Vantage Pro2 Außentemperatur und Feuchtigkeit fällt aus
Hallo miteinander,
bei meiner Vantage Pro2 fällt alle ca. 2 min. für ca. 8 sec. die Außentemperatur und der Feuchtigkeitsmesser (überwiegend bei Plusgraden über 10°C) aus (im Display: ---). Dann funktioniert es wieder. Teilweise zeigt er einen Wert von 69,9 °C an.
Ich vermute, dass es der Temperatur-Luftfeuchtenmesser ist. An der Verkabelung und am Temperatur-Luftfeuchtenmesser ist keine Beschädigung zu sehen.
Hatte jemand schon so ein Problem?
Vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
Wolfgang
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Vantage Pro2 Außentemperatur und Feuchtigkeit fällt aus
Der Sensor ist 6 Jahre alt. Anscheinend gibt es nur eine neuere Version (Davis Temperatur-Luftfeuchtesensor 7346.070), bei der man die Konsole um -0,5°C einstellen muss.
						- wneudeck
da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Sensor zu ersetzen.
Hallo Werner,
denk ich auch.
Vielen Dank.
						denk ich auch.
Vielen Dank.
- Jürgen
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Ich würde zusätzlich auch die Steckverbindungen prüfen. Ist da Korrosion oder gar Wasser an der Steckverbindung, liegen da Kontaktschwierigkeiten vor ?Tropi hat geschrieben: 11 Apr 2021, 14:21 Hallo miteinander,
Wolfgang
Eine kurze Rückmeldung: Außentemperatur und Feuchtigkeitsmesser funktionieren wieder normal, nachdem ich den Sensor erneuert habe.
Wolfgang
Wolfgang
- Hat sich bedankt: 46 mal
Sehr schön   , schlimm wäre, wenn ein neuer Sensor dann auch nicht funktionieren würde, denn dann wäre das Problem doch deutlich schwieriger zu lösen.
Danke auch für die Rückmeldung, das ist für User auch immer wichtig
 , schlimm wäre, wenn ein neuer Sensor dann auch nicht funktionieren würde, denn dann wäre das Problem doch deutlich schwieriger zu lösen.Danke auch für die Rückmeldung, das ist für User auch immer wichtig
Ja, dann wäre es fast sicher das Sensorschnittstellenmodul.
