WH2600 PRO WiFi Ecowitt Edition lässt sich nicht mehr konfigurieren
- ChriSu
- Hat sich bedankt: 17 mal
Re: WH2600 PRO WiFi Ecowitt Edition lässt sich nicht mehr konfigurieren
Hallo zusammen.
Ich verzweifle echt.
Die Fritzbox wurde zurück gesetzt, das 5Ghz wurde deaktiviert, alles so gemacht wie es beschrieben wurde und es will einfach nicht klappen. Die Basisstation lässt sich nicht verbinden. Das WiFi LED blinkt schnell was darauf hinweist das man die Station mit dem Smartphone verbinden kann. Es klappt einfach nicht.
Ich habe die basisstation dann mal an einem anderen Ort, sprich zuhause, ausprobiert, zack, Verbindung stand....
Kaum zurück am ursprünglichen Standort, wieder nix...
Ich habe inzwischen 3 basisstationen ausprobiert, bei allen das gleiche.
Es ist zu heulen.
Es ist zu heulen.
- Danksagung erhalten: 686 mal
Vielleicht liegt es ja am Router des Einsatzortes - danach sieht es jedenfalls aus.
Vielleicht kannst Du ja diesen Router vom Einsatzort über Nacht oder übers Wochenende (keine Ahnung, wie das bei Dir aussieht) zu Dir mit nach Hause nehmen und es dort ausprobieren. Wenn es dort, zu Hause, dann klappt, wird es auch zu 99,9% am endgültigen Einsatzort wieder klappen.
Eine weitere Fehler-Möglichkeit gibt es noch:
a) ist auf der FritzBox am finalen Einsatzort die IP-Adressvergabe mit DHCP aktiviert ? (Muss sein)
b) wenn aktiviert, gibt es noch genügend freie IP-Adressen per DHCP zu vergeben ? (ggf. den Adressbereich für DHCP erweitern)
Aber mal jenseits davon ... wenn alles oben beschriebene nicht hilft ...
Der Pairing-Prozess erfolgt ja in mehreren Schritten.
1. Konsole in den Pairing-Mode bringen (blaue WiFi-LED blinkt schnell und dauerhaft)
2. in WS View die Konsole auswählen und mit dem AccessPoint WLAN WH2650-WIFIxxxx verbinden
3. wenn erfolgreich, SSID und Passwort des später zu benutzenden WLANs eingeben
4. zurück zu WS View, Konsole versucht sich mit dem Router zu verbinden
5. wenn erfolgreich - Erfolgsmeldung angezeigt und Konsole in der Geräteliste (Device List)
Welche dieser Schritte klappen denn, und bei welchem Schritt hakt es denn ?
Ist auf dem Smartphone die Mobilfunk-Datenverbindung abgeschaltet ?
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 138 mal
- Danksagung erhalten: 42 mal
Bei ihm hakt es ab Punkt 2, da er mit dem Smartphone das Wifi-Signal der Station nur wenige Sekunden empfängt und dann ist es weg, d.h. er empfängt das Signal viel zu kurz um sich mit dem Smartphone per WS View mit der Konsole zu verbinden.
Er hat auch schon mal den Router komplett ausgeschaltet um zu sehen ob dann Punkt 2 klappt, doch auch dann empfängt er das Wifi Signal der Station nur wenige Sekunden.
Was könnte hier denn das Wifi-Signal derart stören, dass er es nicht dauerhaft empfängt?
Am anderen Standort (bei ihm zu hause) klappt es ja ohne Probleme.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Das ist alles noch komplett losgeloest von irgendwelchen Konfigurationsschritten im WS View!
Grundlage ist erstmal die Verbindung des Smartphones zum WLAN der Station.
Erst wenn diese Verbindung steht, kann man sich um die weiteren Schritte mit WS View kuemmern.
Ich kenne das so, dass das Smartphone (!) feststellt, das die gewaehlte WLAN-Verbindung ueber die Wetterstation keine Verbindung ins Internet hat und daher diese Verbindung wieder trennt. In der Uebersicht der vorhandenen WLANs wird die SSID aber weiterhin angezeigt. Es gibt da aber eine Konfigurationsoption, trotz fehlender Internetverbindung mit diesem WLAN verbunden zu bleiben.Was könnte hier denn das Wifi-Signal derart stören, dass er es nicht dauerhaft empfängt?
Deshalb der Vorschlag, mal den Router mit nach Hause zu nehmen und dann dort das Pairing zu versuchen/vorzunehmen. Wenn es einmal geklappt hat (und es zwischen durch kein Reset des WH2650 gab), erinnert sich der WH2650 beim Wiedereinschalten an die Verbindung und verbindet sich mit dem Router.Wetterfrosch hat geschrieben: 28 Jan 2022, 11:35 Bei ihm hakt es ab Punkt 2, da er mit dem Smartphone das Wifi-Signal der Station nur wenige Sekunden empfängt und dann ist es weg, d.h. er empfängt das Signal viel zu kurz um sich mit dem Smartphone per WS View mit der Konsole zu verbinden.
Das Problem ist ja wohl nicht, dass der Router nicht das WiFi-Signal der Konsole erkennt, sondern dass das Smartphone das WiFi-Signal des temporären WLANs der Konsole nicht lange genug empfängt, um der Konsole die Login-Information für die Verbindung zum Router zu übermitteln. (ggf. Smartphone nahe an die Konsole bringen ??).
