VP 2 Aktiv - Keine Windgeschwindigkeit mehr übertragen
Für Geräte von Davis
EitratalWetter
Beitrag von EitratalWetter »
Seit ein paar Tagen habe ich ein ziemlich seltsames Problem mit meiner gerade mal ein Jahr alter Davis VP 2 Aktiv, genauer gesagt mit dem Windmesser:
Zwar funktioniert die Messung der Windrichtung tadellos und ohne Lücken, allerdings bekomme ich seit mehreren Tagen keine Daten mehr für Mittelwind und Windböen rein. Am Kabel kann ich soweit keine Beschädigungen ausmachen, auch die Adapter-Stücke sehen völlig "normal" aus.
Wirklich komisch ist, dass jedes Mal (!) wenn ich den Windmesser vom Funkmodul trenne und kurz drauf wieder einstecke, für ziemlich genau 3 Minuten alle Daten übermittelt werden, dann die Messung bzw genauer gesagt die Verbindung/der Transfer aber wieder abrupt abbricht. Das Resultat sind diese schmalen Zacken in meinen Stations-Diagrammen.
Da ich mir absolut keinen Reim draus machen kann, hoffe ich, dass jemand von euch vielleicht eine Idee hat. Auf Feuchtigkeit habe ich das Modul-Innere auch kontrolliert, da war nichts auszumachen...
Bild: https://ibb.co/rbrjfr3
Viele Grüße aus Osthessen
Olli
gargamel
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: VP 2 Aktiv - Keine Windgeschwindigkeit mehr übertragen
Beitrag von gargamel »
Mach mal folgendes:
Resete die VP2 mal:
Battereien und Netzteil raus, Logger raus,
10min. warten
Logger wieder rein
Batterien und Netzteil wieder rein.
Setup der console durchführen.
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
und vor das alles gemacht wird, die Konsole in den setup-Modus bringen.
Cybergrobi
Beitrag von Cybergrobi »
EitratalWetter hat geschrieben: 17 Jan 2022, 17:04
wenn sich keine Lösung finden läst sollte man über einen Garantiefall nachdenken.
Mfg
EitratalWetter
Danke, werde morgen mal den Reset versuchen, hoffe es bringt was.
Olli
EitratalWetter
Hallo allerseits,
kurzes Update:
Habe den Reset so durchgeführt und bislang funktioniert die Messung wieder einwandfrei. Ich hoffe, das bleibt so.
Danke euch!
Viele Güße aus Osthessen
Olli
