Batteriestatus Regenmesser DP80/WH40
bernd07
Re: Batteriestatus Regenmesser DP80/WH40
Beitrag von bernd07 »
Ich habe die HP3501 mit Singelsensoren direkt bei Ecowitt im Sommer gekauft .
Auf der Console wird Empfang- und Batteriesymbol vom Regensensor angezeigt.
Danksagung erhalten: 532 mal
Hallo Bernd,
bernd07 hat geschrieben: 17 Nov 2021, 13:21 Ich habe die HP3501 mit Singelsensoren direkt bei Ecowitt im Sommer gekauft .
das klingt ja sehr interessant. Du bist tatsaechlich der Erste, bei dem offenbar ein Batteriewert angezeigt wird!
Da es sich hierbei jedoch auch um eine Fehlfunktion der Firmware der Konsole handeln kann, wuerde ich das gern etwas genauer pruefen.
Welche Firmwareversionen setzt Du ein? Drueck mal bitte 7 mal die rechte Taste bis zur Uebersicht "Factory". Dort dann bitte mit der linken Taste 4 mal nach unten gehen auf "About". Mit der zweiten Taste von links ("+") in die Anzeige gehen.
Dort findest Du in der 5. Zeile die WIFI-Version und in der 7. Zeile die Versionsnummer der Geraete-Firmware.
Aktuell ist derzeit v1.5.9 oder v1.6.0 bei der WIFI-Firmware und v1.6.9 bei der Geraete-Firmware.
Sendest Du zu Ecowitt.net? Falls ja, wird dort der Batteriewert des WH40 angezeigt?
Hast Du Zugriff auf die Ausgabezeile der Station? Gibt es da den Key wh40batt? Mit welchem Wert?
Danke!
bernd07
Hallo @ Olicat,
WIFI Firmware 1.5.9 Gerätefirmware 1.6.9
Bei Ecowitt steht im Batteriestatus 1,5 V
Mehr Daten habe ich nicht.
Bernd
Danke Bernd,
das ist durchaus ausreichend.
So laesst sich also feststellen, das es WH40/DP80 gibt, die den Batteriestatus melden.
Floridadriver
#15
Beitrag von Floridadriver »
Gekauftim Dezember bei Forgitt, keine Batterieanzeige
