Neulingsfragen zu dnt WeatherScreen Pro
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Neulingsfragen zu dnt WeatherScreen Pro
Welche Firmware setzt Du ein? Vielleicht hat sich da zuletzt etwas geändert.
wetterHD
Beitrag von wetterHD »
Die neuste 1.7.5 von dnt
1.7.6 von froggit habe ich mich nicht getraut :(
Trau Dich. Gerade diese Version ist durchaus wichtig
wetterHD
Hallo Oliver,
habs gemacht :thumbup:
Neu: Rain Reset Einstellungen
Sonst noch etwas?
Danke und Gruß Christian
Sonst noch etwas?
Nein. Das war die wesentliche Aenderung.
Wobei ich in Kuerze eigentlich mit einer Nachfolgeversion rechne, die neben der deutschen Uebersetzung der neuen Menuepunkte auch die zyklische Anzeige der WN34- und WN35-Sensoren mitbringt. Ausserdem muss ja auch der WS90 noch in die Firmware integriert werden.
(ich hatte glaube ich aber noch ein paar andere Hinweise gegeben).
wetterHD
Hallo Oliver,
da ich gelesen habe, dass du schon direkt bei Ecowitt bestellt hast...
Der WN30 gibt es nur dort? (für Teich oder Aquarium)
Der WH51 kostet dort ja nur die Hälfte!
Der WH57 ist auch deulich günstiger.
Und du hattest wirklich noch keine Probleme? Zoll etc pp
Andere Frage:
Gibt es eigentlich ein einfaches/günstiges Zusatzdisplay mit dem man nur Außentemperatur und Innentemp anzeigen lassen kann?
z.B. für Bad oder Schlafzimmer...habe nichts gefunden...Marktlücke :mrgreen:
Ecowitt ist an das IOSS für Drittländerimport in die EU angeschlossen.
D.h. bei Beträgen (Warenwert) bis zu 150 EUR wird von Ecowitt an der Kasse bereits unsere 19% Mehrwertsteuer (hier Einfuhrumsatzsteuer) mitberechnet.
Zoll fällt keiner an. D.h. dass die Einfuhr ohne weitere Import-Abgaben erfolgen müsste.
(Importabgaben = Einfuhrumsatzsteuer + Zoll je nach Warengruppe (hier 0 EUR, erst >150 EUR und geht als Computer durch = 0 EUR Zoll) + Verbrauchssteuer (hier nicht zutreffend))
Also die genaue Rechnung ist: Ecowitt USD-Preis in EUR umrechnen, (https://www.oanda.com/currency-converte ... D&amount=1), mit 1,19 multiplizieren - das wird bei Ecowitt bezahlt bei Käufen aus Deutschland - für andere EU-Länder gilt deren Mehrwert-/EInfuhrumsatzsteuer.
Den WN30 hat Froggit als DP30.
Bzgl. Zusatzdisplay - dazu sind die WN19x0 Konsolen gedacht.
Es gibt auch die WH2800 Konsole, die empfängt allerdings nur bei 433 MHz - würde aber (zusätzlich und zulässig) bei uns funktionieren. Die WH2800 kommt mit einem Aussensensor für Temperatur und Feuchte (Ist wohl ein WH32 bei 433 MHz).
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/100
wetterHD
Gyvate hat geschrieben: 26 Dez 2021, 11:39 Bzgl. Zusatzdisplay - dazu sind die WN19x0 Konsolen gedacht.
Das ist ja schon wieder zuviel :D
Die anderen 433 wären ja dann unabhänig sprich neue, zusätzliche Sensoren...
Gruß Christian
wetterHD hat geschrieben: 26 Dez 2021, 12:09
Gruß Christian
Nicht wirklich, wenn es ja nur um Innen- und Aussentemperatur geht (wie Du vorher darstelltest), genügt der eine Aussensensor, der mitgeliefert wird. Innenwerte misst die Konsole.
Es wäre halt einfach eine zusätzliche Mini-Station bei 433 MHz.
Ansonsten eine WN19x0 Konsole bei 868 MHz, die liest Deine anderen Sensoren mit.
#20
Wobei es die aber noch immer nicht einzeln zu kaufen gibt. Und der Preis recht massiv gestiegen ist.
