GW1000/GW1100/WH2650: Neuigkeiten
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Re: GW1000/GW1100/WH2650: Neuigkeiten
Beitrag von Werner »
Ich zeige Dir die Daten
- ist da leichter zu erkennen. Betrifft aber nur die zusätzlichen Temp-Sensoren: nicht tempinf und tempf (also temp1f ...)
GW1100:
15.08.2021 19:05:09 192.168.0.115 POST /weatherstation/gw1100/updateweatherstation.php PASSKEY=08A6????????
stationtype=GW1100A_V2.0.2
dateutc=2021-08-15+17%3A04%3A51
tempinf=77.0
humidityin=62
baromrelin=29.846
baromabsin=27.262
tempf=72.0
humidity=79
winddir=358
windspeedmph=3.80
windgustmph=4.25
maxdailygust=16.33
solarradiation=30.54
uv=0
rainratein=0.000
eventrainin=0.000
hourlyrainin=0.000
dailyrainin=0.000
weeklyrainin=0.000
monthlyrainin=3.094
yearlyrainin=28.594
totalrainin=28.594
temp1f=76.1
humidity1=72
temp2f=76.5
humidity2=68
temp3f=75.4
humidity3=65
temp4f=63.7
humidity4=82
temp5f=76.5
humidity5=62
temp6f=64.8
humidity6=74
temp7f=76.3
humidity7=68
temp8f=70.7
humidity8=74
soilmoisture1=48
GW1000:
15.08.2021 19:06:34 192.168.0.110 POST /weatherstation/gw1000/updateweatherstation.php PASSKEY=9E1760???????????
stationtype=GW1000A_V1.6.8
dateutc=2021-08-15+17%3A06%3A33
tempinf=78.3
humidityin=64
baromrelin=29.816
baromabsin=27.191
tempf=71.8
humidity=79
winddir=10
windspeedmph=3.36
windgustmph=4.25
maxdailygust=16.33
solarradiation=28.10
uv=0
rainratein=0.000
eventrainin=0.000
hourlyrainin=0.000
dailyrainin=0.000
weeklyrainin=0.000
monthlyrainin=3.094
yearlyrainin=28.508
totalrainin=28.508
temp1f=75.92
humidity1=72
temp2f=76.46
humidity2=68
temp3f=75.38
humidity3=65
temp4f=63.68
humidity4=82
temp5f=76.46
humidity5=62
temp6f=64.76
humidity6=74
temp7f=76.46
humidity7=68
temp8f=70.70
humidity8=74
soilmoisture1=48
Bei den neueren Station werden die Daten immer mit amerikanischen Einheiten übertragen.
Ich hab hier noch Daten aus dem Jahr 2014, da wurden entsprechend der Einstellung in der Station die Daten entweder
metrisch oder us übertragen:
ID=user&PASSWORD=01234567&intemp=22.3&outtemp=6.6&dewpoint=3.2&windchill=6.6&inhumi=48&outhumi=79&
windspeed=1.2&windgust=2.2&winddir=36&absbaro=915.5&relbaro=1008.6&
rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=0.0&monthlyrain=4.8&yearlyrain=245.4&
light=0.0&UV=0&dateutc=2014-11-8 23:10:34&
softwaretype=HP1000 V1.0.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5&
Schon einmal versucht, die Reihenfolge der Sensoren zu ändern ?
Ja! Ich hab am Samstag Abend noch einige Versuche (nur beim GW1100) "gefahren":
Sobald Daten vom WH43 empfangen werden, gibt es keine Daten mehr vom WH41.
Wird der WH43 stromlos gemacht, verschwindet nach 10 Minuten das Batterie-Symbol, nach einer Stunde werden auch die
Daten ausgeblendet (werden also noch eine ganze Stunden aufgeführt, obwohl dafür keine Daten empfangen wurden).
Und ausserdem, wenn man den WH41 nicht "reseted = stromlos" macht, wird dieser Sensor gar nicht aufgenommen.
Damit dieses GW1100 (und eben auch das HP3500 und HP2650) den WH41 registriert darf kein WH43 aktiv sein und das WH41 muss reseted werden.
Ich werde das noch mal an den Ecowitt Service schreiben.
Da ich dieses Problem ja schon mit dem HP3500 und HP2650 gemeldet habe und keine Antwort bekommen habe, wird wahrscheinlich nichts passieren.
Wenigstens haben das HP2551 und GW1000 dieses Problem nicht!
Nun ja, kann schon sein, dass die Firmware von GW1100 und HP350x noch Verbesserungspotential hat.
Danksagung erhalten: 532 mal
Von der iOS-Version der Ecowitt-App hat Ecowitt heute v1.0.1 released:
1.Fix the bug that some users cannot log in
2.Fix the bug of frequent login and logout
Die Android-Version ist noch immer unveraendert bei v1.0.0.
Das ist (wird) die von vielen (auch von mir) gewuenschte App fuer den Zugriff auf die bei Ecowitt.net liegenden Daten der eigenen Station(en).
