Anmeldung weather365.net
Re: Anmeldung weather365.net
bei mir hat es nicht funktioniert da steht Template
Datei nicht gefunden siehe Anhang, was mach ich
falsch?
falsch?
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Hast du die neue WSWIN-Version 2.99.8.9? Es wird bei dir nämlich kein Pfad/Feld zur curl.exe angezeigt....
Siehe hier: https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 310#p59310
Ich denke das ich die habe, in der Info
steht in rot V2.99.8.9 !
Also du hast eine alte Version, in der Info steht die Version in Schwarz oben, wenn eine neue Version vorliegt, wird das in rot mit Versionsnummer angezeigt. Daher kann es bei dir nicht funktionieren, da der Pfad zur curl.exe gar nicht einzustellen geht
Vielleicht schwärzt du auch deine Login-Daten im Bild oben?
Hallo, ich habe mir die neue Version vorhin heruntergeladen,
wenn es denn funktioniert hat siehe Anhang.
Sorry ich bin da wohl auf dem Holzweg es
scheint nicht funktioniert zu haben.
dann weiß ich nicht mehr weiter.
Zuletzt geändert von Jürgen B am 30 Apr 2021, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Tex
Ergänzung zu LE:
...und deshalb auch das neue Template nicht vorhanden sein kann!
- Tex
Wenn dort oben links in der Grafik hinter der Versionsnummer ein ! steht, ist die Version veraltet.
Dann hast du die Version heruntergeladen aber nicht installiert oder auf einem anderen Pfad installiert. Das kann schon mal passieren
Hallo, es war tatsächlich so ich habe vergessen
zu Installieren ist es jetzt richtig so?
- Tex
