Messwerte im Webcambild
Guten Abend,
ich hab seit längeren eine Webcam auf meiner Webseite am laufen, was ich noch gerne hätte
sind die Aktuellen Messwerte auf dem Webcam Bild.
Wie hab ihr das Realisiert?
Das Abfragen und speichern des Bildes passiert Online auf meinem Webspace per PHP.
Grüßle Damian
www.brackenheim-wetter.de
- Hat sich bedankt: 39 mal
- Danksagung erhalten: 102 mal
Re: Messwerte im Webcambild
Ein heikles Thema...
Ich selbst nutze das Programm VisionGS, leider gibt es das nicht mehr und wenn mal eines Tages der Rechner gewechselt wird, ist es auch vorbei.
Im Grunde benötigt man eine Webcam, die einen erweiterten Banner zur Verfügung stellt, damit kann eine Textdatei eingefügt werden. Leider haben kaum Webcams die Funktion inne. Ich habe aber auch schon Webseiten gesehen, die das ebenfalls realisiert haben, wie weiß ich nicht.
Moin
Ich habe das verschieden gelöst. Einmal per WsWin als html Seite mit Bild und Text. Das Bild sendet die Kamera selber per FTP an den Server und die HTML Seite holt sich das Bild zum erzeugtenText dazu. Da sieht das so aus: https://www.crawinkel-wetter.de/webcam.html
Dann in Cumulus als php mit eingeblendeten Daten: https://www.crawinkel-wetter.de/ecowitt/cam.php
Die Daten stammen von zwei verschieden Wetterstationen, deshalb gibt es da Unterschiede.
In beiden Fällen wird aber keine zusätzliche Bild Software benötigt.
- Hat sich bedankt: 31 mal
- Danksagung erhalten: 419 mal
unter Linux ist das ein One-Liner:
Dabei wird das Bild img1.jpg genommen und an einer definierten Position (X:20, Y:750) der gewuenschte Text (in rot und Schriftgroesse 20px) eingeblendet und als img1-out.jpg ausgegeben. Somit haette man das Bild mit und ohne Messwert.
Oder war die Frage auf bewegte Bilder bezogen?
convert -pointsize 20 -fill red -draw 'text 20,750 "Dies könnte ein Messwert sein." ' img1.jpg img1-out.jpg
- herbiy
- Hat sich bedankt: 7 mal
- Danksagung erhalten: 27 mal
Ich erledige das mit iSpy https://www.ispyconnect.com/download.aspx#agent. Wird aber auch nicht mehr weiter entwickelt. mit dem neuen Programm habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
Beispiel: https://www.herbiy.at/webcam-1.html
lg
Herbert
lg
Herbert
Mit PHP geht das ganz schnell, zum Beispiel:
<?php
header("Content-type: image/jpeg");
$imgPath = 'image1.jpg';
$image = imagecreatefromjpeg($imgPath);
$color = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0);
$string = "TEXT";
$fontSize = 3;
$x = 115;
$y = 185;
imagestring($image, $fontSize, $x, $y, $string, $color);
imagejpeg($image);
Guten Morgen und A guads Neus!
Danke für eure Hilfreichen Antworten, die Einfachste Lösung für mich persönlich wird die
PHP Variante von wetter sein, für mich als PHP Neuling eine sehr große Hilfe.
Finde auch die anderes Angehens weisen sehr Interessant. Vielen Dank dafür.
Grüßle Damian
- joachimF
- Danksagung erhalten: 1 mal
Folgende Lösung habe ich hier auf dem lokalen Windows-Wetter-PC mit WsWin umgesetzt:
WsWin erzeugt eine Text-Datei mit den Daten zu :
Feuchte
Barometer
Regen
Regenrate
(kann beliebig erweitert oder gekürzt werden)
Diese Text-Datei wird dann mit dann mit convert.exe ( aus dem 'ImageMagick-Pool') in das Webcam-Bild geschrieben.
(Font, Farbe,Position und freier Text sind frei einstellbar)
Das fertige Bild wird dann hochgeladen.
Eine Bearbeitung auf dem Server ist auch möglich, dann wäre aber z.B. eine Linux Bearbeitung ( oder etwas anderes ) nötig und die Text-Datei muss auch hochgeladen werden.
Ich wollte das fertige Bild lokal erstellen.
Feuchte
Barometer
Regen
Regenrate
- WWKB
Habe das mit dem raspberry pi umgesetzt. Der Raspi macht jede Minute ein Foto, konvertiert es in eine kleinere Auflösung und blendet Messwerte, Windrose usw ein. Der Windpfeil wird je nach Windrichtung gedreht, und die Größe des Windpfeils ändert sich proportional zur Windgeschwindigkeit. Die Bildbearbeitung erfolgt per imagemagick. Das ganze wird über ein Skript gesteuert und das Skript per crontab aufgerufen.
- Hans Wildermuth
[quote=joachimF post_id=1073 time=1609623650 user_id=178]
Feuchte
Barometer
Regen
Regenrate
Servus Joachim,
welche Textdatei von WsWin ist das? Habe keine gefunden, in der die Daten so passend drin stehen. Oder muß man die speziell erzeugen?
Hansfrag
Feuchte
Barometer
Regen
Regenrate
Servus Joachim,
Hansfrag
www.wetterstation-schaftlach.de
WMR928NX, NETATMO, CONRAD-Telemetrie (nicht mehr in Betrieb), Radioökologie.
