laut Rückmeldung von Froggit ist die Lieferbarkeit der Stationen mit dem Ultrasonic Sensor bei Froggit derzeit unbekannt.
Das neue USB Gateway mit eigener Weboberfläche ist dort auch gänzlich unbekannt.
Martin
Verfügbarkeit der Ultrasonic Stationen und neues USB Gateway bei Froggit
speerwerfer
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Re: Verfügbarkeit der Ultrasonic Stationen und neues USB Gateway bei Froggit
Wobei mich das wirklich fassungslos macht:
Ein Laden, der darauf aus ist, Wetterstationen zu verkaufen. Und dabei offenbar voellig ahnungslos ist, was auf dem Markt passiert.
Kernkompetenz?
Es scheint da auch nicht wirklich eine echte Partnerschaft zwischen Fine Offset und Froggit zu geben.
Sonst wuerde wohl der Informationsaustausch deutlich besser funktionieren.
Wird Zeit, das Fine Offset selbst auf dem deutschen Markt aktiv wird ...
Auf der Website steht zumindest etwas konkreter:laut Rückmeldung von Froggit ist die Lieferbarkeit der Stationen mit dem Ultrasonic Sensor bei Froggit derzeit unbekannt.
KW31 ist jetzt gleich um. Vielleicht sind die Teile also naechste Woche wieder lieferbar.HP1000SE PRO Ultrasonic WiFi Internet Funk Wetterstation (voraussichtlich verfügbar ab KW30/31)
Das ueberrascht mich (leider) nicht.Das neue USB Gateway mit eigener Weboberfläche ist dort auch gänzlich unbekannt.
Kernkompetenz?
Wassermann
- Hat sich bedankt: 9 mal
Auf der Froggit Homepage hat sich zu dem Lieferdatum noch nichts geändert, dort steht immer noch
Voraussichtlich Lieferbar ab KW 30/31
speerwerfer
Ich hatte von denen ja die Antwort bekommen, dass sie selbst nicht wissen wann wieder Ware das ist.
Martin
Martin
Na ja, aus Händlersicht, die ein eigenes Label haben, wird man zunächst mal seine Lagerbestände (DP1500) verkaufen wollen, insbesondere, wenn der Unterschied nur das zusätzliche WebUI ist und ansonsten die Funktionalität gleich bleibt und auch weiterhin mit WSView gearbeitet werden kann.
Die lassen sich ja bestimmt immer grössere Mengen liefern, bzw. FineOffset hat bestimmte Bedingungen was Mindestbestellmengen angeht, ziemlich sicher mindestens in 50er oder 100er Packungen. Das Label wird ja auch bestimmt nicht selbst von Froggit aufgebracht, sondern das wird von FO mitgeliefert.
Froggit verkauft ja auch immer noch die mittlerweile "uralte" WH1080 - garantiert noch Restbestände.
Was die Kenntnisse der Hotline anbetrifft, so sind die meiner Erfahrung nach oft recht bescheiden.
Übrigens: KW30/31 steht da schon seit Anfang des Jahres, Da gab es bestimmt auch COVID-19 bedingte Verzögerungen.
Die Ambient WS-5000, das USA-Pendant zur HP1000SE Pro mit ultrasonic 6-in-1 Sensorgruppe, war auch dort lange nicht zu haben und ist dort erst seit wenigen Tagen wieder auf Lager. Vielleicht ist ja nach Ambient jetzt Froggit dran. Das sind zur Zeit die einzigen, die diese Station bzw. diese Sensorgruppe anbieten (Ecowitt, Ambient, Froggit).
Übrigens würde ich den GW1100/GW1000 (DP1500) nicht USB Gateway nennen. Das ist eigentlich eher irreführend und sieht erst mal so aus, als ob das Gateway via USB kommunizierte, was allerdings nicht der Fall ist. Kommunikation ist via WiFi und der USB-Stecker dient nur der Stromversorgung. Wenn schon mit Zusatz, dann wäre m.E. WiFi-Gateway die passendere Bezeichnung.
