skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
Für Entwickler und Tüfftler
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
Re: skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
#131
Beitrag von spitzmaus »
Woher nimmt er eigentlich das Symbol bei der Temperatur?
Im Moment ist es vor meiner Haustüre nicht gerade sonnig. Die Wolken überwiegen. Das Bild zeigt den Blick Richtung Osten. Die Sonne steht zwischen den beiden Bäumen.
Skyvex meint dazu:
Inzwischen schüttet es wie aus Kannen. Das wird richtig angezeigt.
strommerm
Danksagung erhalten: 7 mal
#132
Beitrag von strommerm »
spitzmaus hat geschrieben: 07 Mai 2026, 08:41 Mir ist aufgefallen, daß sich die angzeigten Regenmengen der letzten beiden Tage zwischen WeeWX und Skyvex unterscheiden:
05.05. WeeWX 19,0 mm Skyvex 18,3 mm
06.05. WeeWX 17,8 mm Skyvex 18,5 mm
Es fällt auf, daß die Summe in beiden Fällen gleich ist. Das erinnert mich an eine Programmierfalle in diesem Zusammenhang. Ich habe nicht geprüft, ob sie hier eine Rolle spielt, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen:
Die in einem Datensatz zu Skyvex übertragene Regenmenge bezieht sich zwangsläufig auf die Vergangenheit. Bei einem Datensatz mit Zeitstempel Mitternacht gehört diese Regenmenge demnach zum alten Tag. Programmiersprachen rechnen aber den Zeitpunkt Mitternacht typischerweise als 0 Uhr des neuen Tages. Dadurch kann es passieren, daß die Regenmenge dem falschen Tag zugeordnet wird. Das gilt um so mehr, als die Daten durch die Übertragungsdauer in jedem Fall erst am neuen Tag eintreffen.
Wenn das Meßintervall Teile des alten und neuen Tages umfaßt, dann muß man die Regenmenge sogar aufteilen.
das ist ein interessanter Punkt und werde ich mir natürlich ansehen.
LG,
MIchael
strommerm
#133
Hallo an alle hier,
ich darf mich hier wieder einmal bei euch mit ein paar Neuigkeiten melden.
Was hat sich getan:
  • Neuer Menüpunkt "Statistik" in Skyvex. Ihr könnt da jetzt eure Daten pro Widget über individuelle Date-Ranges hinweg auswerten und auch exportieren. Im Chart selbst kann man in die Werte hineinzoomen, indem man über den Range mit der Maus einen Rahmen zieht.
  • Am Dashboard in den Layout Einstellungen kann man jetzt auch die Widget-Breite einstellen. Es ist die normale Breite, oder eine kompakte Breite einstellen. Das ist dann einfach halb so groß. Aus Platzgründen werden dann bei einigen Widgets grafische Elemente im kompakt Modus aber ausgeblendet.
    Screenshot 2026-05-14 133144.png (33.21 KiB) 130 mal betrachtet
  • Weiter wurden etliche Bug-Fixes gemacht und die Performance am Server konnte ich etwas steigern.
Wie immer gilt: Für Anregungen, neue Ideen oder auch wenn euch etwas auffällt, einfach bei mir melden.
Liebe Grüße,
Michael
Sven42
Hat sich bedankt: 21 mal
#134
Beitrag von Sven42 »
ich möchte das Projekt an dieser Stelle einmal ausdrücklich loben. Das Design wirkt wirklich gelungen – wenn Ecowitt selbst so etwas anbieten würde, wäre das schon ziemlich stark.
Live-Daten wären für dieses Projekt ebenfalls eine tolle Ergänzung, ähnlich wie bei WSView Plus.
Was aus meiner Sicht noch fehlt, wäre eine moderne App für iOS und Android. Dann wäre das Ganze wirklich richtig rund. Wenn es das Projekt zusätzlich auch lokal, zum Beispiel über GitHub oder hier über das Forum, geben würde, wäre das natürlich noch besser.
Also: Weiter so! Vielleicht wird Ecowitt ja irgendwann darauf aufmerksam und nutzt die Idee, um eine neue Zielgruppe zu erreichen.
:D :thumbup: :prayer: :-Su 8-)
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Danksagung erhalten: 684 mal
#135
Sven42 hat geschrieben: 15 Mai 2026, 16:27 Live-Daten wären für dieses Projekt ebenfalls eine tolle Ergänzung, ähnlich wie bei WSView Plus.
Wünschen kann man viel ... :shock:
Könntest Du mal darstellen, wie das (bei Ecowitt Konsolen) technisch gehen soll ?
Zur Zeit ist das Aktualisierungsintervall des Servers 30 Sekunden.
Kürzer als 8 Sekunden ginge bei der verwendeten Technologie sowieso nicht, würde aber eine viermal so große Last beim Server bedeuten. Das ist insbesondere bei vielen Zusatzsensoren "viel Holz", das der Server erst einmal aufbringen muss.
Bei ein paar Nutzern wie bislang fällt das wahrscheinlich nicht auf, aber wenn wir mal über Hunderte reden ...
(ich nehme an, Skyvex ist nicht nur für ein paar Nischennutzer gedacht).
Gibt's auch für @strommers nicht für lau.
spitzmaus
#136
Gyvate hat geschrieben: 15 Mai 2026, 19:03
30 Sekunden sind bei Temperaturen doch schnell genug. So schnell ändern sie sich nicht. Und ob sie von der Hardware überhaupt häufiger bereitgestellt werden, weiß ich auch nicht.
Was sich wirklich schnell ändert, sind Wind und ggf. Sonneneinstrahlung. Wenn man sich darauf beschränkt, sind es schon wesentlich weniger Daten.
Das WU-Protokoll kennt einen "Rapidfire"-Modus.
Sven42
#137
Ja für Wind, Sonne, UV wäre es schon netter wie nur 30 Sekunden.
Das mit der App ist noch eine coole Idee, ich finde wirklich die Ecowitt App.
Klar sind die Wünsche hoch, bei so einem 8-) Projekt.
Sven
Im Einsatz:
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
#138
Beitrag von Tex »
Wirklich ein ganz großes Lob für diese Arbeit, die wirklich kaum zu toppen ist.
Zum Aktualisierungsintervall: ich wünsche mir -1 Sek., damit die Daten angezeigt werden, bevor sie überhaupt gesendet wurden. :mrgreen:
#139
Tex hat geschrieben: 15 Mai 2026, 21:15 Wirklich ein ganz großes Lob für diese Arbeit, die wirklich kaum zu toppen ist.
:thumbup: - sehr gut ! - Eine KI-Funktion mit vorauseilendem Gehorsam. :lol:
Klubbingman26
Danksagung erhalten: 1 mal
#140
Beitrag von Klubbingman26 »
Ich muss jetzt auch mal ein großes Lob aussprechen und auch für die sehr schnelle Umsetzung bei Wünschen bzw. Problemen. Weiter so. Vielen Dank für die bisherige Arbeit.
Wünsche die Ich hätte wären auch eine App für iOS und Android und das man die Statistiken für die einzelnen Kalendermonate/Jahre auswerten kann.
