seit Weihnachten habe ich eine 6313 Console laufen (die Vantage läuft auch noch).
Bisher ohne Probleme.
Heut früh war dann der Bildschirm schwarz.
Also erst Mal die Stromzufuhr geprüft. Aber es geht alles. Auch das Smartphone an das Kabel gehängt ==> es lädt, also Stromzufuhr ist es nicht.
Die alte Vantage läuft und hatte auch über Nacht keine Datenausfälle ==> auch von daher keine Hinweise dass es in der Nacht Probleme mit der Stromversorgung oder anderes ungewöhnliches gab.
Das Teil mit einem anderen Kabel am Laptop angeklemmt ==> keine Reaktion.
Nochmal mit anderem Kabel an unserem Laptop angeklemmt ==> auch keine Reaktion also das Kabel ist auch nicht das Problem.
Softreset gemacht ==> keine Reaktion.
Danach Hardreset probiert ==> keine Reaktion.
Dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, glaube ich nicht. Das halte ich eher für einen Zufall.
Gibts noch was das man tun kann, bevor ich das Teil reklamiere und zurück sende?
Weatherlink 6313 tot
Re: Weatherlink 6313 tot
Also wenn weder Software&Reset noch Hardware-Reset geholfen haben und Kabel auch funktioniert, würde ich es einschicken. Davis bzw. Verkäufer vorher anschreiben
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
So wie ich das lese, ist die VP2 in Ordnung.
Muss es unbedingt die Weatherlink-Software sein?
Wenn ja, alte Software deinstalliern, Rechner neustarten und
dann mal einen neuen Download der Softare machen und neu Installieren.
Oder, mal WsWin (testversion) installieren ob es dann läuft.
WsWin ist besser als Weatherlink, kann mehr und kostet in der Registrierten Version nur 30 Euro.
Flussmaennle
Jetzt schau ich erst mal das ich die 6313 wieder zum Laufen bekomme bzw. ne neue.
