dnt WeatherSceen Pro
plutzi
Beitrag von plutzi »
Hallo und Guten Morgen,
ich bin am Verzweifeln ... , denn ich versuche seit 2 Tagen meine neue Wetterstation (dnt WeatherSceen Pro) mit WsWin zu betreiben.
Leider ist es mir auch heute noch nicht gelungen.
Ich habe es mit der Video-Anleitung zum Erstellen einer x-csv Datei die von WsWin gelesen werden kann versucht, aber bekomme es einfach nicht hin.
Das scheitert schon, weil ich nicht genau weiß, wo die csv-Datei zu finden ist.
Habe eine gefunden die heißt - EXP09_21.CSV. Weiß jedoch nicht, ob es die Richtige ist.
Kann mir jemand eine detaillierte Anleitung geben, wie ich die Daten der Station mit WsWin auslesen kann.
Ich möchte die Daten auf meiner Homepage präsentieren.
Für eure Hilfe und Tipps bedanke ich mich ganz herzlich.
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Re: dnt WeatherSceen Pro
Beitrag von wneudeck »
Hallo Plutzi,
die Frage wäre besser im Bereich Software aufgehoben, denn es ist ja kein Hardwareproblem, aber lassen wir es jetzt mal, weil es ja mit einer bestimmten Hardware zusammenhängt.
Ich will nur versuchen, Dir den Zusammenhang zu erklären. Die Daten können nur dann von WSWIN übernommen werden, wenn Deine Station, die ich nicht kenne, eine csv-Datei erzeugt, die die Daten enthält. Da muss aber einer helfen, der die Station kennt.
Und wenn das nun sichergestellt ist, kannst Du selbst (Du hast ja offenbar mein Video angesehen), für WSWIN eine x-csv-Datei erstellen.
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 520 mal
Bei der dnt WeatherScreen Pro handelt es sich um eine HP2551C von Fine Offset/Ecowitt.
Daher wirst Du die sinnvollsten Hinweise vermutlich hier im Ecowitt-Bereich oder im WIKI finden.
Im Ecowitt-Forumsbereich findest Du auch verschiedene Loesungen, um die Daten dieser Station in WSWin einzulesen.
Fuer den Import der Daten von der SD-Karte etwa hier oder ueber einen (lokalen) Webserver hier.
Einen anderen Ansatz dazu hatte ich hier beschrieben.
Es gibt hier einige Nutzer, die Daten dieser Station mit WSWin weiterverarbeiten - es geht also!
Schau also besser nicht nur nach WeatherScreen Pro sondern auch nach HP1000SE Pro oder HP2551.
Zuletzt geändert von olicat am 17 Sep 2021, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 632 mal
Die HP2551 Konsole (=dnt WeatherScreen Pro) legt, wenn eine microSD Karte eingelegt ist und die letzte Geräte Firmware (1.6.9) aufgespielt wurde, pro Monat mehrere CSV Dateien ab, die im 5-Minuten Rhythmus aktualisiert werden:
- xxxxyyZ.CSV xxxx=Jahr, yy=Monat, Z=A, B, C ... also 202009A.CSV für September 2020 - diese enthält die Daten der Hauptsensoren (A, B, C sind nur fortlaufende Dateien, die angelegt werden, wenn die SD Karte zwischendurch entnommen wurde - es wird dann eine neue Datei derselben Struktur ab Wiedereinsetzen der SD-Karte angelegt und fortgeschrieben und erhält dann einen fortlaufenden Buchstaben)
Aufbau (ggf ist die Header-Zeile auch in Deutsch, je nach Sprachauswahl für die Konsole):
Time,Indoor Temperature(℃),Indoor Humidity(%),Outdoor Temperature(℃),Outdoor Humidity(%),Dew Point(℃),Feels Like (℃),Wind(km/h),Gust(km/h),Wind Direction(°),ABS Pressure(hpa),REL Pressure(hpa),Solar Rad.(w/m2),UVI,Hourly Rain(mm),Event Rain(mm),Daily Rain(mm),Weekly Rain(mm),Monthly Rain(mm),Yearly Rain(mm),Pm2.5(ug/m3)
