Meteobox Pro mit WSWIN Nutzen
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo, ich möchte gerne die Wetterstation Davis Vantage Pro 2 mit der Meteobox Pro auslesen mit dem Program WSWIN. Habe die Meteobox soweit eingerichtet. Aber sie findet leider keine Davis Station (siehe Bild). Nun meine Frage: Wie muss ich die MeteoBridge für den Empfang meiner Davis Einrichten und wie kann ich die Daten mittels WSWIN auslesen? Leider kenne ich mich nicht so gut aus deswegen wäre es schön wenn Ihr mir Schritt für Schritt helfen könntet.
Viele Grüße Robin
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Re: Meteobox Pro mit WSWIN Nutzen
Beitrag von herbiy »
Hallo Robin!
Mit welchen Gerät liest du die Daten aus? Mit dem Datenlogger von Davis oder mit einen anderen Gerät?
lg.
Herbert
Robin
Beitrag von Robin »
Aktuell mit dem Davis Envoy will aber auf die Meteobox umschwenken :)
wneudeck
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
Hallo Robin,
mich stört zunächst der Begriff "Meteobox". Hast Du nicht die "Meteobridge Pro"? Und wenn ich Deine Grafik so sehe: Du müsstest auf alle Fälle bei Deiner "Sensorkonfiguration" bei "Transmitter hinzufügen die ISS auswählen.
Robin
Beitrag von Robin »
Guten Morgen Werner,
es ist natürlich die Meteobridge Pro, weiß auch nicht wie ich auf "box" gekommen bin.
Habe nun die Einstellungen im Reiter "Station" angepasst sprich die ISS hinzugefügt.
Robin
wneudeck
Hallo Robin,
und wenn Du dann die Station empfängst, kannst Du bei "Wetternetze" ein "Wetternetz" hinzufügen, den "WSWIN-Data Feed" anwählen, dann erzeugt die Meteobridge eine Datei, die von WSWIN übernommen werden kann.
Robin
Beitrag von Robin »
Die Meteobridge empfängt nun die Davis und habe unter Wetternetzte WSWIN- Data Feed angewählt. Wie kann ich nun die Datei die, die Meteobridge erzeugt in WSWIN Laden ? Bzw. kann WSWIN die Meteobridge automatisch auslesen wie z.B das Davis Envoy oder muss ich die Datei immer "Händisch Laden".
Lg Robin
wneudeck
Hallo Robin,
Du musst auf Deinem PC eine Netzwerkverbindung zur Meteobridge herstellen (Netzlaufwerk) und dort wird dann im Ordner "Export" eine Datei import.csv abgelegt. Und diese Datei kann dann mit WSWIN per Dateiüberwachung automatisch übernommen werden. Aber frage mich jetzt bitte nicht, wie das wieder geht, das iszt nicht in zwei Sätzen zu erklären. Ich habe dazu übrigens auch ein Video erstellt, das ich hier im Forum auch veröffentlicht habe.
Schau hier nach:
viewtopic.php?f=36&t=53
Robin
Beitrag von Robin »
Danke für die Hilfe, leider wird mir die Meteobridge unter Windows 10 im Explorer- Netzwerk nicht angezeit, mit dem LAN und der Fritz Box ist Sie verbunden. Auch unter Geräte hinzufügen wird diese nicht gefunden. Woran kann das liegen ?
wneudeck
Ja, das ist ein Manko, die wird dort nicht angezeigt im Gegensatz z.B. zu Meteohub
Du musst im Explorer mit der rechten Maustaste auf "Netzwerk" klicken, dann öffnet sich ein Fenster und dort wählst Du "Netzlaufwerk verbinden"
Wenn das nicht geht, klickst Du den Ordner "Netzwerk" an und gibst ganz oben in der Eingabezeile, wo "Netzwerk" steht, die URL Deiner Meteobridge ein, z.B. so
\\192.168.178.33
(natürlich mit Deiner Adresse)
Dann müsste ein Ordner namens "data" angezeigt werden und diesen Ordner musst Du als Netzlaufwerk nehmen, denn er enthält die ganzen Unterordner und eben auch den Ordner "Export", den Du brauchst
