Frage zu WN31 3 Unterschiedliche Feuchtigkeits angaben
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Beitrag von Sven42 »
Hallo in die Runde,
ich habe mir zwei WN31 nachbestellt somit wären 8 im Einsatz :-).
Einrichtung fand im Wohnzimmer statt, nun zeigt das im Wohnzimmer folgendes an
Wohnzimmer:
Temp.: 22.5 Grad
Feucht.: 29%
CH7 neu gekauft
Temp.: 22.6 Grad
Feucht.: 31%
CH8 neu gekauft
Temp.: 22.4 Grad
Feucht.: 35%
Bei der Temperatur ok das geht noch, aber Feuchte soweit auseinander? Ist das normal alle 3 stehen auf dem Tisch und recht dicht beieinander.
Danke euch für einen Tipp und eure Erfahrungen ob diese recht große Abweichung sein darf/soll.
Sven
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Frage zu WN31 3 Unterschiedliche Feuchtigkeits angaben
bei der Temperatur ist ja allem Anschein nach alles OK.
bei der Luftfeuchte:
die Sensorspezifikation sagt: +/- 5%, also ein 10% Korridor; das scheint ja auch zu passen.
Leg doch mal alle drei mit geöffnetem Batteriefach nach unten (Batterien rausnehmen) über Nacht auf die Heizung und schau Dir die Werte dann nochmal an. Vielleicht hat ja der neue irgendwo etwas mehr Feuchtigkeit abbekommen und muss sich akklimatisieren.
Sven42
Nur kurz Rückmeldung hat geklappt, muss aber leider für beide eine Rekla machen, das eine Display hat einen picks die Folie war schon schrubbelig dachte geht noch aber beim entfernen schwups war doch ein kleiner picks drinnen. Bei dem anderen ist ein Fussel drinnen.
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
