Anmeldung weather365.net
Re: Anmeldung weather365.net
Sorry, habe vergessen es herauszunehmen.
Supi und nun wird sie auch angezeigt
Hallo Tex und LE Wetter, danke für eure Hilfe
manchmal sieht man den Wald vor lauter
Bäumen nicht.
Bäumen nicht.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Hallo Jürgen,
ich würde Dir dringendst raten, den Wert bei "Login" in Deinem posting zu entfernen, denn das ist schließlich ein Zugangscode, der jeden Gauner einlädt, hier mal ein bisschen herumzuforschen. Außerdem hat Dir LE-Wetter das längst geraten.
Danke Werner das habe ich bei LE Wetter überlesen.
Allen einen ruhigen 1. Mai.
maierreini
Ich habe das Problem die Daten an weather365 zu melden. Bei den Wswin Einstellungen ist die www. schiene eingestellt. Wo könnte da noch das Problem sein.
Ich bin registriert aber einloggen kann ich mich auch nicht das Problem hatten schon einige hier.
Im Ordner "Text" von WSWIN habe ich nachsehen, denn dort werden 2 Dateien abgelegt:
weather365.txt und weather365log.txt
- Unbenannt.PNG (39.45 KiB) 3663 mal betrachtet
- 1.PNG (36.95 KiB) 3663 mal betrachtet
Hallo maierreini,
wenn ich das Pic richtig deute, liegt das Problem am fehlenden Login - da musst du deine dir zugesandte 10stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination eintragen, Passwort bleibt leer - zudem musst du oben den Haken bei "aktiv" setzen
maierreini
Seit gestern funktioniert Dendung an weather365.net nicht mehr.
Letzter Report 22.02. 09:31.
Die beiden Log-Dateien mit dem Datumsstempel von gestern sind im Textordner abgelegt.
WWW-Schiene ist aktiv drei andere Wetternetzwerke werden ordnungsgemäß abgearbeitet.
Ich habe keine Änderung in Wswin vorgenommen. Habe mal die Schiene abgestellt und wieder angestellt - keine Änderung.
Beim Test-Button in der www-Schiene kommt die Meldung "Error Rewrite weather365"
Hat jemand eine Idee?
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Hallo LE-Wetter,
bei mir funktioniert es.
Was heisst denn das?
Wir haben ja noch "Januar"!Letzter Report 22.02. 09:31.
