Hat sich bedankt: 42 mal
Danksagung erhalten: 477 mal
#21
Ich gehe davon aus, das Du Dir den ersten Beitrag oder die im ZIP-Paket enthaltene Doku durchgelesen hast?
Hast Du die EWCSVmerge.bat schon auf Deine Erfordernisse angepasst?
Wie sieht die Batchdatei denn aus?
Die fuer WSWin gedachte Datei heisst WSWin-irgendwas.csv.
Ich stelle jedoch gerade fest, das es da in der Doku ein Loch gibt - naemlich wie genau diese CSV-Datei von WSWin eingelesen wird.
Ich muss mal schauen, ob ich das auf die Schnelle nachreichen kann - aus dem Hut weiss ich das jedenfalls auch gerade nicht.
Sorry!
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
#22
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
Ich kenn zwar die zu importierende Datei nicht, aber ich nehme an sie ist für die Dateiüberwachung geschrieben, da kann man "Wetterdaten importieren" nicht verwenden.
Eine Importdatei beginn mit diesen Daten:
Datum,Zeit,Temp. I.,Temp. A.,Feuchte I.,Feuchte A.,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Windböen,Empfang,GWD,W0,W1
,,°C,°C,%,%,hPa,mm,km/h,°,km/h,%,GWD,B0,B1
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=290/290m #Baro_correction=34hPa #Station=Weatherlink
,,1,2,17,18,133,34,35,36,45,46,96,97,98
01.11.2021,00:05,22.7,8.4,44,87,1010.2,0.000,1.6,202,9.7,81.58,6,0,187
01.11.2021,00:10,22.7,8.4,44,87,1010.1,0.000,3.2,135,8.0,84.21,6,0,187
Eine Datei für die Dateiüberwachung:
,,1,2,3,6,7,17,18,133,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,96,97,98
11.08.2021,09:35,21.5,19.5,20.6,19.4,19.5,60,75,1019.6,0.000,5.2,240,5,0,0.000,485,14.9,19.5,9.7,93.7,10,5,44
11.08.2021,09:40,21.7,19.7,20.6,19.5,19.7,60,75,1019.6,0.000,2.9,218,5,0,0.000,494,15.2,19.7,9.7,96.2,10,5,44
Kannst du ja mal reinschauen, aber bitte mit einen Editor!
lg
Herbert
nuredo
Hat sich bedankt: 20 mal
#23
Beitrag von nuredo »
Die Doku habe ich mehrmals durchgelesen, und wohl nicht richtig verstanden.
Wie und was muss ich an der EWCSVmerge.bat ändern?
Die für WSWin gedachte Datei ist vorhanden, heißt "WSWIN-SDKarte-1.csv".
Versuche ich diese WSWin Datei zu importieren, erhalte ich auch Fehlermeldung "ungültiger Dateinahme" Muster: EXPmm_jj.CSV.
herbiy
#24
Wie schon geschrieben, du kannst diese Datei nicht mit Wetterdaten importieren einlesen, sondern über die Dateiüberwachung.
Lg. Herbert
wneudeck
Danksagung erhalten: 77 mal
#25
Beitrag von wneudeck »
und wenn Du nicht weißt, was "Dateiüberwachung" ist, schau Dir mein Video dazu an:
https://www.pc-wetterstation.de/filme/w ... achung.mp4
nuredo
#26
hallo Herbert und Werner, danke für eure Info´s.
Nur, jetzt bin ich total verwirrt :shock: .
Habe es jetzt versucht über "Dateiüberwachung".
Im Video wird bei 1 Min. 55 Sek. eine "History.dat" angeklickt, diese finde ich aber nirgendwo?
Was muss ich tun?
wneudeck
#27
Du darfst das nicht so eng sehen.
Das Video gilt für eine bestimmte Station, Du musst eben in Deinem Fall dann die "WSWIN-SDKarte-1.csv" wählen.
nuredo
#28
Komme trotzdem nicht weiter :o .
Habe ja, wie im ersten Beitrag beschrieben eine "WSWIN-SDKarte-1.csv" erstellt.
Gebe ich diese, wie im Video beschreiben ein, bekomme ich (Video Stelle 1 Minute) Anzeige: Datei = keine PC_WS-Datei
Der Haken Datei Überwachung ist auch nicht aktivierbar!
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 113 mal
#29
1. Vielleicht gibst du hier mal deine csv-Datei ein - als Text?
Ich vermute mal, die Konfiguration stimmt nicht.
2. Was hast du als Wetterstation in Wswin eingestellt?
herbiy
#30
Hallo.
Ich glaube es wäre besser und würde die Sache abkürzen wenn ich mich über anydesk oder TeamViewer bei dir einlogge und mir die Sache ansehe.
Lg.Herbert
