DP60 an HP1000se geht nicht
Frogger
Beitrag von Frogger »
Hallo lieber Wetterfrösche
Könnte mir mal jemand behilflich sein warum mir keine Blitze angezeigt werden ?
Der DP60 ist an der Station angemeldet, oben rechts ist zumindest mal das Blitz Symbol und in Ecowitt steht auch Lightning
Heute Morgen war mal wieder Gewitter, laut Lightningmaps waren 2,3 Blitze ca. 15Km entfernt.
An der Station wurde nichts angezeigt, stehen meine Dips richtig ?
Sensor war im freien am Halter von der Außeneinheit in dem TFA Gehäuse.
Danke
Heiko
Re: DP60 an HP1000se geht nicht
Bitte stelle sicher, das die Geräte-Firmware der Konsole aktuell ist (v1.7.4) - Update über die SD-Karte.
Ansonsten hast Du Deine DIP-Switches im Moment auf
Indoor
Short Antenna
Sensitivity high
was ja erstmal nicht so schlecht ist. Bei mir - auch aussen im TFA-Gehaeuse - sind alle Switches unten.
Zuletzt geändert von olicat am 06 Jul 2021, 15:52, insgesamt 2-mal geändert.
Frogger
olicat hat geschrieben: 06 Jul 2021, 15:39
Hallo Oliver,
das verstehe ich nicht :(
Kann man die Firmware irgendwie sehen was da drauf ist ?
Danke
Heiko
Sorry, wurde beim Schreiben unterbrochen. Jetzt sollte der Text aber vollstaendig und verstaendlich sein.
Frogger
Okay, ich hatte mich an die Bedienungsanleitung gehalten
Bei Indoor wäre er ja noch empfindlicher, die Short Antenna sollte man unter gar keinen Umständen verstellen :cry:
Firmware sehen was drauf ist ?
Danke
Heiko
Zahnrad
Zahnrad (Achtung, andere Tasste!)
Zahnrad
Zahnrad
mit den Cursortasten nach unten auf
Displayinformationen/Anzeige
Lupe-
Firmware Revisionsnummer: Pro_V1.x.x
In der mir vorliegenden englischen Anleitung zum WH57 steht:
Antenna: Dip switch 2, default setting is for long antenna, as this is the antenna used inside. Please do not make any change with this dip switch setting.
und:
Default for all the 4 switches are in Down Position.
Zum Testen der Einstellungen kannst Du uebrigens ganz gut ein elektronisches Feuerzeug oder den Feuerknopf eine E-Zigarette nutzen.
Nach ca. 3-4 Versuchen kann ich hier wiederholt eine Blitz-Erkennung initiieren.
Zuletzt geändert von olicat am 06 Jul 2021, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Frogger
Top, ich versuch mal mein Glück :prayer:
Melde mich
Danke
Heiko
Frogger
Achso, du meinst die FW von der HP1000se ?
Die hab ich aktualisiert über die WS View App
Aber schau trotzdem nochmal ob man da ne Version vom Sensor sieht, aber der hat ja gar keinen SD Karten Schacht :beer:
Die Sensoren haben keine vom Nutzer änderbare Firmware.
Tatsächlich meinte ich die Stations-Firmware.
Beachte: die HP1000SE hat ZWEI Firmwares - eine wird über WS View (WIFI-Firmware), die andere (Geräte-Firmware) über eine microSD installiert.
Zuletzt geändert von olicat am 06 Jul 2021, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Frogger
hab mal alle Dips runter gemacht, so reagiert er empfindlicher aufs Feuerzeug, nach mehrmaligem zünden steht auch was im Display :thumbup:
Mal schauen wie es nach dem nächsten Gewitter aussieht.
danke für die Hilfe Oliver :prayer:
Heiko
