WN34L Temperatursensor Werte anzeigen
roro13
Beitrag von roro13 »
Liebes Forum!
Seit ich meine Wetterstation(Sainlogic WS3500 = Froggit 3000SE) habe, bin ich begeisterte Mitleser und seit kurzem Forumsmitglied - Grüß Euch!
Ich habe heute einen neuen Sensor bekommen, den WN34L, um die Wassertemperatur meines Pools messen zu können.
Leider schaffe ich es nicht die Temperatur angezeigt zu bekommen. Ich habe es mit folgenden Apps versucht: WSView, WSView Plus, Ecowitt. Der Sensor wird nirgends angezeigt. Bitte um Eure Hilfe.
LG Ronald
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: WN34L Temperatursensor Werte anzeigen
Die WH3000SE ist wie die WH4000SE eine Konsole mit begrenzten Anzeigemöglichkeiten bzgl. Sensoren. Unterstützt werden nur die Basissensoren (Temperatur, Feuchte (innen, aussen), Luftdruck, Regen, Wind, Sonnenstrahlung und UV).
Um sich einen WN34L oder S anzeigen zu lassen, bräuchtest Du mindestens noch einen GW1100/Froggit DP1500 (30-50 EUR, je nachdem, wo Du ihn kaufst) . Der Könnte dann alle Ecowitt Sensoren auf einem Android Tablett anzeigen (mit PWT App).
Unser WiKi in Deutsch ist auch recht ausführlich. :)
Eine Übersicht (in Englisch), wer mit wem was kann, findet sich unter https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
(registrieren, frei, sonst kann man keine Bilder sehen - und die sind wichtig !!)
roro13
Danke für die rasche Nachricht. Das Wiki habe ich als Neueinsteiger natürlich gelesen aber scheinbar nicht richtig verstanden. Ich dachte, dass man bis zu 8 Sensoren zusätzlich anschließen kann. Gilt das für die Sensoren WH30, WH31, WN30 oder benötigen die auch ein GW1100.
Sorry, ich bin etwas verwirrt.
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Siehe WIKI - ab einer bestimmten - nicht selbst aktualisierbaren Firmware-Version werden 8 WH31 und 4 WH41/43 unterstützt.
Diese werden jedoch NICHT auf der Konsole angezeigt.
Insofern hilft ein GW1000 auch nur bedingt, wenn es um die Anzeige geht. Da wäre dann eine zusätzliche HP2551C-Konsole schon besser
roro13
Meine Konsole WH2910 hat die Softwareversion 2.1.18. Kann ich da einen WN30 verwenden, der sich laut Wiki die Kanäle mit den WH31 teilt oder liege ich da wieder falsch?
Anzeige über App reicht, ich will eigentlich nicht noch eine Konsole extra kaufen.
Da 2.1.18 groesser als 2.1.9 ist, sollten die 8 WH31-Kanaele zur Verfuegung stehen. Da der WN30 einen dieser WH31-Kanaele nutzt, sollte dei Konsole auch dessen Daten per Ecowitt-Protokoll und Custom Server weiterleiten koennen. Die einzige mir bekannte App zur Anzeige dieser lokalen Daten ist Personal Weather Tablet (PWT).
Aber auch mit der Ecowitt-App sollten die zu Ecowitt hochgeladenen Daten zu sehen sein. Im Web bei Ecowitt sowieso.
roro13
Werde ich dann wohl versuchen.
Danke und LG Ronald
