Seit heute morgen (01.04.2022) - kein April-Scherz !!! - steht eine neue Firmware für die GW1100/GW2000 Konsolen zur Verfügung. Behoben wurde in beiden Fällen ein Fehler bei der Verarbeitung der Sommerzeit-Einstellungen.
Aktualisierung per WebUI oder mit Hilfe der WS View Plus App (WS View ohne Plus geht nicht, jedenfalls nicht bei GW2000 !)
Firmware Update 2.1.3 für GW1100 und GW2000
Re: Firmware Update 2.1.3 für GW1100 und GW2000
BTW:
Kamen bisher immer die Updates fuer GW1100 und GW2000 zur selben Zeit? Die Versionsnummer fuer das GW2000 ist auch v2.1.3?
Teilen die sich etwa die Firmware?
Dann werde ich mal der Versionspruefung von EAR auch die neue Version des GW2000 mitteilen.
Danke!
Nachtrag, in der Firmware des GW1100 sind auch Verweise auf GW1100A/B/C/D, WH2660A/B/C/D, GW2000A/B/C/D, WH2680A/B/C/D, WH2682A/B/C/D. Insofern scheinen sich diese Geraete tatsaechlich die gleiche Firmware zu teilen. Bestaetigen kann ich das aber mangels GW2000 (noch) nicht.
Das geht auch beim GW1100 nicht mit WS View.WS View ohne Plus geht nicht, jedenfalls nicht bei GW2000
BTW:
Danke!
Die lagen mal in der Versionsnummer auseinander, aber seit 2.1.2 bleiben die Nummern sie für beide gleich, und die Freigabe ist auch +/- zeitgleich.
Ob die Firmware deshalb identisch ist, kann ich nicht sagen. Die des GW2000 muss allein wegen der zusätzlichen LAN Schnittstelle ja komplexer sein. Ggf. ist auch der GW2000 führend für die Firmware und der GW1100 bekommt sie einfach aufgespielt, auch wenn Teile davon für den GW1100 nicht nutzbar sind.
Das WebUI ist bis auf den LAN-Teil identisch.
Sinnvoll, zumindest aus der Sicht des Herstellers, wäre das.
Um es genau zu wissen, müsste man bei beiden Geräten wohl einen Firmware-Dump vornehmen.
(oder Ecowitt fragen
Offenbar geht es jetzt wirklich los - die Teile, die ich im Shop zusaetzlich zum WittBoy bestellt hatte, sind heute in den Versand gegangen.
Nachtrag: ich bin in der shipping list fuer den WittBoy - das Ding ist also unterwegs zu mir ...
Das mache ich, sobald mein GW2000 angekommen ist.Um es genau zu wissen, müsste man bei beiden Geräten wohl einen Firmware-Dump vornehmen.
