FOSHKplugin
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: FOSHKplugin
#541
Beitrag von moppedhausi »
Das ist Webspace bei IONOS, für mich ganz neu.
Dort gibt es keinen FTP Zugang, sondern nur noch SFTP.
Der Pfad stimmt, mit dem FTP Uploader als sftp und Port 22 funktioniert die Übertragung in /public/wetter/cumulusmx/
moppedhausi
Re: FOSHKplugin
#542
Gyvate hat geschrieben: 17 Mai 2026, 14:53 Möglicherweise müsste bei Benutzer:Passwort das ":" durch ein Komma (",") ersetzt werden - kann man beim Client-Aufruf allerdings nicht sehen, da das i.d.R. getrennt eingegeben wird und vom Client in den Anmeldestring zusammengesetzt wird.
Leider auch nicht:
<ERROR> FWD-25: save (ftp) to sftp:/Benutzer,Passwort@Adresse_Provider/public/wetter/cumulusmx/webtags.php : 'NoneType' object has no attribute 'sendall' (3 tries)
Danksagung erhalten: 686 mal
Re: FOSHKplugin
#543
moppedhausi hat geschrieben: 17 Mai 2026, 15:14 Das ist Webspace bei IONOS, für mich ganz neu.
dieser Uploader sitzt im Netz und der holt etwas ab - während FOSHKplugin etwas verschickt.
Vielleicht sitzt da eine lokale Firewall dazwischen, die blockiert (Router). Gibt es denn für Deinen lokalen Server und SFTP die entsprechenden Portfreischaltungen (Firewall-Regel, Port, Protokoll ...) ? Je nach Modus sind da noch weitere Ports in Spiel über den 22 hinaus.
Ich würde mal testweise einen FTP-Client lokal installieren und es damit versuchen - zunächst auf dem PC und dann auf dem Server, auf dem FOSHKplugin läuft.
Re: FOSHKplugin
#544
moppedhausi hat geschrieben: 17 Mai 2026, 15:55
Leider auch nicht:
sollte das nicht vielleicht sftp:// mit zwei "//" heissen ?
moppedhausi
Re: FOSHKplugin
#545
Der FTP Uploader sendet Daten von WsWin auf meine Webspace, ist aber ein reines Windows Programm.
Auch steht in der FOSHKplugin.conf bei mir FWD_URL = sftp://
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: FOSHKplugin
#546
Seltsam.
Ich habe etliche sftp-Uploads mit FOSHKplugin (BANNER und TAGFILE) und da gibt es keine Probleme.
Ein Beispiel:
[Forward-34]
FWD_ENABLE = True
FWD_CMT = TAGFILE via FTP
FWD_URL = ftps://foshkplugin.phantasoft.de/httpdocs/foshkplugin.phantasoft.de/tagfile/
FWD_OPTION = config=tag-ftp-csv.conf
FWD_INTERVAL = 120
FWD_IGNORE =
FWD_TYPE = TAGFILE
FWD_SID = FTPusername
FWD_PWD = FTPpassword
FWD_EXEC =
Und die dazu gehoerende Tag-Config:
[Tagfile]
infile = tagfileindex.template
outfile = index.html
append = False
task = POST
tag = <!-- @keyname -->
locale_format = de_DE.UTF-8 #en_US.UTF-8
postscript =
dtime_format = %A, %d.%m.%Y %H:%M:%S
pre_count =
dec_count =
dec_separator = ,
In der Forward-Konfiguration wird also der Pfad (!) sowie username/password angegeben (FWD_URL, FWD_SID, FWD_PWD). und in der Tagfile-Konfiguration der Ausgabedateiname (outfile). So klappt das hier anstandslos mit dem Web-Provider Netcup.
Zu beachten ist, dass der per FTP zu nutzende Pfad (hier: /httpdocs/foshkplugin.phantasoft.de/tagfile/) natuerlich ein anderer als der per Web dann tatsaechlich erreichbare Pfad (/tagfile/) ist.
Vielleicht koenntest Du mir einen Testnutzer bei Dir einrichten, so das ich das mal direkt testen kann?
BTW:
Reden wir hier ueber ftps oder sftp?
So etwas wie sftp:// kennt FOSHKplugin nicht!
Siehe oben - ich nutze ftps://!
Wenn ich stattdessen sftp:// verwende, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung: " 'NoneType' object has no attribute 'sendall' (3 tries)"
Vielleicht sollte ich im FOSHKplugin konfigurierte URLs mit sftp:// nach ftps:// umbenennen?
Re: FOSHKplugin
#547
nun ja, ich weiss nicht was Du eingerichtet hast, aber sftp und ftps sind beides gültig aber unterschiedliche Dinge:
sftp läuft über SSH und ftps ist klassisches ftp mit TLS Verschlüsselung.
Ob da Umbennen allein hilft ?
Wenn FOSHKplugin ftps nutzt, dann sollte die Protokollbennung auch ftps:// sein
Es hängt ja auch davon ab, welcher Server/Service auf der Empfängerseite mit welchem Protokoll aktiviert ist.
Das sind nicht immer notwendigerweise beide.
Möglicherweise löst ja das Verschieben des "s" von vorne nach hinten bereits das Problem.
Re: FOSHKplugin
#548
Das weiss ich natuerlich.
Ich setzte voraus, dass moderne Server sowohl ftps als auch sftp parallel koennen. Clientseitig waere es dann egal, ob man sftp oder ftps nutzt.
Ionos aber scheint explizit auf sftp zu pochen. Da muss man dann natuerlich auch das entsprechende Protokoll beherrschen.
In diesem Fall nutzt es nichts, das Protokoll in der URL auszutauschen.
Interessanterweise unterstuetzt Ionos bei Windows-Hosting sehr wohl ftps. Aber bei Linux-Hosting nicht.
Seltsam.
Womoeglich wollen die aus Sicherheitsgruenden die Anzahl der offenen Ports und laufenden Applikationen minimieren.
Ich finde es laestig.
