HP1000SE Stromausfall überbrücken
Binx
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Binx »
Hat jemand schon etwas gebaut oder gekauft mit der man die HP1000Se auch bei einem Stromausfall am laufen hält?
Meine alte TFA Meteo Duo hatte auf der Rückseite 4x AA Baterien die Jahrelang gehalten haben und die Station auch bei einem Stromausfall am laufen hielt.
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: HP1000SE Stromausfall überbrücken
Du koenntest die Station ueber eine USB-Powerbank betreiben. Oder eben an einer klassischen USV.
Letzteres zumindest mache ich hier - Server, Raspis, Monitor, Switche wie auch Fritzbox (wie die restliche Haustechnik) sind an einer USV angeschlossen.
Die Wetterstation(en) auch.
Binx
Beitrag von Binx »
Hallo Oliver
Die USV Variante ist nur für die WS für mich übertrieben.
Hast du Erfahrung mit welcher Powerbank es funktioniert?
Brauche ich eine Powerbank mit 230V Ausgang?
Mfg.
Nein, bzgl. Powerbank habe ich leider keine Erfahrungen. Es könnte da aber durchaus Probleme wegen des dauerhaften Ladens geben.
Such mal nach Mini-USV oder USB-USV.
Wobei dann im Falle eines Stromausfalls zwar die Station weiter versorgt wird, diese jedoch die Daten dann nicht mehr per WLAN versenden kann, wenn nicht auch der WIFI-AP und ggf. der Router über eine USV gespeist wird.
Ob der Carrier bei einem externen Ausfall der Stromleitung weiter funktioniert ist eine ganz andere Frage.
Die HP2551C benötigt meines Wissens 5V. Du könntest also einfach ein passendes Kabel von USB auf den Hohlstecker der Station kaufen und das Kabel an die Powerbank anschließen.
230V sind dann nicht nötig.
Binx
Beitrag von Binx »
Hallo Oliver
Habe mir eine Mini USV beim großen Fluss für kleines Geld besorgt.
Diese kleine USV habe ich mit dem Netzteil der Wetterstation verbunden und die Wettersation mit der Mini USV.
Adapter waren dabei, ein kleiner Test über eine Stunde war kein Problem.
Da ich meine Daten über die Speicherkarte aufzeichne ist es mir nicht wichtig ob eine Wlan Verbindung habe.
Jetzt habe ich alles so wie ich es haben wollte :D
Danke für die Hilfe