Zuletzt geändert von Gyvate am 28 Jan 2022, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Wetterfrosch
@Oliver,
ich glaube das ist der richtige Ansatzpunkt, denn ich habe mit dem Kollegen auch schon des längeren versucht das Problem zu erörtern, er teilt mir immer mit, dass er mit dem Smartphone das Wifi-Signal der Station nur wenige Sekunden auf seinem Handy sieht und dann ist es plötzlich wieder verschwunden und somit kann er auf seinem handy dieses Wlan nicht auswählen.
Soviel ich jedoch verstanden habe, sieht er dann aber die SSID der Station auch nicht mehr in der Wlan-Übersicht, das Wifi-Signal der Station ist einfach weg, obwohl die LED an der station weiter blinkt und das Signal offensichtlich weiter aussendet.
Ein Hardwarefehler an der Station kann ausgeschlossen werden, da er ja mittlerweile 3 Basistationen hat und mit allen besteht das Problem.
Hast du einen Tipp wie er DAUERHAFT das Wifi-Signal der Station auf seinem Handy sehen kann, sodass er sich dann per WS-View mit diesem Signal verbinden kann?
Ich glaube an dieser Stelle ist der Hund begraben.
Komisch ist dennoch, wieso klappt es bei ihm zu hause mit der selben Station und selbem Handy problemlos und Problem besteht nur am aktuellen Standort?
Komisch auch, die Station lief am jetzigen Problemstandort ja schon mal, da hatte er auch kein Problem sich mit der Basisstation zu verbinden.
@Gyvate
wäre auch eine Option, sofern es möglich ist, den Router mit nach Hause zu nehmen.
@Gyvate
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 28 Jan 2022, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Da muss man im Smartphone bei den WiFi-Verbindungen nachschauen. Ist bei einem iPhone anders als bei Android.Wetterfrosch hat geschrieben: 28 Jan 2022, 12:03 ....
Je nach Android Version auch. In den neueren Android Versionen >= 11, wird bei der Verbindung zu einem WLAN ohne Internetzugang gefragt, ob man sich trotzdem verbinden will.
nur der Router ist verschieden - vielleicht nicht das Modell, aber das GerätKomisch ist dennoch, wieso klappt es bei ihm zu hause mit der selben Station und selbem Handy problemlos und Problem besteht nur am aktuellen Standort?
Vielleicht wurde ja auch etwas in der Konfiguration des Routers geändert - oder vor Ort ist ein Mesh-Netzwerk; das müsste fürs Pairing deaktiviert werden.Komisch auch, die Station lief am jetzigen Problemstandort ja schon mal, da hatte er auch kein Problem sich mit der Basisstation zu verbinden.
- Wetterfrosch
@Gyvate
Mal für mich zum Verständnis, für das reine Pairing brauch man den Router erstmal nicht, d.h. nur um Punkt 2 auszuführen, d.h. das Wifi-Signal der Basistation auf dem Smartphone zu empfangen und dann sich per WS-Viewer mit diesem zu verbinden ist der Router nicht erforderlich, richtig?
Wenn dem so ist, haben wir ein Problem mit der Routerkonfig usw. ausgeschlossen, denn der Punkt 2, klappt auch mit AUSGESCHALTETEM Router nicht, das Wifi-Signal der Basisstation lässt sich nur wenige Sekunden auf dem Handy sehen, viel zu kurz um sich dann per WS-Viewer mit diesem Signal zu verbinden.
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 28 Jan 2022, 12:34, insgesamt 2-mal geändert.
Zur Verbindung zu einem WLAN ohne Internet habe ich zwei halbwegs interessante Artikel gefunden:
https://android.stackexchange.com/quest ... o-internet
https://stackoverflow.com/questions/580 ... net-access
Auch wenn die jetzt nicht sofort eine Loesung darstellen - sie dienen vielleicht zur Findung entsprechender Suchwoerter fuer eine weitere Recherche (oder allgemein zum Verstaendnis).
Ich wuerde pruefen, ob es am Handy ein zur SSID passendes Profil gibt (gespeicherte WLANs), dieses Profil loeschen und beim (erneuten) Suchen und Verbinden zum WLAN der Wetterstation auf eine entsprechende Nachfrage "keine Internetverbindung - trotzdem verbinden?" explizit achten. Auch der Punkt "Automatische Verbindung" koennte hilfreich sein.
Das wuerde ich so auch behaupten.haben wir ein Problem mit der Routerkonfig usw. ausgeschlossen
- Wetterfrosch
Sein Handy ist übrigens ein:
Android Galaxy S21+
Ich glaube der Ansatzpunkt von Olicat führt auf die richtige Fährte, eventuell liegt es am Smartphone und gar nicht an der Station oder am Router oder an Störsignalen, wovon wir bisher ausgingen.
Auf Seitens des Smartphone hatten wir noch gar nicht gesucht, hört sich für mich aber aktuell sehr plausiebel an, ich denke diesen Punkt sollte man jetzt mal verfolgen und schauen ob er zur Lösung führt.
Android Galaxy S21+
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 28 Jan 2022, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
