@erlicht66
Na ja, die Teile halten nicht ewig und sind je nach Einsatzfall auch ziemlichem Stress ausgesetzt. Ausserdem liegen sie ja nicht in einem hohen Preissegment für professionelle Gerätschaft.
Wie lange hat es denn gehalten ? (=wie alt war/ist denn die Aussensensorgruppe ?)
Ecowitt WH3000SE/WH3600 Windgeschwindigkeitsanzeige
Re: Ecowitt WH3000SE/WH3600 Windgeschwindigkeitsanzeige
Die Station wird im April 4Jahre.
Das ist halt der Nachteil bei Kombisensor wenn eine Einheit defekt ist muss der ganze Sensor gewechselt werden.
Naja was solls.
Naja was solls.
Nun, nicht ganz - die Temperatur/Feuchtigkeits/Regen-Messeinheit kann ersetzt werden, Dafür bietet Ecowitt ein kostengünstiges Ersatzteil an (ca. 20 EUR). Leider hat es bei Dir die andere Seite des Kombisensors erwischt.erlicht66 hat geschrieben: 26 Jan 2022, 18:19 Die Station wird im April 4Jahre.
Naja was solls.
- Hat sich bedankt: 50 mal
Auch Windfahne, Schaufelrad und Regenmessertrichter sind als Ersatzteil lieferbar. Vom Windsensor (Reed?) habe ich noch nichts gelesen. Aber auch da koennte ich mir vorstellen, das es das als Ersatzteil zu kaufen gibt. Du koenntest ja mal ganz entspannt bei Ecowitt anfragen, wenn Dein neues Ersatzgeraet da ist.Nun, nicht ganz - die Temperatur/Feuchtigkeits/Regen-Messeinheit kann ersetzt werden,
