ich weiss nicht, wie Deine [Interceptor] section in weewx.conf mittlerweile aussieht, aber ursprünglich hattest Du zweimal den Eintrag device_type = , was natürlich nicht funktionieren kann.
Es darf nur einen device_type Eintrag geben und der muss device_type = ecowitt-client lauten
Der Eintrag weiter unten device_type = acurite-bridge muss entweder entfernt werden oder mit einem # davor versehen werden (wird dadurch zum Kommentar)
foshkplugin.conf einrichten
Re: foshkplugin.conf einrichten
Stimmt. Auch diesen doppelten Eintrag hatte ich uebersehen. Ich habe die Config im entsprechenden Beitrag nochmal modifiziert.
Du kannst aber, wie Gyvate schrieb, auch einfach ein # vor die doppelte Zeile "device_type =" schreiben:
Ich weiss noch immer nicht, welche weewx.conf bei Dir eigentlich gestartet wird. Wenn Du die Datei austauschen willst, solltest Du jedenfalls die "richtige" Datei austauschen - also die, die beim Start des Dienstes genutzt wird. Dies betrifft natuerlich auch die Modifizierung der "richtigen" Datei.
Wenn weewx korrekt laeuft, trage dazu per WS View in den custom server-Einstellungen ein:
Enable
Ecowitt
Server IP/Hostname: IP-Adresse des weewx-Hosts
Path: /
Port: der Port, der in der weewx.conf (der richtigen!) in der [Interceptor]-section als port definiert ist)
Erst wenn weewx mit diesen Einstellungen auch Daten erhaelt, solltest Du (bei Bedarf) mit FOSHKplugin weitermachen.
@wetterkunde:Der Eintrag weiter unten device_type = acurite-bridge muss entweder entfernt werden oder mit einem # davor versehen werden (wird dadurch zum Kommentar)
Lass mal bitte FOSHKplugin vorerst raus und sende direkt von der Station zu weewx.FWD_URL = ipadresse:8573 habe ich in foshkplugin.conf eingegeben
Enable
Ecowitt
Path: /
es gibt normalerweise standardmässig nur zwei Orte, wo sich eine (zum Programmstart benutzte) weewx.conf befinden kann* (je nach Installationstyp):
a. /etc/weewx/weewx.conf
oder
b. /home/weewx/weewx.conf
Wo das bei Dir ist, solltest Du, sofern Du es nicht sowieso weißt, in der Datei /etc/default/weewx sehen können (Parameter WEEWX_CFG)
(* wenn Du das in /etc/default/weewx allerdings änderst, was man nur tun sollte, wenn man weiß, was man macht, kann sich die weewx.conf natürlich an einem beliebigen Ort befinden; die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens sei mal dahingestellt)
oder
