Monatsabschluss Oktober 2021
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Witterungsbericht Monat Oktober 2021
Temperatur-Monatsmittel 11,85 °C
die höchste Maximumtemperatur 19,8 °C am 1
die mittlere Maximumtemperatur 16,1 °C
die tiefste Minimumtemperatur 2,3 °C am 16
die mittlere Minimumtemperatur 8,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 85 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 54 % am 1
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 7
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 54,4 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 7,8 mm am 30
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1016,5 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 986,5 hPa am 21
Höchster Luftdruck während des Monats 1030,8 hPa am 8
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 54:25 Stunden
Windstille Werte 2122
Windstille % 47,6 %
VerteilungWR% Werte 2339
VerteilungWR% N-NO 2,993 %
VerteilungWR% NO 4,874 %
VerteilungWR% NO-O 11,971 %
VerteilungWR% O 22,745 %
VerteilungWR% O-SO 21,932 %
VerteilungWR% SO 14,793 %
VerteilungWR% SO-S 5,045 %
VerteilungWR% S 1,154 %
VerteilungWR% S-SW 0,385 %
VerteilungWR% SW 0,556 %
VerteilungWR% SW-W 0,641 %
VerteilungWR% W 2,822 %
VerteilungWR% W-NW 2,052 %
VerteilungWR% NW 2,565 %
VerteilungWR% NW-N 3,121 %
VerteilungWR% N 2,351 %
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
Windstille % 47,6 %
- Isogramm1021.png (97.74 KiB) 2776 mal betrachtet
Re: Monatsabschluss Oktober 2021
Monatsstatistik 10.2021 für Hückelhoven
Max 19,9°C
Min 0,5°C
Max 17,0°C
Min -0,5°C
Max 1030,8 hPa
Min 988,4 hPa
Max 95%
Min 51%
Gesamt 42,0 mm
Max Tag 11,2 mm
Windspitze 42,1 km/h W
Spitzenböe 67,6 km/h W
Sonnenschein 144:56 h
Max 19,9°C
Min 0,5°C
Max 17,0°C
Min -0,5°C
Max 1030,8 hPa
Min 988,4 hPa
Max 95%
Min 51%
Gesamt 42,0 mm
Max Tag 11,2 mm
Monatsabschluß für Monat Oktober 2021
Mittel 10,28 °C STDV + 0,1 K
Max 22,1 °C am 03.10.
Min - 0,2 °C am 10.10
Mittel 7,4 °C
Max 14,8 °C am 20,10.
Min - 1,6 °C am 10.10.
Mittel 1017,2 hPa
Max 1031,7 hPa am 09.10.
Min 988,9 hPa am 21.10.
Gesamt 28,88 l/m² STDV - 11,9 l/m² = 70,9 %
Max/Tag 13,6 l/m² am 05.10.
ET 29,7 l/m²
Mittel 5,6 km/h
Spitze 32,4 km/h am 21.10.
Böen Mittel 7,3 km/h
Böen Spitze 70,6 km/h am 21.10.
Gesamt 117:54 h STDV 143,0 %
Max/Tag 8:15 h am 07.10.
kalte Tage 0
Frosttage 1
Bodenfrost 0
warme Tage 2
Sommertage 0
Tage mit Niederschlag 13
Mittel 7,4 °C
Mittel 1017,2 hPa
ET 29,7 l/m²
Mittel 5,6 km/h
kalte Tage 0
Frosttage 1
Bodenfrost 0
warme Tage 2
Sommertage 0
Monatsstatistik Oktober 2021 Private Wetterstation Steinoelsa.
Der Oktober 2021 war zu trocken und etwas wärmer als der Ø.
Ø 10,4 °C( 0,97 k )
Min. -1,9 °C 11.10.2021
Max. 23,4 °C 03.10.2021
Ø : 5,0 °C
Min. -5,2 °C 11.10.2021
Max. 15,0 °C 05.10.2021
Druck
Ø : 1019,5 hPa
Min. 994,7 hPa 21.10.2021
Max. 1036,1 hPa 09.10.2021
Summe : 14,4 l/m² (29,5%)
Max. Tagessumme : 4,6 l/m² 21.10.2021
Summe : 140:58 h
Ø : 4,5 km/h
Max. : 35,3 km/h 09.10.2021
Max Windböe: 82,4 km/h 21.10.2021
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 2 Tage
Kühle Tage: 25 Tage
Kalte Tage: 2 Tage
Frosttage : 2 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 15 Tage
Gruß Dieter
Ø 10,4 °C( 0,97 k )
Ø : 5,0 °C
Druck
Ø : 1019,5 hPa
Summe : 140:58 h
Ø : 4,5 km/h
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 2 Tage
Kühle Tage: 25 Tage
Kalte Tage: 2 Tage
Frosttage : 2 Tage
Eistage : 0 Tage
Gruß Dieter
- Rolf
- Hat sich bedankt: 12 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Ennepetal, 327 m
max 16,7 °C
min 2,3 °C
im Mittel 9,8 °C (+0,8 K)
im Mittel 87,9 %
min 38,0 %
max 1.031,0 hPa
min 988,2 hPa
im Mittel 1.017,3 hPa
118,6 mm (im Jahr 1.105,6 mm)
max am Tag 28,8 mm
im Mittel 5,1 km/h
max Böe 72,4 km/h
max 16,7 °C
min 2,3 °C
im Mittel 87,9 %
min 38,0 %
max 1.031,0 hPa
min 988,2 hPa
max am Tag 28,8 mm
im Mittel 5,1 km/h
max Böe 72,4 km/h
Mit Grüßen,
- Schwörstadtwetter
Zweitsonnigster Oktober seit Messbeginn 1966
Hallo liebe Wetterfreunde, hier Rückblick auf den zweitsonnigsten Oktober seit Messbeginn 1966
Im Gegensatz zum Oktober 2020 zeigte sich der diesjährige Oktober golden wie aus dem Bilderbuch. Der im Vergleich zur Norm von 1981 bis 2020 0,9°C zu kühle und 52,2 l/m² zu niederschlagsarme mittlere Herbstmonat war mit einem Sonnenscheinüberschuss von 51 Std. nach dem Oktober 2011 der zweitsonnigste Oktober seit Messbeginn 1966.
