassistant. Von Ecowitt weiss ich auch, das Programmierer für die Unterstützung weiterer Smarthome-Produkte gesucht werden.
Ich erwarte, das diese Station auf dem ESP32 basiert und so ein GW2000 mit Display darstellt - somit über API in Echtzeit abfragbar ist.
Aber ich habe keine weiteren Informationen dazu.
Interessant für Euch?
Würdet ihr von einer HP2551C umsteigen wollen? Unter welchen Voraussetzungen - was würdet ihr Euch also von einer neuen Konsole wünschen?
Frohe Ostern!
neue TFT-Konsole HP2560C
Re: neue TFT-Konsole HP2560C
Das ist doch das Teil, das ich schon vor einiger Zeit angekündigt habe ... als Leak/Prototyp
viewtopic.php?t=897
Was die Maße anbetrifft, so ergibt sich unter der Annahme, dass die Darstellung gleich gross ist wie bei der HP2551, keine große bis zu keine Änderung- Die "Antenne" ist dann der Innentemperatur-/_Feuchte Messer wie bei der WN19x0, der den WH32B ersetzt. Ein Drucksensor-Chip wird dann auf die Platine "gewandert" sein. Ist ja max. 1 cm2
viewtopic.php?t=897
einem Kollegen aus dem wxforum aus Neuseeland wurde mitgeteilt, dass es sich bei HP2560 um die HP2551 in neuem Gewand handelt und das Innenleben vom Drucksensorchip abgesehen unverändert sei.
Er bekommt bereits von Ecowitt eine HP2560 als Ersatz für eine beim Firmware-Upgrade auf der Strecke gebliebenen HP2550 zugesandt und will nach Erhalt weiter berichten - ggf. sogar über das Innenleben.
Wenn das so stimmt, ist die HP2560 eine HP2550 auf Stelzen und mit ausklappbarem Flaggenmast.
Das Update von GW1000 auf GW1100 war ja auch eher eine Evolution mit nur marginalen Aenderungen (Web-Interface).
Der gro(e)sse(re) Wurf war dann das GW2000 - bei dem auch die CPU erneuert wurde womit deutlich mehr Moeglichkeiten generiert werden (mehr Speicher, mehr Cores, mehr Geschwindigkeit).
Also warten wir ab, was der Neuseelaender zu berichten hat. Meine Erwartungen sind jedenfalls eher gering.
Allerdings hoffe ich, das Ecowitt bis dahin meinen Vorschlag fuer die quasi-gleichzeitige Nutzung von internen und externen T/H-Sensoren umsetzt, so das trotz internem T/H-Sensor auf Nutzerwunsch auch ein WH32B genutzt werden kann. Dann koennte man die HP2551C problemlos austauschen. Ansonsten wird u.U. die Platzierung der Konsole zum Problem, wenn diese etwa vor einer Heizung oder vor einem Suedfenster steht/haengt.
Die damalige Reaktion von Henry klang ja positiv. Ich habe nochmal bei Ecowitt nachgehakt und hoffe auf eine baldige Antwort.
Das waere enttaeuschend. Aber auch erwartbar.Wenn das so stimmt, ist die HP2560 eine HP2550 auf Stelzen und mit ausklappbarem Flaggenmast.
