Für allgemeine Software
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
#31
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
habe das Problem mit einer Subdomain gelöst, die wird nicht umgeleitet!
lg
Herbert
Bongorocker
#32
Beitrag von Bongorocker »
Hallo Oliver,
dass das grundsätzlich gehen sollte mit dem Custom Upload, ist schon klar. Sehe das ja auch bei dir.
Wie kann man das (nötigenfalls) umgehen ? Bin da nicht so versiert was das betrifft. Ansonsten schreib ich mal
den Support dort an.
Gruss Markus
Bongorocker
#33
herbiy hat geschrieben: 21 Mai 2021, 18:41
Hallo Herbert,
was hast du gemacht um das zu lösen ?
herbiy
#34
Hallo Markus.
Ich kann bei meinen Provider Subdomain's einrichten, die werden nicht auf https umgeleitet. Habe mit Oliver einige Sachen probiert, das war die einfachste Sache.
Habe einen Ordner mit dem Namen Ecowitt angelegt und meine Subdomain, die ich ecowitt.herbiy.at genannt habe, auf diesen Ordner gelegt.
Weiß natürlich nicht ob das bei dein Provider geht.
Wenn du noch Fragen hast schick mir ein Mail!
Lg Herbert
#35
Hatte ich das nicht auch in meiner Anleitung dazu geschrieben? Dann hier nochmals:
Grundsaetzlich gilt zuerst zu pruefen, ob es ueberhaupt eine Standard-Umleitung von http auf https bei Deiner Domain gibt.
Wenn Du also auf Deine PWSDashboard-Installation etwa in http://meine.domain.de/PWSDxx/ecowitt zugreifen kannst, ohne das Du ploetzlich auf https://meine.domain.de/PWSDxx/ecowitt landest, gibt es keine derartige Umleitung und das Problem sitzt an einer anderen Stelle.
Meist sind es fehlerhafte Settings bei der Konfiguration des custom server ueber WS View:
- bei Server IP/Hostname darf kein http:// oder https:// eingetragen werden - da sollte schlicht der Name der Domain (ohne path!) oder die IP-Adresse eingetragen werden
Beispiel: meine.domain.de
- bei Path wiederum muss der komplette Pfad zum jeweiligen php-Script auf dem Server eingetragen werden
Beispiel: /ecowitt/
- der Port muss - wenn der Webserver auf Port 80 laeuft (was der Standard ist) - auch 80 sein
Wenn Du jedoch nach Aufruf einer http-Seite Deiner Domain automatisch auf https landest, liegt ein Umleitungsproblem vor.
Mein Provider (netcup.de) leitet automatisch per 301 von http zu https um. Ich als Nutzer kann dies jedoch abschalten - der entsprechende Konfigurationspunkt heisst "Dauerhafte, für SEO geeignete 301-Weiterleitung von HTTP zu HTTPS".
Ansonsten sollte der Provider eine Antwort zur Loesung bereithalten - man muss nur nachfragen, wie man die automatische Umleitung von http auf https abschalten/modifizieren kann.
Per eigener .htaccess-Datei kann man dann selbst diese Umleitung einrichten - dabei aber das ecowitt-Verzeichnis ausschliessen:
https://www.weather-watch.com/smf/index ... 090.0.html
Oder man richtet sich eine Subdomain ein und konfiguriert diese ohne Zwangsumleitung. Aber auch das ist leider Provider-abhaengig.
Im PWSDashboard-Forum gab es vor ein paar Tagen sogar den Fall, das der (kostenlose) italienische Provider eingehende Anfragen modifiziert, so das der Upload zu PWSDashboard ueberhaupt nicht funktioniert. Das war nur durch einen Provider-Wechsel zu beheben. Aber dieses Vorgehen wuerde ich bei einem deutschen Provider nicht erwarten.
Hier noch ein paar meiner Mitschriften zum Themenkomplex:
https://support.plesk.com/hc/en-us/arti ... k-in-Plesk
Beispiel .htaccess:
.htaccess:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/pwsWD/ecowitt/
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
bedeutet:
3rd line => If no https is used
4th line => and if the folders are not equal to /pwsWD/ecowitt/
5th line => only then switch to https.
Viel Glueck und FF (Frohe Pfingsten)!
Zuletzt geändert von olicat am 22 Mai 2021, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Bongorocker
#36
Oh ja sorry, daran dachte ich nicht mehr Oli. Aber wie auch immer, ich hab eben mal ein wenig bei meinem Anbieter rum gesucht und bin fündig geworden. Hab heraus gefunden wie ich diese Umleitung deaktivieren kann. Nun klappt auch der direkte Upload :thumbup:
Markus
#37
Wim hat sich was sehr Sinnvolles ausgedacht. Wenn im PWS Dashboard ohnehin die Daten vorliegen und man moechte eine auch von Weitem sichtbare "grosse" Anzeige der reinen Wert haben, warum nicht auch dafuer PWS Dashboard nutzen?
Eine simple Seite, die dies genau so ermoeglichen soll hat er kuerzlich zum Testen freigegeben.
Ich habe es heute endlich mal geschafft, das in meine doch inzwischen leicht veraltete PWS Dashboard-Installation einzupflegen.
Ich hatte da ohnehin ein paar Bastelarbeiten wegen der WN35-Sensoren ...
Aber Vorsicht!
Es ist grafisch natuerlich nicht der grosse Hit. Wobei die Farben natuerlich auch jetzt schon anpassbar sind.
Es ist aber funktional und ich koennte mir durchaus vorstellen, das auch zukuenftig irgendwo zu nutzen.
So sieht es aktuell mit meinen Live-Daten aus: https://wetter.phantasoft.de/simple2.php
Ich schau mal, ob ich das noch auf 4 Felder pro Zeile hinbekomme. Auch die Auswahl meiner Sensoren ist da noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Aber um zu zeigen, in welche Richtung diese - zusaetzliche - Seite gehen wird, sollte es reichen.
Interessant?
#38
Ich habe es gefunden! Siehe https://wetter.phantasoft.de/simple2.php
Im php-File muss die angegebene width 1030 in
        @media screen and (min-width: 956px)
             {  .SMPL_weather_container
                     {  width: 100%; max-width: 1360px; }
durch 1360 ersetzt werden.
Nun sieht es bei 1920x1200 deutlich besser aus ...
Im Vollbildmodus bei 1920x1080 sieht es auch ganz ok aus - da sollte man aber vielleicht auf 4 Sensoren verzichten, um nicht scrollen zu muessen. Immerhin ist die Anzeige ja fuer den "schnellen Blick" konzipiert - Scrollen will man da ja moeglichst nicht. Somit koennte man 5 Reihen a 4 Spalten im Vollbild anzeigen.
Siehe:
Die Seite ist uebrigens responsiv - am Smartphone werden dann eben alle einzelnen Bloecke untereinander angezeigt.
#39
... und man kann auch ein eigenes Hintergrundbild hinterlegen:
PWSDashboard Übersichtsseite in 1920x1200 fullscreen
Kalli
#40
Beitrag von Kalli »
ich habe mir das simple.php hoch geladen , alles soweit OK. nur der reload geht nicht.
hab ich was übersehen.?
WH-4000 Raspberry Pi 3 - S.USV pi advanced / Weewx + Weewxwd integration