Dank den Hochs „Lioba“ und „Merle“ begann der Oktober golden. Mit 23,3°C erreichten wir am 2. Oktober die höchste Temperatur des Monats, bevor Tief „Benni“ am 3. für eine nachhaltige Wetterumstellung sorgte. Durch das Zusammenspiel der Tiefs „Christian“, „Didi“ und „Engelbert“ fiel bei sonnenscheinarmen Tagestemperaturen von 14°C bis 17°C bis zum 7. 24,8 l/m² Regen. Ab dem 8. Oktober übernahm Hoch „Nila“ das Wetterzepter und brachte den Goldenen Oktober zurück. In den sternenklaren Nächten sank die Temperatur bis 1,8°C ab, nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder stiegen die Tagestemperaturen mit viel Sonnenschein jedoch bis 19,5°C an. Nachdem die Tagestemperaturen ab dem 11. auf oktobertypische 13-14°C sanken sorgte Tief „Finn“ vom 12. auf den 13. Oktober für 3 l/m² Regen. Im Laufe des 13. kamen wir jedoch wieder zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Mit Hoch „Oldenburgia“ nahmen die Sonnenscheinanteile wieder deutlich zu und in den sternenklaren Nächten sanken die Temperaturen bis kurz vor den Frostbereich und es gab den ersten leichten Bodenfrost. Somit war die erste Oktoberhalbzeit 0,4°C zu kalt, mit 27,8 l/m² fiel erst 29% des normalen Oktoberniederschlages und die Sonne zeigte sich an 75,5 Std. schon 62% des Oktobersolls. Dank Hoch „Philine“ startete auch die zweite Oktoberhälfte nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder mit goldenem Oktoberwetter. Das Sturmtief-Duo „Ignaz“ und „Hendrik“ brachte ab dem 21. für 2 Tage etwas Schwung in die Wetterküche. Der erste „Baumrüttler“ des Herbstes raubte mit Böen über 56 km/h einigen Bäumen die Blätter und sorgte für 12,2 l/m² Regen. Bereits im Laufe des 21. Oktober übernahm Hoch „Quedlinburga“ die Regentschaft und verwöhnte uns mit sehr sonnigem und ruhigem Herbstwetter. In der sternenklaren Nacht zum 23. verpassten wir mit 0,2°C nur knapp den ersten Frosttag in diesem Herbst. Die schwache Front von Tief „Jasche“ störte am 26. mit 0,6 l/m² Regen kurz das schöne Herbstwetter, aber ab dem 27. brachte uns Hoch „Rosamunde“ vom morgendlichen Nebel abgesehen den Goldenen Oktober zurück. Dieses weitgehend störungsfreie Herbstwetter ging am 30. zu Ende. Das Tiefduo „Leo“ und „Martin“ verringerten mit 3 l/m² Regen am 30. das Oktober-Niederschlagsdefizit nur sehr gering und am letzten Oktobertag stieg die Temperatur mit 7 Std. Sonnenschein und Föhnunterstützung nochmals auf warme 18,4°C an.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Viele Grüße Helmut
Viele Grüße Helmut
- Oktobertabellekl.JPG (120.11 KiB) 2671 mal betrachtet
ein paar Daten aus Hamburg/Bergedorf vom Oktober 2021: (❁´◡`❁)
Hier der Monatsabschluss Oktober aus Leipzig-Gohlis
Mittel 78%
Maximum 94% 14.10.2021
Minimum 46% 01.10.2021
Regen
Regenmenge gesamt 28,6l/m² ( -9,8l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 9,6l/m² 05.10.2021
Regentage 8Tage
Wind Mittel 0,4km/h
Wind Maximal 43,7km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 24
warme Tage 2
Sommertage 0
Heiße Tage 0
Tropennächte 4 (im Jahr)
Mittel 78%
Regen
Regentage 8Tage
Wind Mittel 0,4km/h
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 24
warme Tage 2
Sommertage 0
Heiße Tage 0
Guten Morgen
Wetterdaten vom Oktober 2021 aus Breidenbach Hessen.
Bin jetzt auch wieder dabei.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- Wetter Oktober 2021.jpg (228.77 KiB) 2583 mal betrachtet
