Statistik für meteorologischen Winter 2025/2026
Mittel 0,57 °C
Max 18,6 °C am 27.02.
Min - 11,4 °C am 11.01.
Mittel 0,1 °C
Max 14,1 °C am 27.02.
Min - 13,1 °C am 11.01.
Mittel 1011,8 hPa
Max 1035,7 hPa am 25.12.
Min 977,0 hPa am 12.02.
Gesamt 85,38 l/m²
Max/Tag 24.1 l/m² am 19.12.
ET 18,453 l/m²
Mittel 4,37 km/h
Spitze 24,1 km/h am 19,12,
Böen Mittel 5,77 km/h
Böen Spitze 54,3 km/h am 04.01.
Gesamt 209:25 h
Max/Tag 8:45 h am 20,02.
kalte Tage 75
Frosttage 57
Bodenfrost 47
Eistage 22
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 39
Re: Statistik für meteorologischen Winter 2025/2026
Statistik für Winter 2026 aus Leipzig Gohlis
Mittel 2,6°C
Minimum -8,9°C 02:30 12.01.2026
Maximum 19,7°C 15:35 27.02.2026
Mittel 1013,6hPa
Minimum 979,5hPa 02:30 12.01.2026
Maximum 1036,5hPa 15:35 27.02.2026
Mittel 84%
Minimum 39% 15:50 19.01.2026
Maximum 99% 09:56 06.02.2026
Regen
Regenmenge gesamt 103,0l/m²
Regen Maximal/Tag 13,5l/m² 22.02.2026
Regentage 38Tage
Wind Mittel 0,4km/h
Wind Maximal 40,3km/h 15:35 27.02.2026
Meteorologische Kenntage
Eistage 14Tage
Frosttage 41Tage
Kalte Tage 72Tage
Kühle Tage 89Tage
Mittel 2,6°C
Mittel 1013,6hPa
Mittel 84%
Regen
Regentage 38Tage
Wind Mittel 0,4km/h
Eistage 14Tage
Frosttage 41Tage
Kalte Tage 72Tage
Kühle Tage 89Tage
Schmuders bei Sterzing in Südtirol auf 1250m:
Diagramme:
Der Winter war leicht zu mild und zu trocken. Genaugenommen war der Winter zweigeteilt, während von Anfang Dezember bis Mitte Januar es nur 6,2mm Niederschlag gab wurde in der zweiten Hälfte des Winters fast der gesamte Niederschlag des Monats gemessen. Im Februar waren es etwas mehr als die Hälfte des Gesamtniederschlags des Winters. Dennoch konnte trotz des nassen Februars das Soll für den Winter nicht erreicht werden. Vor allem in der zweiten Winterhälfte waren fast alle Niederschläge in Form von Schnee. Die meisten Schneedeckentage wurden ebenfalls in dem Zeitraum aufgezeichnet.
Die Temperatur war ebenfalls zweigeteilt. Während im Dezember es eher mild war mit häufiger über 5°C, war besonders der Januar zeitweise sehr kalt. Während es am Messstandort nur minimal -11,2°C waren, wurden in nicht wenigen Tälern -15 bis -20°C gemessen. Auch der Februar startete eher frisch bis durchschnittlich, nur die letzte Woche war frühlingshaft mild, was dem Monat noch eine leicht zu milde Gesamtwertung verpasste.
Auswertung:
Diagramme:
Wie schon in der Februarauswertung erwähnt ist der Boden besonders zwischen Januar und Ende Februar gefroren, deswegen die niedrige Feuchtigkeit:
Diagramme:
Auswertung:
Diagramme:
- Schwörstadtwetter
Hier noch der meteorologische Winter 2025/2026 von Schwörstadt:
Nachdem der meteorologische Winter 2024/2025 gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 wieder einmal zu kühl ausfiel, war der Winter 2025/2026 zu warm. Mit 3 Eistagen (5,8 Tage unter der Norm) und 41 Frosttagen (9 Tage unter der Norm) war er trotz eines 1,5°C zu kühlen Januars hauptsächlich bedingt durch den sehr warmen Februar 0,6°C zu warm. Die extrem sonnenscheinreichen Monate Dezember und Januar waren trotz eines zu trüben Februars für einen Sonnenscheinüberschuss von über 53,5 Stunden verantwortlich. Durch die sehr trockenen Monate Dezember und Januar war er trotz des 61,2 l/m² zu niederschlagsreichen Februars 22,3 l/m² zu niederschlagsarm.
Der Dezember war ungewöhnlich trocken und sehr sonnenscheinreich:
Unter einer Hochdruckdominanz verlief der 0,6°C zu warme Dezember sehr trocken und außergewöhnlich sonnig. Mit 48,8 l/m² Regen (ohne jeglichen Schneefall) fiel nur 44% des normalen Dezemberniederschlages und die Sonne schien an 94 Stunden 89% über der Norm von 1991 bis 2020.
Der Januar war der kälteste Januar der letzten 9 Jahre und der drittsonnigste seit Messbeginn 1966:
Mit einem Temperaturdefizit von 1,5°C war der 22,1 l/m² zu niederschlagsarme erste Monat des Jahres der kälteste Januar der letzten 9 Jahre und mit einem Sonnenscheinüberschuss von 49 Std. der drittsonnigste Januar seit Messbeginn 1966.
Der Februar war der niederschlagsreichste Februar der letzten 25 Jahre:
Der 18 Stunden zu sonnenscheinarme und 2,8°C zu warme Februar war mit einem Niederschlagsüberschuss von 61,4 l/m² der niederschlagsreichste Februar der letzten 25 Jahre.
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo allseits,
hier die statistische Auswertung des meteorologischen Winters 2025/2026 für Petershagen (Märkisch Oderland). Der Winter war etwas kühler als normal und etwas zu trocken. Viel des Niederschlags fiel deshalb als Schnee und wir hatte 32 Tage eine geschlossene Schneedecke, was wir lange nicht hatten. Gegen Ende des Winters gab es dann mit je 18,8°C zwei richtig warme Tage, was wir vorher auch erst einmal hatten.
- Wetter Petershagen Winter 2025-2026.jpg (122.99 KiB) 260 mal betrachtet
