Keine Ecowitt- Daten bei SBS-WS-600 bzw. Ecowitt WH2650
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Keine Ecowitt- Daten bei SBS-WS-600 bzw. Ecowitt WH2650
#21
Für was ist das Solarpanel eigentlich, wenn doch 2 Batterien reinkommen?
Die Batterien sind die letzte Reserve, wenn das Solarpanel keine ausreichende Spannung liefert und der Superkondensator bereits leer ist.
Siehe WIKI.
Auf den gekauften Sensoren steht "... mit DCF77". Welcher ist das?
Auf welchen Sensoren steht das mit DCF77?
Eine DFC77-Unterstuetzung seitens Ecowitt ist mir nicht bekannt.
#22
De.Da. hat geschrieben: 05 Okt 2021, 21:28 Danke.
Da mache ich normale Alkali Batterien rein.
Batterien braucht man
1. zum Startup - muss ja einmal anlaufen ;)
2. als Backup - wenn der Super-Kondensator wirklich nicht mehr ausreicht
(in sehr kalten und dunklen Klimalagen, z.B. sehr weit im Norden oder Süden)
Ansonsten reicht das Solarpanel.
Bekomme ich darüber wirklich Wettervorhersagen, wie Wikipedia sagt?
Sind das WH31 Sensoren ? (schau mal in unserer WiKi nach: wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen )
Oder sind das noch ältere, die über DCF77 synchronisiert werden ? Foto ?
Die liefern aber keine Wettervorhersage ... :lol:
De.Da.
#23
Beitrag von De.Da. »
Zitat Wikipedia :
"Seit dem 22. November 2006 werden über den Sender DCF77 in den Sekundenmarken 1 bis 14 neben Katastrophenmeldungen auch Wetterdaten übertragen. Entsprechend ausgerüstete Funkuhren sind damit in der Lage, für 60 Regionen in Europa eine viertägige Wettervorhersage anzuzeigen. Die Wetterdaten werden von der HKW-Elektronik GmbH unter der Marke „Meteotime“ bereitgestellt. Sie werden im proprietären Meteo-Time-Protokoll übertragen, für dessen Entschlüsselung eine Lizenz benötigt wird".
#24
wenn das die von dnt für deren WeatherScreen PRO Konsole (HP2551 Klon) angebotenen Sensoren sind, dann hat die RCC/DCF77 Funktionalität hier mit einer HP2551 oder einem GW1000/WH2650 keine Funktion.
Fine Offset hat solche Sensoren früher an manche Reseller ausgeliefert, insbesondere in USA, für ältere Stationen (Konsolen), die nicht selbst ein Zeitsignal empfangen können bzw. sich sonstwie synchronisieren.
Das sollte die Extra-Temperatursensor-Funktionalität nicht beeinflussen.
Bringt allerdings auch keinen Mehrwert.
Das empfangene - und ausgewertete - DCF77-Signal ist hier ein reines Zeitgeber-Signal.
Zuletzt geändert von Gyvate am 05 Okt 2021, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
De.Da.
#25
Aha...okay
#26
Es könnte allerdings sein, dass sich dieser WH31 erst meldet, wenn er das DCF77 Signal mindestens einmal empfangen hat.
Ich würde den Empfang der Sensoren durch die Konsole erst mal testen - d.h. sie in die Nähe der Konsole (und gleichzeitig an einen Ort, wo das DCF77 Signal gut empfangen werden kann) bringen, und sehen, ob die Konsole sie registriert (3 unterschiedliche Kanäle in den Sensoren wählen !), und erst nach erfolgreicher Registrierung sie an ihren Bestimmungsort verbringen.
#27
Ein Foto des Sensors waere trotzdem ganz nett.
Ich glaube da eher an eine Fehlbedruckung.
Siehe Anlage - finde den Fehler ...
#28
So wie ich es verstanden habe, sind das die Sensoren:
Drei zusätzliche externe Thermo-/Hygrosensoren (DNT000005) zum kabellosen Übertragen von Temperatur- und Luftfeuchtedaten (rH) an Ihre Funk-Raumklimastation dnt RoomLogg PRO, ELV RS500 sowie an Ihre WiFi-Wetterstation dnt WeatherScreen PRO = HP2551/HP1000SE Pro.
Temperaturmessbereich: -40 bis +60°C / Auflösung 0,1°C / Genauigkeit ± 1 °C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich (rH): 10-99% / Auflösung 1% / Genauigkeit ± 5%
Displayanzeige mit der aktuellen Temperatur, Luftfeuchte (rH) und Kanalnummer (DNT000005)
Funktionsradius des Senders bis ca. 100 m im freien Gelände
Funkfrequenz: 868 MHz
Einfache Einrichtung via DIP-Schalter (Kanal 1 bis 8) auf Geräterückseite
Sensor kann aufgestellt oder aufgehängt werden
Stromversorgung: je 2x Mignon-Batterie (AA) / nicht im Lieferumfang enthalten / Laufzeit bis zu 12 Monate
Integrierter DCF77-Empfänger
Schutzart: IPX3
Kunststoffgehäuse, weiß
Abmessungen (B x H x T) je Sensor: 40 x 120 x 18 mm
Gewicht je Sensor: 45 g
De.Da.
#29
Jein
#30
In den Fragen zum Produkt bei Amazon gibt es bzgl. DCF77 eine Erklärung:
F:Teilweise zeigen die produktbilder "mit dcf77". wird diese version geliefert und was hat das zu bedeuten?
A: Es werden die Sensoren mit dcf ausgeliefert. Diese versorgen die roomlogg pro mit der richtigen Uhrzeit.
Da die HP2551C die Uhrzeit via NTP erhält, wird es die Zeiten der Sensoren wohl ignorieren. Wobei ich das vielleicht doch mal testen werde.
Ich bestelle mal so ein dnt-Teil.
