Chip-Knappheit: Raspberry Pi nicht lieferbar!
Danksagung erhalten: 532 mal
Vorgestern stellte ich mit Erschrecken fest, das es kaum nach Raspis zu kaufen gibt. Wenn dann nur noch in ueberteuerten Bundles. Lieferzeiten werden teilweise mit mehr als einem Jahr angegeben. Oder einfach nur "nicht verfuegbar".
Gestern schrieb sogar Golem darueber, so das ich dann kurzerhand und ohne weitere Suche (panisch?) das bereits im Einkaufskorb befindliche Bundle bei diesem Shop bestellte. Vorsichtshalber habe ich da auch schnell noch einen Raspberry Pi Zero 2 W mit dazu gepackt.
Hamstern ...
Heute (!) kam bereits die Lieferung hier an. Ich bin erstmal versorgt.
Wer also noch Bedarf an einem Raspi hat oder diesen in naher Zukunft erwartet, sollte nicht mehr gar so lang mit einer Bestellung/Beschaffung warten.
Die Dinger werden wohl demnaechst zu Goldstaub ...
Danksagung erhalten: 676 mal
Re: Chip-Knappheit: Raspberry Pi nicht lieferbar!
siehe
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... ation.html
oder
oder
Die RPi4-B, insbesondere die 8 GB Modelle sind sehr knapp und ca. 30-40 EUR teurer als noch vor einem 1/2 Jahr.
Bei den 4 GB Modellen gibt es noch etwas bei ELV. Die 8 GB Vorräte zu 99,50 sind alle aufbegraucht, und die waren schon mal 20 EUR billiger.
Ich selbst habe nur RPi4Bs im Einsatz.
Ein RPi4B-8GB schultert drei weewx Instanzen und eine CumulusMX Instanz ganz ordentlich.
Das 4 GB Modell geht dabei schon mal in die Knie.
Für Meteobridge on RPi4 reicht ein 2GB Modell locker aus.
Windows 11 läuft auf einem RPi4B-4GB relativ ordentlich (für Wettersoftware, auch mehrere, hinreichend).
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von joachimF »
Gyvate hat geschrieben: 23 Dez 2021, 09:08 Windows 11 läuft auf einem RPi4B-4GB relativ ordentlich (für Wettersoftware, auch mehrere, hinreichend).
Würde auch WsWin auf einem Raspi-Win laufen?
und was versteht man unter 'relativ ordentlich' ?
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
Wenn WsWin unter Windows10 läuft, wird es aller Voraussicht nach auch unter Windows11 laufen.
Und unter Win10 läuft es ja wohl. Daher sollte es auch unter Win11 auf einem RPi4B-4GB laufen.
Ich setze WsWin nicht ein, daher kann ich das nicht sagen, aber es wird nicht mehr Ressourcen verbrauchen als Weather Display.
Relativ ordentlich heisst, relativ zügig - natürlich nicht wie auf einem PC mit i5 4 core und SSD und 16 GB RAM.
Auf meiner Win11 Installation mit microSD (SanDisk Max Endurance 128 GB) laufen Weather Display, CumulusMX und WeatherSmartIP zusammen, und die Anzeige ist zwar nicht nicht super-blitz-schnell aber auch nicht lahm.
Die CumulusMX Anzeigen der Charts, was den grössten Rechenaufwand bedeutet, im Browser übers Netzwerk bauen sich schnell auf.
Zuletzt geändert von Gyvate am 30 Dez 2021, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 116 mal
Ich kann bestätigen, dass WsWin unter Win11 läuft, aber einen Raspberry habe ich nicht im Einsatz
joachimF
Ich habe Win11 auf dem Raspi4 installiert; aber ich werde nicht mit WsWin (auf einem Win7-PC -Shuttle) auf den Raspi4 umziehen. Der Raspi ist mir zu träge.
WernerWetter
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von WernerWetter »
Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Das sind doch unterschiedliche Prozessorarchitekturen: Intel (x86/AMD64) vs ARM.
Gibt es denn von WsWin eine ARM Version?
