neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
Pako1
Re: neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
WsWin liest alles aus. soweit klar. Ich kann einstellen, das wenn der PC aus ist, die Daten direkt ausgelesen werden. (Wieviel Tage darf er aus sein? Also wie lange kann er das dann nachträglich auslesen?)
Er speichert alle Daten in einem Verzeichnis welches ich anlege bzw. er gibt ein VorschlagSpeicherort vor? Und da sind dann alle Daten von vielen Jahren drin?
Mit Kaufversion meint er die für 30 bzw. 50 Euro?
Du brauchst den Datenlogger für deine Davis, der speichert deine Daten, dann werden sie in WsWin ausgelesen, wenn du nicht dauerhaft deine Station am Rechner hast. Zur Speicherung kann ich nichts sagen wie lange, da kommt noch was, ist in jedem Fall abhängig von deinem Aufzeichnungsintervall, aber du kommst schon lange hin. Man sollte aber nicht bis Anschlag warten...
WsWin speichert die Daten als Monatshistorie (jeden Monat neu) im Hauptordner von Wswin, was du unter C: also nicht im Programme-Ordner installieren solltest.
Kaufversion ist 30 Euro (du brauchst definitiv keine CD-Rom)
Pako1
Ja Datenlogger haben wir. Ich meine er speichert die Daten auf Jahre aber auf dem PC? Also jeden Monat kann ich einzeln aufrufen oder wie ?
Wie komme ich an die Version? Wir beziehen es über eine Firma.
das liegt am Speicherintervall ich z. B. lese die Station
minütlich aus das sind 42:40 Std. alle 5 Minuten sind
es 8t:21h:20 min usw. Bei mir läuft ein mini PC 24/7 der
die Daten an verschiedene Wetternetzwerke sendet
die ich mir dann im Netz anschauen kann z.B. AWEKAS
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
damit wir jetzt hier mal ein Ende sehen:
Kaufen kannst Du sie über die Standardseite von Werner Krenn:
https://www.pc-wetterstation.de/
und dort eben bei "Bestellen". Du erhältst dann die Zugangsdaten zum sog. Userbereich und von dort lädst Du dann das Installationsprogramm herunter. Bitte unbedingt, wie auch vom Programm vorgeschlagen, unter c:\wswin installieren und nicht im Programme-Verzeichnis.
Deine anderen Fragen beantworte ich dann von selbst, wenn Du das Programm hast, z.B.
Zur Speichermöglichkeit:
Das hängt davon ab, in welchem Rhythmus Du speichern lässt. Bei einem Intervall von 5 Minuten sind es 8 Tage und 21 Stunden, bei einem Speicherintervall von 15 Minuten schon 17 Tage usw.
Nicht vergessen solltest Du, dass WSWINI dir sogar eine Website automatisch erstellt, falls Du selber dazu nicht in der Lage bist.
usw. usw.
Ich würde Dir empfehlen, dir evtl einige meiner Videos anzusehen, da ist auch für Anfänger was dabei:
https://www.don-wetter.de/faqprobs/video.html
Zuletzt:
Es gibt diesen Datenlogger mit seriellem Anschluss und usb-Anschluss. Ich selbst bevorzuge die serielle Variante, allerdings haben die PCs heute diese Schnittstelle meist nicht mehr. Bei der USB-Variante ist es allerdings notwendig, bei der Inbetriebnahme einen Treiber zu installieren, sonst wird de Logger nicht erkannt, aber das würde jetzt zu weit führen.
Sehe gerade, da ist mir Jürgen etwas zuvorgekommen.
Natürlich kannst Du das und noch sehr viel mehr.Also jeden Monat kann ich einzeln aufrufen oder wie
usw. usw.
Zuletzt:
Pako1
sorry aber bei online bestellen kommt bei mir nur private Nutzung. Und die Testversion brauche ich wohl nicht oder ?
- herbiy
- Hat sich bedankt: 8 mal
- Danksagung erhalten: 31 mal
Schreibe deinen Wunsch ins Forum von Hrn. Krenn.
https://www.pc-wetterstation.de/forum/app.php/portal
Lg. Herbert
Lg. Herbert
- wneudeck
Hallo Pako1,
ich würde mich per Mail an Werner Krenn wenden
webmaster@pc-wetterstation.de
Das ist mit Sicherheit der schnellste Weg.
Pako1
Ok habe ich gemacht. Mal schauen dann.
Pako1
Hallo nochmal wie ist das eigentlich mit einem Blitzschutz für den Windmesser? In der Höhe?