Aussehen und Bedienung sind stark an den Webauftritt angelehnt.
Grafiken fehlen jedoch (noch).
Seit heute gibt es die WS View Plus App für Android - neu: andere Farben, Aufteilung des Live Data Bildschirms.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US
Oder nach WSView Plus im Google Play Store suchen.
Kann parallel mit "alter" WSView App benutzt werden.
Molt
Beitrag von Molt »
Hallo zusammen, sollte man denn warten, wenn man vor hat jetzt eine eigene Station zu kaufen? Irgendeine Ahnung wie lange die Umstellung bei Froggit dauern wird, vermutlich bis die älteren abverkauft sind, also unbekannt?
Oder dann einfach direkt in China bestellen?
Wenn Du JETZT vorhast, eine Station zu kaufen, kannst Du ja nicht warten.
Bei Lagerbestand in China koennte Deine Ware innerhalb von 10-14 Tagen bei Dir sein.
Das ist bestimmt schneller, als Froggit den GW1100 selbst anbietet. Bisher zumindest hatte ich den Eindruck, das erst die Listung neuer Geraete auf den Webseiten erfolgt (Lieferzeit unbekannt) und dann (viel spaeter) die tatsaechliche Verfuegbarkeit gewaehrleistet ist.
Andererseits koenntest Du den DP1500 innerhalb von 2 Tagen von Froggit erhalten.
Der GW1100 ist noch sehr neu - da sind bestimmt noch etliche bisher nicht erkannte Fehler enthalten. Der GW1000 ist (bis auf ein paar bekannte Macken) stabil. Fraglich ist, wie es mit zukuenftigen Erweiterungen und Fehlerbereinigungen steht. Der GW1100 hat aufgrund des groesseren Speichers deutlich mehr Moeglichkeiten.
Wenn ich aktuell die Wahl haette, wuerde ich wohl den GW1100 nehmen.
Man macht aber - auch aufgrund des geringen Investitionsvolumens - auch nichts mit dem "alten" Geraet falsch.
Molt hat geschrieben: 24 Aug 2021, 07:07 Hallo zusammen, sollte man denn warten, wenn man vor hat jetzt eine eigene Station zu kaufen? Irgendeine Ahnung wie lange die Umstellung bei Froggit dauern wird, vermutlich bis die älteren abverkauft sind, also unbekannt?
Wenn es schnell und günstig gehen soll, schau mal unter folgendem Post:
viewtopic.php?f=39&t=576&p=5464#p5464
Wie Oliver bereits sagte, ist der GW1000 ein sehr stabiles Gerät, und die genannten bekannten Macken betreffen nur wenige Konstellationen (die aber mit einigem Aufwand umgangen werden können - betrifft vor allem diejenigen, die einen GW1000 NUR im lokalen Netzwerk betreiben wollen und keine Internetverbindung für den GW1000 haben bzw. wollen).
punga
Beitrag von punga »
Hi @Gyvate,
auch ich stehe gerade vor der Wahl zwischen dem GW1000/DP1500 und einer GW1100. Da du geschrieben hast, dass es speziell bei der _reinen_ Verwendung im lokalen Netzwerk mit dem GW1000/DP1500 zu Problemen kommt, wollte ich mal nachhaken - denn genau das wäre mein Anwendungsfall.
Zur Erläuterung - ich möchte die Daten von 8 Bodenfeuchtesensoren (DP100) am Gateway sammeln und diese dann einzig für mein SmartHome (Homematic) weiterverwenden. Idee ist, dass das Gateway die ermittelten Daten an ein PHP-Script auf einem 24h Raspi sendet, wo sie dann für das SmartHome System weiterverarbeitet werden.
Gäbe es bei diesem Setup Probleme, wenn ich dazu ein GW1000/DP1500 verwende?
Würde die Funkreichweite der Sensoren eigentlich für ein Setup in insg. sechs Zimmern auf zwei Geschossen (OG+DG) ausreichen, wenn man das Gateway mittig platziert?
Danke & Grüße,
Punga
Guckst Du hier.
Da habe ich mal alle mir bekannten Probleme zusammengefasst.
Das sollte schon funktionieren, hängt aber natürlich von den Gegebenheiten und den Sensoren ab.
punga
#20
Beitrag von punga »
Hallo Oliver,
vielen Dank für den Link zu den Problem-Infos des DP1500!
Ließe sich das Gateway denn so aufsetzen, dass es zwar "nach Hause telefoniert" (und damit einige der genannten Probleme umgeht) aber dennoch das PHP-Script im lokalen Netz mit den aktuellen Messwerten aufruft? Oder müsste ich mit dem PHP-Script dann auf eine (externe) API zugreifen, um die Messwerte abzurufen?
Wäre eines von beiden machbar, wäre die "alte" Version höchstwahrscheinlich ausreichend für meinen Anwendungsfall...
Punga