VG Werner
Ich glaube nicht, dass das etwas mit der Prozessor-Architektur zu tun hat.
Solange die nötigen Win11 Treiber vorhanden sind, geht auch alles.
Wie gesagt CumulusMX, WeatherDisplay und WeatherSmartIP laufen alle - und das sind alles Windows-Applikationen.
Und wenn WsWIN keine exotischen Treiber benötigt, sondern "normale" Schnittstellen wie USB, WLAN, Ethernet etc. genügen, sollte WsWIN auch laufen. Die Dateiübernahme wird in jedem Fall funktionieren, da für diese Schnittstelle nur die passende Datei im Übernahmeverzeichnis ("Dateiüberwachung")bereitgestellt werden muss. Wie die Datei dorthin gelangt (copy, FTP, rsynch, ....) ist eigentlich egal.
Ich kann ja versuchsweise WsWIN installieren und mir ein paar Daten laden* - dann sehe ich ja, ob es geht. Brauche nur die Zeit dazu.
(*z.B. die Daten aus meiner CumulusMX Installation. Da haben wir kürzlich so etwas "gebaut", was auch funktioniert. Mal sehen, ob wir das unter Win11 auf dem RPi (ARM) zum Laufen bekommen. Ich bin da recht zuversichtlich.)
deStefan
Beitrag von deStefan »
Interessanter Thread. Wie extrem die Preise angestiegen sind, hab ich auch letztens bei Amazon gesehen. Pi4 für 200€ und der Gleichen. Bei mir sind auch reichlich Pis im Einsatz. Aber vorrangig Pi2 und Pi3. Mein einer Pi4 mit 2GB RAM liegt derzeit ungenutzt im Schrank. Meine alte Selbstbau WS2500-Station läuft noch immer mit einem BananaPi M2, der mit der Sata-Schnittstelle. War mir damals wichtig, da ich den begrenzten Schreib/Lesezyklen von SD Karten aus dem Weg gehen wollte. Inzwischen hat er eine neue Platte spendiert bekommen. Vor paar Jahren kam beim booten immer Fehler im Dateisystem. Die erste Platte hatte aber auch schon ein Vorleben, bevor sie zur Wetterstations-Festplatte wurde. Also mit Bordmitteln Dateisystem repariert, neue 2,5 Zoll Platte bestellt und Partitionen von Alt nach Neu kopiert.
Die Pis haben viele Aufgaben. Einer sitzt auf dem Dach in einem Alugehäuse und bedient die RaspiCam als Webcam. Ein Pi2 hängt neben der Couch unter einem Brett und nimmt dort die Sensordaten vom Selbstbau-Empfänger entgegen und schmeißt sie dem Banana-Pi auf seine Netzwerkfreigabe. Mein Pi3 läuft derzeit gänzlich ohne SD-Karte. Bei dem hab ich ein Bit im BIOS geändert, seit dem juckt es dem nicht, wenn die SD-Karte nicht da ist. Bootet er eben von USB, sofern bootfähiger Datenträger vorhanden. Gespeist wird der Pi3 von einem aktiven USB-Hub an dem auch seine 2TB USB-Platte hängt. Auf dieser Platte ist das gesamte Linux inkl. Bootpartition (FAT32) drauf. Zudem hängt per USB der Meteostick, sowie ein Selbstbau Sender für die WS2200/WS2500 Displays dran. WeeWx packt die aktuellen Wetterdaten vom Meteostick (VP2) in eine Textdatei, welche sich ein selbst geschriebenes Programm schnappt und per UART (40 polige Pin-Leiste des Pi) an den Selbstau WS2000-Sender raus gibt. Der verschickt die VP2 Wetterdaten gemäß dem WS2000 Sensorprotokoll, so das die beiden vorhandenen Displays was anzuzeigen haben.
Jo, also Raspberrys begegnet man bei mir auch aller Orten. Da ist es gut, immer einen auf reserve im Schrank liegen zu haben. Man weiss nie wann einen die bastelwut erwischt und man wieder dringend ein Pi zum Basteln benötigt.
