neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
x_shadow_x
Hat sich bedankt: 14 mal
Re: neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
Beitrag von x_shadow_x »
Die Davis hat eine Reichweite von 300Meter hier gibt es was im wiki dazu wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:davis_vp2
und zum Aufstellungsort gibt es auch was :roll: wiki/doku.php?id=wiki:standort
Gruß Andi
Davis VP2 Aktiv http://wetterstation-herretshofen.de/
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Beitrag von herbiy »
Hallöchen.
Bei diesen Budget kann ich mich nur an die Vorredner anschließen. 150m sind absulut kein Problem, darüber kommt es auf die Lage an, auf Freiflächen ohne Hindernisse sind auch bis zu 300 möglich. Weiteres gibt es Repeater die die Distanz bis auf 2,5km verlängern. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind vielfältig. Hilfreich ist, dass die Station mittels WSWIN direkt auszulesen ist.
Lg Herbert
Pako1
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Pako1 »
Super Leute vielen Dank. Welche Sensoren gibt es denn alle die ich dort mit einbringen könnte?
wneudeck
Danksagung erhalten: 77 mal
Beitrag von wneudeck »
welche Sensoren...
Da solltest Du selbst mal etwas aktiv werden und bei den gängigen Händlern nachsehen. Und dann kannst Du immer noch nachfragen, wenn Du zu einer besonderen Konfiguration etwas wissen willst.
Doch eines im voraus: wenn Du außer den üblichen Sensoren (Solar und UV) noch weitere willst, wird es teueer und es gibt einiges zu beachten.
Also informiere Dich erstm,al selber grundlegend und dann stelle Fragen dazu.
herbiy
#15
https://www.e-wetter.eu/modelle/vantage ... eftung.php
Da siehst du alles auf einen Blick.
Lg. Herbert
Pako1
#16
Beitrag von Pako1 »
Hallo nochmal wir haben uns für die Davis Vantage Pro 2 Aktiv entschieden.
Frage zu der Software bzw. zur Speicherung? Die Davis Software fand ich jetzt nicht so doll. Soll man die eine nehmen von Werner Krenn. Was meint ihr? Was gibt es noch zu tun?
Danke euch.
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
#17
ich habe WsWin von Werner Krenn mit der Davis VP 2 in betrieb ich bin mit
dieser Software mehr als zufrieden sie ist einfach sehr gut und sie kann die
VP 2 direkt auslesen was ein großer Vorteil ist.
Pako1
#18
Beitrag von Pako1 »
ok alles klar und wie ist das eigentlich mit dem speichern/archivieren? und wie schaue ich mir die Daten dann a`? Über WSWin?
x_shadow_x
#19
Wswin wie schon vorher gesagt liest die Davis direkt aus bei 24/7 Rechner Betrieb und speichert diese, ist dein PC mal ein paar Tage aus kannst du Wswin ja einstellen das beim Programmstart der Datenlogger automatisch ausgelesen wird.
Als Datenbackup einfach den ganzen Wswin Ordner kopieren :-Su
Der Kauf von Wswin lohnt sich auf alle Fälle :thumbup:
Gruß Andi
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 113 mal
#20
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Pako1,
eine teure aber sicher eine richtige Entscheidung. :thumbup: :thumbup:
Die Software Wswin (eigentlich heißt sie ja richtig PC-Wetterstation) liest deine Station direkt aus und erstellt automatisch die Archive und du kannst dort alle Werte deiner Station dauerhaft einsehen. Ich empfehle dir die Kaufversion, sie ist nicht teuer und es ist gut angelegtes Geld.
Die Ersteinrichtung ist etwas aufwendig und es dauert eine Weile, bis man sich in die vielen Funktionen eingelesen und eingearbeitet hat, das macht sich dann aber bezahlt. Sieh dir die Hilfe-Videos zu Wswin unbedingt an, das ist ein guter Einstieg ;)
