Übersehe ich als Neuling wesentliche Unterscheidungsmerkmale bzw. kennt jemand die Hersteller/Modelle so gut, um in ein paar Stichworten eine Empfehlung für eine der Stationen abgeben kann?
Klares Jein!
Du bist den wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen bereits auf der Spur. Nur hast Du diese noch nicht wirklich entdeckt.
Zweite und (fast wichtigste Frage): sehe ich es richtig, dass mit Bresser eigentlich "nur" eine Anbindung an Wunderground möglich ist, alle anderen neben Wunderground auch Ecowitt, WOW, AWEKAS und WOW unterstützen?
Fast.
Die Bresser-Station unterstuetzt ausschliesslich WU und Awekas. Mehr (auch den lokalen Zugriff auf die Daten!) nicht.
Damit haben wir schonmal zwei wesentliche Unterscheidungskriterien: die Kompatibilitaet zu Cloud-Diensten und den lokalen Zugriff auf DEINE Daten.
Sind Dir also eine breite Software-Unterstuetzung, ein lokaler Zugriff auf die Daten und die Auswahl an Cloud-Anbietern wichtig, solltest Du Stationen von CCL aktuell meiden. Ich hatte da lange Zeit noch Hoffnung auf bessernde Firmware-Updates, inzwischen glaube ich da aber nicht mehr dran.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Auswahl an unterstuetzten Sensoren.
So ist die von Dir aufgefuehrte Sainlogic Profi WLAN 7in1 zwar recht offen bzgl. Software-Unterstuetzung und Cloud-Anbietern. Kann jedoch nur wenige Sensoren verarbeiten.
Tatsaechlich handelt es sich bei der Station um eine Fine Offset WH2910 - die auch von Froggit als WH3000SE verkauft wird.
Die DNT Wifi Weather Screen Pro ist da schon deutlich (!) besser - unterstuetzt zusaetzlich zu den ueblichen Sensoren auch Bodenfeuchtesensoren, Wassermelder, Blitzwarner/Gewittermelder, Luftqualitaetssensoren, zusaetzliche 8 Innensensoren usw.
Bei diesem Geraet handelt es sich um eine Fine Offset HP2551 - die so auch von Froggit als HP1000SE Pro verkauft wird.
Hier laesst sich der Kombisensor auch spaeter noch durch separate Sensoren (teilweise auch mit besserer Messgenauigkeit) austauschen.
Eine gute Kompatibilitaets-Uebersicht zu den Stationen/Sensoren von Fine Offset findest Du
hier.
Die Bresser Explore Scientific Profi 7in1 und die Froggit WH6000 kommen aus dem Hause
CCL und sollten ziemlich aehnlich sein. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob beide eine aktive Belueftung haben.
Auch weiss ich nicht, ob bei diesen Stationen die identische Firmware zum Einsatz kommt oder ob es da seitens des Vertreibers zu Modifizierungen kommt.
Und hier haetten wir auch gleich ein weiteres kritisches Unterscheidungsmerkmal: den Support.
Wichtig ist, einen Ansprechpartner bei eventuell auftretenden Problemen zu haben. Mach Dir mal den Spass und such nach Firmware-Updates fuer die Stationen von dnt oder Sainlogic. Du wirst Schwierigkeiten haben, ueberhaupt entsprechende Firmenpraesenzen im Netz zu finden.
Was machst Du dann erst, wenn Du technische Schwierigkeiten hast?
Auch die Nutzerbasis ist wichtig. Haben viele Nutzer die gleiche Station koennen diese sich untereinander unterstuetzen. Auftretende Probleme finden beim Hersteller dank groesserer Nutzerbasis eher Gehoer.
Ich kann aus eigener Erfahrung nur ueber Fine Offset-Stationen und die Anbieter Ecowitt (der Vertriebsarm von Fine Offset) und Froggit sprechen:
Der Support verdient den Namen. Froggit hat mir bereits einen Sensor innerhalb der Garantiezeit (beinahe problemlos) ersetzt.
Ecowitt ist auch stark engagiert. Jedoch hatte ich dort noch keinen technischen Schaden zu beklagen. Aber auf Emails mit Fragen wird sehr schnell und meist fundiert geantwortet.
Wenn es Dir um hohe Messgenauigkeit geht, solltest Du Dir die Davis Vantage-Serie anschauen. Die spielt allerdings in einer anderen Preis-Region.
Und die Konsolen sind - naja - Geschmackssache.
Ansonsten rate ich Dir zu einer Froggit HP1000SE Pro. Wahlweise
mit Ultraschall-Anemometer und separaten Regenmesser oder als
Station mit Kombisensor.
Wenn Du auf ein Display verzichten kannst, waere auch das
Froggit DP1500 eine empfehlenswerte Alternative - Display und weitere Sensorik ist jederzeit nachruestbar. Auch als Einstiegsdroge mit
Kombisensor fuer wenig Geld erhaeltlich.
