Froggit Außenmast
TimoBeil88
Froggit Außenmast
Beitrag von TimoBeil88 »
Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe die Froggit HP1000se in der "alten" Displayoptik zuhause rumliegen.
Allerdings nur das Display. Ich wollte das Display meinem Bruder geben, dann müsste er sich nur noch einen Aussenmast zulegen.
Nun gibt es bei Froggit einige... Alle arbeiten mit 868 Mhz. Kosten aber von 24,99€ (Ersatz Aussenmast für WH5300)
über 89,99€ (WH1080 SE Ersatz "All in One") bis zu 109,99€ (WH3000 / HP1000SE PRO / WH2600 PRO - Y-Design Ersatz-)
Teilweise optisch identisch I- Design oder als Y- Design.
Sind die Teile untereinander Kompatibel? Könnte ich zur günstigsten greifen? oder muss es die für 110€ sein?
Dann kann ich auch fast ein Komplettset kaufen
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Froggit Außenmast
Beitrag von Tex »
Also ich habe sowohl einen Holzmast als auch einen aus Alu - aber ich kann machen was ich will, die senden rein gar nix! :shock:
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 520 mal
@Tex:
Da haben Deine Masten wohl die falsche Frequenz ...
Aber ja, auch Froggit nennt die Aussensensoren auf der Ersatzteilseite zumindest bei WH5300 "Mast". Allerdings ist bei dem (und nur bei dem) wohl tatsaechlich auch ein Mast dabei.
@TimoBeil88:
Du benoetigst einen zur Konsole passenden Aussensensor. Die Kompatibilitaet steht bei Froggit jeweils mit dabei.
Lt. Webseite ist nur der Kombisensor passend fuer die HP1000SE - obwohl auch das I-Modell funktionieren muesste.
Die billigeren Sensoren sind fuer andere Stationen. Sehr wahrscheinlich wird Deine Konsole die Werte dieser Sensoren nicht anzeigen koennen.
TimoBeil88
Tex hat geschrieben: 22 Apr 2021, 13:53
Viele Dank für die qualitativ hochwertige Antwort!
Tex
Beitrag von Tex »
Nach ernst kommt bierernst.... :beer:
