Zusätzl.Konsole für Ecowitt HP2551(bzw.DNT)
roro13
Beitrag von roro13 »
Hallo Forum!
Ich habe eine DNT Weatherscreen Pro (=Ecowitt HP2551c + Kombisensor WH65). Nun suche ich fürs Schlafzimmer. Eine zweite (günstige) Konsole, die zumindest die Aussentemperatur (vom WH65) und die Innentemperatur anzeigt. Das Display soll auch aus schrägem Winkel abgelesen werden können, damit ich nicht jedes mal aufstehen muss.
Vielleicht kennt jemand die Ecowitt Wn1910c oder eine baugleiche.
Über Alternativvorschlage würde ich mich freuen.
LG Ronald
Re: Zusätzl.Konsole für Ecowitt HP2551(bzw.DNT)
Kennen ist zuviel gesagt. Ich kenne aber jemanden, der eine WN1900C nutzt: Wim - der Autor von PWSDashboard.
Er scheint sehr zufrieden damit zu sein.
Meine ist jetzt endlich auf dem Weg zu mir.
Aktuell gibt es noch 6 von den urspruenglich 8 (!) erhaeltlichen Konsolen direkt bei Ecowitt zu kaufen.
Eine guenstigere Moeglichkeit einer Konsole gibt es aktuell leider nicht.
Ausser Du nutzt ein Android-Tablet mit Personal Weather Tablet.
roro13
ich habe bei Conrad die Wetterstation Eurochron EFWS S250 (ca. € 43.-) entdeckt, die genauso aussieht wie die Ecowitt WN2800. Die werde ich mir besorgen und ausprobieren - ich Berichte danach.
Danke einstweilen.
Ronald
Vielleicht waere auch die WH0268 (bei Froggit WH2626) interessant.
Bei allen diesen Stationen solltest Du auf jeden Fall darauf achten, das sie in der 868MHz-Version erhaeltlich ist. Die WH2800 wird beispielsweise von Ecowitt nur mit 433MHz verkauft. Immerhin bietet Fine Offset die Station als WH2810 auch mit 868MHz an.
Aber selbst wenn die Station auch mit 868MHz laeuft ist ungewiss, ob diese die Daten eines WH65/WS69 oder eines WH32 anzeigen koennen.
Ich bin sehr gespannt auf Deinen Bericht - das sollten wir dann ggf. auch im WIKI nachtragen.
roro13
Ich habe die Eurochron EFWS S250 jetzt ausprobiert - funktioniert leider nicht. Der Multisensor wird nicht gefunden, nur der mitgelieferte Sensor.
Die Konsole ist aber für mich sowieso nicht zu gebrauchen, da ich von leicht unten auf das Display schaue und dieses so nicht ablesbar ist.
Ich behelfe mir im Moment mit der Ecowitt-App auf einem alten Smartphone.
LG Ronald
Eine der beiden WN1900 Konsolen von Ecowitt (WN1900 (sw), WN1910 (farbig) könnte auch in Frage kommen. Hat ja @olicat schon erwähnt. Die liest (ausser Solar) alle anderen Sensoren Deines WH65 Aussen-Kombo. Die WiFi-Komponente musst Du ja nicht benutzen. Es genügt ja, dass die Konsole die Aussensensorsignale empfängt. Sie ist dann im Schlafzimmer auch keine Elektro-Smog-Schleuder. Das wäre bei der Benutzung eines Tablets als Anzeige (PWT, benötigt WiFi) der Fall.
roro13
Hallo Gyvate,
danke für den Hinweis. Die WN1910 (farbig) würde mir schon gefallen, aber ich fürchte damit das selbe Problem wie mit der
WH2910 zu bekommen - von schräg unten nicht ablesbares Display.
Ich habe meine Sainlogic WS3500 daher zurückgeschickt und im Wohnzimmer nun eine DNT Weatherscreen Pro, deren Konsole (HP2551), trotz erhöhtem Standort im Wandverbau, dieses Problem nicht hat.
Fürs Schlafzimmer, wo die Konsole leicht erhöht auf einem Sideboard steht, verwende ich vorerst weiter mein Smartphone als Display.
Falls die WN1910 einmal bei uns erhältlich ist werde ich sie mir anschauen.
LG Ronald
PS.: Nach Firmwareupgrade auf V1.7.7 wird auch der Aussensensor WN34L korrekt erkannt und angezeigt.
roro13 hat geschrieben: 28 Jan 2022, 11:33 Hallo Gyvate,
Das kommt doch sicher aufs Aufstellen oder ggf. anderweitig Befestigen an einem anderen Gegenstand an ;) 8-)
