die neue CumulusMX Version 5 mit neuen Features für Ecowitt Konsolen wurde heute veröffentlicht.
Beim Umstieg von V4 auf V5 sind ein paar Dinge zu beachten, da die Log-Dateien (die CMX Datenbank) sich ändern und beim Erststart konvertiert werden. Einen einfachen direkten Weg zurück (z.B. bei Fehlern in der Installation) gibt es nicht.
Also, ein neues CMX5 Verzeichnis anlegen, das Installationsarchiv dorthinein entpacken, das V4 data Verzichnis ins neue CumulusMX Verzeichnis kopieren. Auch die "alte" Cumulus.ini ins neue CumulusMX-Verzeichnis kopieren.
Das CMX V4 Verzichnis bleibt dann als Backup-Verzeichnis.
Den CMX V5 Erststart am besten in einem Terminal-/Konsolenfensten durchführen, um die Datenkonversion zu verfolgen und mögliche Fehler zu erkennen. CMX V5 benötigt die Microsoft .NET Version 10 Laufzeitbibliothek.
Wenn man die V4 parallel weiterlaufen lassen will, der V5 einen anderen Port beim Start zuweisen
z.B. CumulusMX -port 8999 im CumulusMX Verzeichnis (Windows) bzw. (sudo) dotnet CumulusMX.dll -port 8999 (Linux und Derivate im CumulusMX Verzeichnis.
Es gibt noch einiges an Neuerungen, das z.B. in meinem englischsprachigen WiKi (Signatur) unter Datenlogger Programme dokumentiert ist.
Natürlich geht auch das CumulusMX Original-Wiki bzw Forum:
https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic ... 61#p200161
neue CumulusMX Version 5 mit neuen Features für Ecowitt Konsolen heute veröffentlicht
