WH3000SE IPv6 fähig und Wetterdaten lokal abgreifbar?
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: WH3000SE IPv6 fähig und Wetterdaten lokal abgreifbar?
handelt es sich dabei weniger um eine weewx.conf sondern um einen angepassten Interceptor Treiber, also eine interceptor.py Datei
Ja, genau.
Sorry, meine Aussage kam mir gleich irgendwie seltsam vor.
Also ja, es handelt sich um einen kompletten Interceptor - mit angepasster Config.
Danke fuers Finden des Threads!
Mosconi
Beitrag von Mosconi »
Danke euch beiden.
Werde mich heute Abend mal in Ruhe dem Thema widmen.
Mosconi
Leider war ich krankheitsbedingt ausgefallen. (Ja, es gibt noch Krankheiten außer Corona)
Ich muss gestehen, dass ich den angepassten interceptor-Treiber noch nicht ausprobiert hatte.
Das möchte ich erst machen, wenn mal alles soweit läuft und auch die Backups von Pi dann auf's NAS gehen.
Was mich aber noch umtreibt ist die Sprache.....Ich hatte mir testweise mal ein Skin installiert. (neowx-material).
Das Skin ist auf deutsch, aber die Werte haben noch die englischen Bezeichnung. (Rain, Outside Temperature...)
[StdReport]
    # Where the skins reside, relative to WEEWX_ROOT
    SKIN_ROOT = /etc/weewx/skins
    # Where the generated reports should go, relative to WEEWX_ROOT
    HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
    # The database binding indicates which data should be used in reports.
    data_binding = wx_binding
    # Whether to log a successful operation
    log_success = True
    # Whether to log an unsuccessful operation
    log_failure = True
    # Each of the following subsections defines a report that will be run.
    # See the customizing guide to change the units, plot types and line
    # colors, modify the fonts, display additional sensor data, and other
    # customizations. Many of those changes can be made here by overriding
    # parameters, or by modifying templates within the skin itself.
    [[SeasonsReport]]
        # The SeasonsReport uses the 'Seasons' skin, which contains the
        # images, templates and plots for the report.
        skin = Seasons
        enable = true
        lang = de
    [[SmartphoneReport]]
        # The SmartphoneReport uses the 'Smartphone' skin, and the images and
        # files are placed in a dedicated subdirectory.
        skin = Smartphone
        enable = false
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/smartphone
        lang = de
    [[MobileReport]]
        # The MobileReport uses the 'Mobile' skin, and the images and files
        # are placed in a dedicated subdirectory.
        skin = Mobile
        enable = false
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/mobile
    [[StandardReport]]
        skin = neowx-material
        lang = de
Unter SeasonsReport hatte ich noch ein "lang = de" eingefügt. Die de.config liegt auch unter /etc/weewx/skins/
Habt ihr ne Ahnung, wo ich noch was vergessen habe? Danke schonmal für eure Hilfe
Zunächst würde ich in weewx.conf eine eigene Sektion für neowx-material aussuchen, da [[Standard]] vorbelegt ist.
Ausserdem muss das Verzeichnis, in das die Report-Daten fliessen vom Verzeichnis der Seasons-Skin verschieden sein, wenn diese aktiv ist.
Nachstehend ein Beispiel - die Skin-Daten müssten dann in z.B. /etc/weewx/skins/neowx-material liegen
Die Pfade für SKIN_ROOT und HTML_ROOT müssen Deinen Gegebenheiten angepasst werden.
[StdReport]
HTML_ROOT = /var/weewx/reports
log_success = True
log_failure = True
[[neowx]]
enable = true
HTML_ROOT = /var/weewx/reports/neowx
[[SeasonsReport]]
skin = Seasons
enable = true
Was an Kacheln und Zeichnungen angezeigt wird, wird nach der neowx-material Logik in der neowx skin.conf definiert.
Und natürlich haben die Variablen englische Namen, da sie so im Datenbank-Schema definiert sind.
Für Übersetzungen in der Anzeige gibt es in skin.conf einen eigenen Abschnitt.
[Extras]
[[Translations]]
Mosconi
Vielen Dank, das werde ich jetzt mal ausprobieren.