2021/7/1 0:00,24.4,57,12.8,97,12.4,12.8,7.2,7.2,9,980.5,1016.5,0.0,0,0.1,17.1,0.0,17.9,0.0,625.9,7
- xxxxyySensor1-Z.CSV (x, y, Z wie oben) - dies sind die WN35 extra Sensoren
Time,WN35CH1hum(%),WN35CH2hum(%),WN35CH3hum(%),WN35CH4hum(%),WN35CH5hum(%),WN35CH6hum(%),WN35CH7hum(%),WN35CH8hum(%),
2021/7/1 0:00,--,--,--,--,--,--,--,--
- xxxxyySensor-A.CSV - die WH45, WH51, WH55, WH41/43 und WN34 Extra-Sensoren
Time,Thunder count,Thunder distance,WH45 Temperature(℃),WH45 Humidity(%),WH45 CO2(ppm),WH45 Pm2.5(ug/m3),WH45 Pm10(ug/m3),SoilMoistureCH1(%),SoilMoistureCH2(%),SoilMoistureCH3(%),SoilMoistureCH4(%),SoilMoistureCH5(%),SoilMoistureCH6(%),SoilMoistureCH7(%),SoilMoistureCH8(%),WaterCH1,WaterCH2,WaterCH3,WaterCH4,Pm2.5CH1(ug/m3),Pm2.5CH2(ug/m3),Pm2.5CH3(ug/m3),Pm2.5CH4(ug/m3),WN34CH1(℃),WN34CH2(℃),WN34CH3(℃),WN34CH4(℃),WN34CH5(℃),WN34CH6(℃),WN34CH7(℃),WN34CH8(℃)
2021/7/1 0:00,0,24,24.6,57,672,2,3,54,88,86,55,45,--,--,--,--,--,--,--,7,27,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2021/7/1 0:05,0,24,24.4,57,677,2,3,53,89,86,55,45,--,--,--,--,--,--,--,7,27,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--
- Für die WH31 Temperatur/Luftfeuchtigkeit Extra-Sensoren (1-8) wird jeweils eine Datei mit Namen
xxxxyyCHnZ.CSV angelegt, z.B. 202107CH1A.CSV - Inhalt:
Time,Temperature(℃),Dewpoint(℃),HeatIndex(℃),Humidity(%)
2021/7/3 9:06,8.1,0.6,8.1,59
2021/7/3 9:11,8.2,0.9,8.2,60
Die Dateien sollten sich auf der microSD finden.
Zu WSWin kann ich nicht helfen, da ich es nicht benutze; aber es ist eben eine typische Konvertierungsaufgabe, eine CSV-Datei mit bekanntem Format in eine andere, mit anderem Format (Datenreihenfolge, Format [Punkt, Komma, Datum], Trennzeichen etc.) umzusetzen.
Meines Wissens hat Oliver dazu eine Anleitung u.a. speziell für WSWIN bereitgestellt:
https://wetterstationsforum.info/viewto ... f=21&t=417
plutzi
Hallo Miteinander,
zuerst einmal vielen Dank für die Tipps!
Ich werde versuchen es nach und nach abzuarbeiten und hoffe natürlich, dass es dann funktioniert.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Danksagung erhalten: 115 mal
Beitrag von LE-Wetter »
@plutzi
Die dnt geht auszulesen mit WsWin, zunächst solltest du versuchen, die schon vorhandene X-CSV in WSWin zu nutzen und zwar, die x-csv_hp1000se
Lies dazu mal https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... =1&t=10236 und
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... DNT#p59223
und wenn du Zeit und Muße hast https://wetterstationsforum.info/viewto ... 6&start=70 (hier geht es auch darum, dass ja mehrere Sensoren importiert werden müssen - machbar ist das aber wenn du es als Livedaten machen willst, ist ein eigener Webserver erforderlich.
Fazit, optimal ist das für WsWin für einen Amatuermeteorologen nicht.
Vielleicht meldest du dich mal oder stellst mal deine csv ein - hier
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Beitrag von herbiy »
Hallo plutzi!
Wenn dir das alles zu aufwendig ist kannst du auch bei mir mitmachen.
Beispiel.: https://www.herbiy.at/legende-20.html
Kostet nichts und die Daten für Wswin bekommst du auch geliefert, falls du selbst experimentieren willst.
Lg Herbert
